Старый 29.04.2015, 17:56 (18:56)   #61
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
(№ 1,2,3,4 по схеме
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=15), гайки (7,8 на той же схеме). Также заказал комплект уплотнительных прокладок (не вижу их на схеме).
Деталей с №№ 3,4,5,6 на схеме не нашел в каталоге на Экзисте.
4 и 5 идут в комплекте с уголками, это сферические шайбы.
Я заказал релинги БУ с разборки, мне привезли релинги и уголки с гайками, без этих шайб.
Пришлось поругаться с поставщиком, он вернул часть денег, и я заказал комплект закладных в экзисте. Пришли, как и ожидал, с шайбами. Обращайте на это внимание при покупке БУ деталей - не берите голые уголки, без шайб релинги будут стоять на тонкой крыше, а не на уголках, и могут ее деформировать
Последний раз редактировалось andrey1974; 29.04.2015 в 17:59.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dima212110 (29.04.2015), Кирпич (01.05.2015)
Старый 29.04.2015, 18:33 (20:33)   #62
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
4 и 5 идут в комплекте с уголками, это сферические шайбы......
А позиции 3 и 6,что это и с чем идет. Черный колпачек на фото тоже непонятен.
Старый 29.04.2015, 19:13 (20:13)   #63
andrey1974
Благодарностей: 81
3 и 6 это черные пластиковые штучки, которые притягивают шайбы к уголку, пока он не установлен на машине. На моих фотках видно их. они же помогают при установке все собрать, чтобы не разбегалось. но при установке релинга они снимаются и выбрасываются.
Вы сами хотите ставить, но при этом не изучили Эльза? Там все описано
Старый 29.04.2015, 19:50 (21:50)   #64
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
ELSA есть у меня, я пока мельком смотрел этот раздел. Вероятно упустил момент про удаляющиеся пластиковые детали. Спасибо за разъяснение. Ко мне комплект только идет. Кстати отпрвили Почтой России как нестандартную посылку. Все стараниями комрада Андрея ака "Самарский гонщик"
Старый 01.05.2015, 21:44 (21:44)   #65
Protektor
Protektor Заблуждающийся
Уточню- они выбрасываются в последнюю очередь, перед тем как прикрутить рейлинги. А ставить уголки с черными штукамии этими- только с ними, они работают как центровка.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Забыл написать еще важный момент- после сверловки крыши края отверстий обработал на всякий пожарный грунтом двухкомпонентным, подождал полного высыхания и потом уже монтаж естественно с герметиком. Всем удачи! Сверлить и размечать страшно но нужно!) оно того стоит!
Последний раз редактировалось Protektor; 02.05.2015 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (03.05.2015), dima212110 (02.05.2015)
Старый 03.05.2015, 17:55 (18:55)   #66
andrey1974
Благодарностей: 81
В выходные установил релинги, краткий фотоотчет ниже.
На всю работу ушло порядка 7-8 часов, в основном - аккуратно разобрать и потом заново собрать салон. Хотя я и вооружился знаниями из Эльзы, все равно - некоторые моменты приходилось решать на месте (например, как отщелкнуть панель потолка по периметру люка - и как потом ее защелкнуть обратно).
Крепеж для закладных уголков в машине действительно был, были также выштамповки в районе будущих отверстий. Нашел их центры с помощью самодельного шаблончика, просверлил изнутри тонким сверлом, а потом снаружи с табуретки рассверливал "елочкой" до необходимых 16 мм. Страшно, да - но все в итоге получилось хорошо - поливал шлангом, ничего не течет, салон собрал аккуратно, скрипов\стуков не появилось.
Обещанные фото:
как было:
процесс:
Места для отверстий и центрирующий шаблон. Ниже видны штырьки с резьбой для установки уголка
Отверстия спереди
...и сзади
один готов
финал:
Arturio69 (31.01.2016), Atomic Max (27.09.2015), Badtur (08.06.2015), brezhnev (06.02.2016), dima212110 (03.05.2015), novikov (31.01.2016), Protektor (03.05.2015), reshofer (03.05.2015), Timoxa97 (08.07.2019), Кирпич (17.06.2015)
Старый 03.05.2015, 22:18 (22:18)   #67
Protektor
Не пойму почему фольксваген рейлинги с завода не ставит - ну красивее же с ними!
