Старый 05.12.2012, 11:56 (11:56)   #61
Автолюбитель
Аватар для Автолюбитель
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
Автолюбитель ПервоклашкаАвтолюбитель Первоклашка
Добрый день!
Сегодня в сервисе приговорили компрессор кондиционера (сразу скажу муфты все новые). Симптомы: звук, напоминающий гремящую цепь. задался вопросом замены, есть ряд производителей, которые делают компрессоры на наши авто. Вопрос: кто что может посоветовать по производителю (неоригинал) с достойным качеством. Заранее благодарен.
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 14:05 (13:05)   #62
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Накрылась электромагнитная муфта подключения комперссора.
продаётся отдельно, и чинится.
пользуйся поиском по форуму.
Старый 05.12.2012, 15:28 (15:28)   #63
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Автолюбитель, Дензо... продаётся как неоригинал, компрессоры этой фирмы поставляются и на конвеер.
Автолюбитель (05.12.2012), Гриф (05.12.2012)
Старый 05.12.2012, 17:42 (17:42)   #64
Автолюбитель
Благодарностей: 117
chikanarik, спасибо!!! Буду его покупать.
Старый 05.12.2012, 18:05 (18:05)   #65
chikanarik
Автолюбитель, себе такой ставил не так давно. работает нормально.
Старый 05.12.2012, 18:55 (20:55)   #66
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
На моём Туре Дензо установлен в оригинале
SeaBass (06.05.2015), Автолюбитель (06.12.2012)
Старый 05.12.2012, 19:51 (19:51)   #67
Автолюбитель
Благодарностей: 117
Заказал, цена очень разумная! Всем спасибо за оперативный совет.
chikanarik (05.12.2012), Игарёня (06.12.2012)
Старый 08.05.2013, 20:01 (20:01)   #68
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Расскажите про симптомы? У меня прив ключенном кондее на 1500-1700 обормотах что-то громыхает под капотом. Муфты новые стоят.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 19:08 (18:08)   #69
Гогени
Поблагодарил(а): 27
Гогени Младенец
...ранее в темах спрашивал, но ответа так и не получил.... будьте добры, подскажите, - перегнил шкив ГУРа который через эластичную муфту и вискамуфту крутит компрессор кондея.... так вот вопрос, можно ли отдельно купить и заменить шкив и как диагностировать правильную работу вискомуфты, возможно клинит она, хотя рукой легко крутится за шкив, который должен входить в эластичную муфту...??? заранее благодарен!
Гогени вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 19:43 (19:43)   #70
chikanarik
Гогени, никакой вискомуфты в компрессоре нет. Все проще. Есть шкив компрессора. он приводится во вращение постоянно, а компрессор включается электроникой, в нём задействуется электромагнитный клапан.
Старый 28.06.2013, 22:38 (21:38)   #71
Touarman
Аватар для Touarman
Поблагодарил(а): 24
Touarman Младенец
ГУР скорее всего нужно менять, шкив ГУРА ломает заклинившая обгонная муфта (которая стоит рядом с эластичной муфтой). Эту пару муфт рекомендуется менять каждые 90 тысяч. Такая же пара муфт стоит и на приводе генератора.
Так же заклинившая обгонная муфта может обломать компрессор, а точнее его электромагнитную муфту.
В начале темы об этом писал
Последний раз редактировалось Touarman; 28.06.2013 в 22:48.
Touarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гогени (29.06.2013)
Старый 29.06.2013, 00:23 (23:23)   #72
Гогени
Поблагодарил(а): 27
Гогени Младенец
....я понял, спасибо... но на приводе генератора две одинаковых эластичных муфты я менял самостоятельно, здесь же конструкция немного другая... компрессор, из него шкив на нем так называемая электромагнитная (вискомуфта), потом шток с зубцами, который входит в эластичную муфту с другой стороны которой в нее входит уже шток сидящий на шкиву насоса ГУРа..... так вот, последний шкив обламывается из-за заклинивание эластичной муфты или муфты электромагнитной (вискомуфты)....???????
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
...а может быть, кто-то может скинуть схему из етки?
Последний раз редактировалось Гогени; 29.06.2013 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2013, 07:59 (07:59)   #73
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Пипец не эластичной муфте, а ОБГОННОЙ муфте хана. Вот она и рвет в клочья эластичную.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 13:33 (12:33)   #74
Touarman
Аватар для Touarman
Поблагодарил(а): 24
Touarman Младенец
http://www.touareg-club.net/gallery/...hp?i=11067&c=6
шток с зубцами входит в обгонную муфту (она же муфта свободного хода) на рисунке №3. Она же и клинит и рвет. Ее менять в первую очередь.
рисунок здесь
Последний раз редактировалось Touarman; 29.06.2013 в 13:44.
Старый 03.08.2013, 01:37 (01:37)   #75
Valera3
Valera3 Младенец
Поставил компрессор хела, все отлично работает. В екзисте 16500. Масло внутри, все очень серьезно сделано, прям оригинал! Могу рекомендовать.
Valera3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 05:40 (09:40)   #76
den77782
den77782 Младенец
У кого нибудь есть муфта которая на самом компрессоре которая отдельно не продается,может кто то менял компрессор ,а старый с целой муфтой,я бы купил.
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 13:41 (12:41)   #77
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Продаётся она отдельно . Ищи кто у вас занимается ремонтом компрессоров
Тип файла: jpg 1382435.jpg (28.0 Кб, 24 просмотров)
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 13:45 (12:45)   #78
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Thermotec № KTT040011
Электромагнитная муфта (соленоид) компрессора
Старый 19.08.2016, 17:22 (21:22)   #79
den77782
den77782 Младенец
Да у нас в Норильске если не сам то больше некому
Старый 20.08.2016, 04:06 (08:06)   #80
den77782
den77782 Младенец
Подскажите пожалуста номер центрирующих втулок компрессора,где их искать?
Добавлено через 33 минуты 38 секунд
Все нашел спасибо
Последний раз редактировалось den77782; 20.08.2016 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
Crac66 (24.05.2018)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
