Старый 02.07.2013, 13:49 (13:49)   #61
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Мне ничего изучать не надо, про аккумуляторы и их зарядку я знаю практически все и то, что я говорил НИКАК НЕ противоречит тому, что в холода, да еще при меньшем токе зарядки аккумулятор заряжается дольше
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 14:13 (19:13)   #62
SSG
Поблагодарил(а): 71
SSG Младенец
ока, мне тоже
SSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 17:03 (17:03)   #63
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
в вагкоме есть транспортировочный режим, так машинки с завода идут, а потом ОД его отключает. в нем большинство потребителей отключены
привет всем! а как-то можно его включить этот режим? в последнее время все время по командировкам, домой приезжаю на 1 день раз в 2 недели сейчас, боюсь, аккумулятор испортится так..
Последний раз редактировалось deepdish7; 15.04.2018 в 17:40.
deepdish7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 13:46 (12:46)   #64
novikovigor
Аватар для novikovigor
novikovigor Младенец
Мой тур стоял с января по июнь на улице. Завелся без проблем.
novikovigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 15:34 (18:34)   #65
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
привет всем! а как-то можно его включить этот режим?...
Кажется, такая возможность есть через подключение к диагностическому разъему, но ИМХО нет смысла, т.к. отключается он тем же путем. Как-то не очень удобно. Проще или клемму снимать или заряжать батарею без снятия.
Старый 19.12.2019, 20:45 (19:45)   #66
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Есть возможность отключить аккумулятор на длительное стояние авто!
Старый 20.12.2019, 10:46 (10:46)   #67
buss47
buss47 Младенец
В общем, по делу так никто ничего и не написал .
Походу, в моем случае, лучше снять сидуху и скинуть клеммы перед отпуском/коммандировкой.
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 10:59 (10:59)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
buss47, сидение снимать не нужно, в ногах около сидения есть пластиковый лючок, поднимаем его и видим клемму прикрученную к кузову - это минусовая клемма АКБ. Достаточно открутить гайку на 13 и отсоединить клемму от кузова. Все авто обесточено. После просто закрыть машину механическим ключом.
Да забыл написать предварительно нужно закрыть машину на центральный замок и открыть только водительскую дверь. Делается это для того чтобы все двери и багажник, кроме водительской двери, были закрыты, так как когда машинка будет обесточена, механически Вы сможете закрыть только водительскую дверь. Остальные без напряжения не закрываются.
Bratuha (20.12.2019), buss47 (20.12.2019), Gintonic (20.12.2019), permyak (29.01.2020), sasha18 (20.12.2019), ste (25.12.2019), Zvonix (25.12.2019), Сергей Казаков (12.06.2023)
Старый 20.12.2019, 11:12 (11:12)   #69
buss47
buss47 Младенец
Вот это по делу! Благодарю
Закрыты ли будут двери мне не важно, но информация полезна!
Старый 20.12.2019, 15:18 (18:18)   #70
raspadski
Благодарностей: 799
Она еще 28.03.2011 была эта информация. В сообщении №21. Видимо, кто-то не догадался, что не обязательно непосредственно под сиденье лезть, достаточно проверить лючок в полу у водителя или не в курсе, что без электричества ЦЗ не работает.
Последний раз редактировалось raspadski; 20.12.2019 в 15:20.
Старый 20.12.2019, 16:44 (16:44)   #71
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
А не проще плюс под капотом открутить и капот закрыть, а потом, мех. ключом дверь открыть и далее в обратном порядке?
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 17:13 (17:13)   #72
ROTEX
Аватар для ROTEX
Bruno, таким образом вы обесточите только подкапотное пространство, так как плюсовой провод от АКБ идёт сразу на блок предохранителей и реле под водительским сидением.
Так что так сделать не получится.
Старый 25.12.2019, 17:21 (21:21)   #73
kusakin
kusakin Младенец
Расскажу забавный случай. Машина простояла на морозе - 30 пару недель. При попытке открыть дверь при помощи бесключевого доступа и пульта - ни чего не получилось. Попытался открыть водительскую дверь пластиковым ключом.... То еще удовольствие при -28 ! Думал отломаю его, все замерзло. Тоже не открыл. Начал искать эвакуатор чтобы отвезти машину в теплый бокс. Параллельно звоню официалам и излагаю ситуацию. Менеджер мне говорит аккумулятор на холоде подсел, поэтому его мощности не хватает для того что бы открыть центральный замок и советует мне открыть дверь багажник одновременно нажимая соответствующую кнопку на ключе и на двери багажника. Я очень усомнился в положительном исходе дела, полагая если не хватает мощности открыть центральный замок дверей, почему ее должно хватить на то чтобы открыть багажник да еще и запустить электропривод двери. Попробовал...и о чудо!!!!!! Багажник открылся . Матерясь и чертыхаясь через багажник залез в салон, открыл водительскую дверь. Но самое удивительное - машина ЗАВЕЛАСЬ с первого раза!!!!
Вот такая история.
kusakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 17:28 (16:28)   #74
mvf
если бы наоборот то дума что была бы проблема!
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Вот такая история.
Охритень!!! Чудеса!!!!
Добавлено через 44 секунды
Посоветуй пауэ-банк!!
Последний раз редактировалось mvf; 25.12.2019 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2019, 18:02 (17:02)   #75
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Пацаны!
решение найдено!
недавно покупал второй акум, очень удобно. Если сел этот, то второй подносишь и заводишься
так вот, мне продавец показал пауэр банк, ма-а-а-аленький такой, в карман куртки можно положить - 600 ампер выдает
ко мне однажды приезжал такой завести машинку по вызову, завел
но недолго, как раз с собой прихватил в понедельник в портфель и к турычу
если турыц капризничает, то даже руки не испчкаешь
подключил и завелся
токмо одна просьба, он от перегрузки может взорваться
северяне! когда купите и начнете использовать снимите видео пжалуста, и на ютьюб его, будем лайкать взрывчик
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 21:24 (20:24)   #76
mvf
на севере важнее иметь подогреватель !!!
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
