Старый 25.05.2024, 21:35 (00:35)   #61
romanttw
romanttw Младенец
Ребята, помогите советом. Стала пропадать тяга. Диагностика показала ошибку 012867 подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки. Р3243-004 - эл. Неисправность. Глушишь, заводишь, тяга появлялась. Потом проблема стала выскакивать чаще. Снял ДЗ, она чистая, шестерни целые. Подал питание на 4 и 5 пин заслонка отрабатывает. По ходу не приходит питание. Снял ЭБУ. Там два разъема широкий и поуже. Внутри узкого было масло. Знакомый диагност сказал надо вскрывать блок, если масло попало туда, может беды наделать. Как прозвонить косу? Какие пины на эбу идут к заслонке?
ты шестерни снимал? большая белая имеет внутри маленькую которая и слизывается и шестерня полумесяц слизывается в самом начале, внеше не увидеть пока не снимаешь большую шестеренку.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2024, 12:38 (12:38)   #62
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
В общем проблему решил. Отвез толковому электрику, через пару часов забрал. По причине. Он сказал, с тебя 5000. Если надо подробно что и как, еще 2000. В копытце. Заслонка подавала сигнал на ЭБУ в 3,5 раза мощнее, чем надо и ЭБУ уходил в защиту. Как то так
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2024, 22:07 (01:07)   #63
romanttw
romanttw Младенец
не верю 100%. Им не выгодно говорить причину поломки т.к в следующий раз ты отремонтируешь сам и он не получит денег. Это сейчас везде так, никто не говорит истинуную поломку т.к зная причину ты будешь искать кто сделает дешевле.
Старый 04.06.2024, 22:53 (21:53)   #64
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Я так понимаю 5 тыщ заплатил?
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