Старый 08.06.2015, 20:52 (20:52)   #68
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
Мой знакомый продавец-консультант всегда говорит: машину берете не на один год, подумайте и закажите сразу те опции которые Вам необходимы. До оснастить машину можно, но это всегда хлопотно, долго и выходит дороже.
Старый 09.06.2015, 08:40 (09:40)   #69
andrey1974
Благодарностей: 81
Leva63, когда покупаешь БУ, смотришь на те опции, которые глубже внедрены (типа пневмы, панорамы, 850-ой...). На двигатель, на цвет. На цену и пробег. А релинги, светодиодные фонари и камеру можно доставить.
Нет, если заказывать новую машину в салоне по галочкам, то конечно - хоть черные релинги можно выбрать, хоть серебристые... Но это другой случай)
Старый 16.06.2015, 23:38 (01:38)   #70
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Установил наконец то релинги на машинку. У меня панорамы нет как на фото у andrey1974, и выштамповки под отверстия в крыше отсутствовали. Дырки размечал так, устанавливал уголки без шайб максимально близко к крыше, через отверстим уголков делал точку маркером по центру отверстия, и сверлил коническим сверлом до 16мм. Кстати желательно сразу запастись клипсами 7M0868563-3шт. для потолка и 5N0880385A-2шт. для облицовки передней стойки.
andrey1974 (03.07.2015)
Старый 21.07.2015, 11:48 (12:48)   #71
iriad
iriad Младенец
По умолчанию рейлинги на nf
Дмитрий здравствуйте, уже какой год мечтаю установить рейлинги. Вы не могли бы посодействовать в установке? в долгу не останусь. Спасибо
iriad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 21:05 (23:05)   #72
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Помочь то можно, только я в Подольске буду неизвестно. В принципе в установке ничего сложного нет. Нужны навыки в разборке сборке салонов и минимальные слесарные навыки. Думаю любая нормальная контора по установке сигнализаций например Вам поможет.
Старый 09.08.2015, 22:33 (23:33)   #73
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Появился ли от них дополнительный шум на скорости? Я б свои с радостью снял, тк мне кажется, что они создают дополнительный свист ветра на скорости.
Старый 10.08.2015, 11:54 (13:54)   #74
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
От 140 кмч появился свист, как от неплотно закрытого окна. До установки релингов его точно небыло. Релинги стоят только продольные
Юманите (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 08:38 (09:38)   #75
Юманите
Если снять то чем можно дырки в крыше заделать? Подумываю плёнкой. Подобрать какие нибудь клипсы и сверху закатать плёнкой.Какие ещё могут быть варианты?
Старый 11.08.2015, 11:42 (13:42)   #76
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Я так думаю нужно подобрать какие нибуть пластиковые клипсы-шайбы, что бы встали вровень с крышей и пленкой затянуть. Релинг которые я поставил были демонтированны с другого NF и вопрос с крышей был решен именно так. К сожалению неизвестно какие заглушки были использованны.
Старый 11.08.2015, 18:12 (20:12)   #77
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Юманите, Дырки в крыше с завода диаметром 15мм!
Старый 11.08.2015, 21:23 (22:23)   #78
Юманите
Осталось найти чем заткнуть. После установки двойных боковых стекол шум от крыши стал слышен отчетливее особенно после 200 кмч
Старый 11.08.2015, 23:04 (01:04)   #79
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Везет... есть где разогнаться
Старый 12.08.2015, 15:25 (16:25)   #80
Юманите
Недавно ездил в Питер. 1200 км от Тамбова. Доехал за 11 часов. До Москвы 190-220 кмч. По м11 также. От москвы до Питера дело пошло хуже. Камера на каждом столбе. Но за 300 км до питера Стало веселее и можно было ехать около 160-180. За всё время пути оч сильно напрягал шум от крыши. Скорее всего из за рейлингов.
Писем щастья пока не получал. За всё время пути в таком режиме средний расход солярки 9,8. Дизель 245 без чипа.
Какие же заглушки в дырки от рейлингов вставить?
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
