27.06.2014, 13:00 (16:00) | #61 |
Благодарностей: 25
Изображений в галерее: 8
50
Заказал задние сайлентблоки амортизатора от обычной подвески, пока не пришли "Х5 ресурс" но уже хоть что то
http://www.x5online.ru/catalog/x5_re...ETAIL_TEXT%5D= |
27.06.2014, 13:17 (13:17) | #62 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
vitalik184, по итогу отпишитесь пож.,а лучше изначально их померяйте
27.06.2014, 23:10 (00:10) | #63 |
16
http://www.x5online.ru/catalog/x5_re...ETAIL_TEXT%5D= Добавлено через 15 минут 16 секунд Цитата:
Судя по дискуссии ,старики на тему забили..
Дорогие новички ,проблема задней подвески не существует ,ибо вся она перебирается по сайлентблокам .. Только не надо ничего срезать и варить .. Ищите ,в темах все подробно и доходчиво обсуждалось . Добавлено через 44 минуты 42 секунды Цитата:
в одной из тем выкладывали размеры этих сайлентов, я искал по универсальным каталогам дублей - совпадений нет, даже под расточку (либо длина короче, либо внутреннее отверстие большое), если кто то хочет заморачиватся на изготовление могу дать старую пневмостойку попользоватся
Последний раз редактировалось andrey63; 27.06.2014 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2014, 23:23 (00:23) | #64 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,032
5582
А чем хлопотное дело замены сайлентов в алюминиевых рычагах? Я себе все сайленты в задних рычагах поменял и ни каких проблем с этим не было.
Поблагодарили: | cильвер 069 (29.06.2014), Серый V10 (28.06.2014) |
28.06.2014, 03:38 (04:38) | #65 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
28.06.2014, 18:17 (21:17) | #66 |
4
В нашем городе начали изготавливать универсальные сайлентблоки. Стальная обойма и втулка уменьшается на токарном станке под размер вашего сайлентблока. Долговечность резины на уровне оригиналов Европейских и Японских брендов.
Больше года проходят испытание на 2-ух автомобилях Honda Odyssey в наиболее нагруженных(большой угол качания рычага) передних верхних рычагах.Пробеги 40 у одной и 50т.км. у другой.Дубликаты и полиуретан в этих рычагах ходит от 10т.км. На Вашем форуме, увидел сайленты, которые не могут заменить автовладельцы. |
Последний раз редактировалось Владимир Рома; 28.06.2014 в 18:51. |
29.06.2014, 07:31 (10:31) | #68 |
4
Владимир Рома, Без размеров: это филькина грамота!!!
Поблагодарили: | Серый V10 (29.06.2014) |
30.06.2014, 15:17 (16:17) | #69 |
16
Я как то тоже проблем не заметил!!!
Добавлено через 8 минут 54 секунды Цитата:
Если ,Вы имеете ввиду какие размеры можно делать, то я собираюсь на хонде заменить почти все сайленты.Наружная обойма диаметры от 35 до 48мм., длины от 32 до 42.Втулка длины от40 до 56 мм., вн. диаметр от 10 до 16мм.
Последний раз редактировалось andrey63; 30.06.2014 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2014, 16:02 (19:02) | #70 |
4
Другими словами предлагается универсальный вариант. В начале впрессовывается наружная обойма необходимого размера. А уже потом в неё впрессовывается непосредственно сам сайлент, размер которого тоже можно подобрать? Или я чего -то не догнал? |
01.07.2014, 00:14 (01:14) | #71 |
16
Универсальный сайлент имеет наружный диаметр обоймы 56мм. толщина стенки 12мм.Диаметр можно сточить до 35мм.Длина обоймы 42мм. можно сточить до 32мм.Длина втулки 56мм. можно сточить до 40мм.Отверстие в втулке 10мм. можно расверлить до 16мм.
01.07.2014, 07:17 (10:17) | #72 |
4
1000руб. с размерами заказчика.
01.07.2014, 09:12 (10:12) | #73 |
Благодарностей: 510
1161
Карп, но этих сайлентов отдельно не существует в природе,вот об этом и речь,были бы-не было вопросов бы
Подсказка : 1) Наберите в интернете - "Подбор сайлентблоков" 2) Подбор осуществлять знающим ,что такое понятие "Натяг" |
Поблагодарили: | cильвер 069 (02.07.2014) |
02.07.2014, 13:28 (14:28) | #74 |
16
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Я написал ВСЯ ,значит существует , и успешно ходит на машине клубня ..
Подсказка : 1) Наберите в интернете - "Подбор сайлентблоков" 2) Подбор осуществлять знающим ,что такое понятие "Натяг" Добавлено через 37 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось andrey63; 02.07.2014 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2014, 16:58 (19:58) | #75 |
4
Спасибо. Как я понимаю производство в Кургане? Или я ошибаюсь? 1000р. это за один сайлент и уже в нужном размере?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Спасибо за подсказку. Добавлено через 37 минут 10 секунд Как идет процесс? Сайленты от обычной подвески пришли? Замеры по сайлентам от пневмостоек не делали? И если еще не делали, то сделайте промеры по уху в пневмостойке после выпрессовки. Если есть возможность, то лучше будетесли сделает замер ещё один человек, который делает это постоянно. |
03.07.2014, 00:41 (01:41) | #76 |
16
Да, в Кургане,за один сайлент и уже в нужном размере?
03.07.2014, 09:18 (10:18) | #77 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Пока проблема только в том, чтобы снять реальные размеры конкретно самого сайлента и уха непосредственно с пневмостойки. Может кто-то из клубней, кто уже менял, откликнется. Ждем-с.
На второй странице давно были! |
04.07.2014, 00:53 (01:53) | #78 |
16
Простите, а эти размеры чем не понравились?http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59475
На второй странице давно были! Добавлено через 5 минут 43 секунды И еще немного мыслей. Вот по этой ссылке http://sibmasuma.ru/product/ru-546/ нашел очень близкий сайлент к тем размерам, которые указаны в ветке нашего форуму указанной выше. |
Последний раз редактировалось andrey63; 04.07.2014 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2014, 07:09 (08:09) | #79 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
