13.06.2012, 16:10 (17:10) | #61 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Подскажите, в москве сервис где меняют сайлентблоки задних верхних рычагов (которые аллюминевые) без "это творческая работа", "они точно лопнут", "изнашиваются посадочные места"...
ПС. Просто нормальный сервис по замене сайлентов ) Спасибо |
15.06.2012, 12:44 (12:44) | #62 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Отчищаем проушину от грязи и смазываем литолом, устанавливаем новую гидроопору строго ориентированную в проушине и ун. преспособой (для запрессовки подшипников и сайлентблоков) затягиваем гидроопору в проушину до упора.
15.06.2012, 15:30 (16:30) | #63 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
vg_alex,
А на сколько легко или тяжело запресовывался сайлентблок при помощи универсального приспособления? В winELSA производитель рекомендует использовать гидроцилиндр для выпрессовки\запрессовки.
Никогда не замерял моментным ключом усилие затяжки сайлентблоков, да и это не к чему. Разные сайлентблоки, имеют разное усилие, даже два одинаковых и то поразному заходят. ( см. табл. допусков и посадок.) Ну если по ощущениям, то где то сайлентблок идет 40 – 50 Н. м. Затягиваю обычной трещоткой FORCE, а вот приспособа должна быть из хорошей стали и с подкалкой, желательно с опорным подшипником. Что касается гидроцилиндра, или гидропресса, или винтового приспособления, не вижу принципиальной разницы ( для сайлентблока.. ), а вот если сайлент пойдет косо то оборудование буден тут не при чем, это только квалификация того, кто это делает. |
Поблагодарили: | vg_alex (17.06.2012) |
18.06.2012, 10:31 (11:31) | #64 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
valenpo, менял в субботу
Оффтопик-все сделали без вопросов. по деньгам чуть дешевле даже чем в клубном сервисе хотели менять рычаги в сборе. Туарег остался довольный Развал-схождения там же сразу сделали - нареканий нет. Не сочтите за рекламму. Сам долго искал где сделать нормально. |
18.06.2012, 10:37 (10:37) | #65 |
5
08.10.2012, 22:34 (23:34) | #66 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Комрады, у меня приговорили 6 рычагов на задней подвеске + 2 рычага на передней.
На зад хочу поставить полиуретановые сайлентблоки, а на перед родные. Кто ставил полиуретан? Есть ли нарекания? Где можно сделать ремонт? |
10.06.2013, 10:46 (11:46) | #69 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Народ, кто себе полиуретан поставил, отпишитесь как бегают?
Насколько их неубиваемость - миф? PS. Сервисмены обещают, что скоро приеду к ним заднюю подвеску менять |
10.06.2013, 13:07 (13:07) | #71 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет,
Менял на передней подвеске. Все ок |
17.06.2013, 10:28 (11:28) | #72 |
Благодарностей: 19
19
Тоже очень интересует где в Москве можно поменять сайлентблоки на верхних рычагах задней подвески?
18.06.2013, 11:44 (12:44) | #73 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
88
На верхние рычаги задней подвески на наружнюю сторону подходят сайленблоки от задней развальной тяги они там как раз разные один идет на один рычаг а второй на другой. Тягу оригинал брал по 1800 за штуку так что 900 руб за оргинал я думаю недорого. что касается другой стороны этих тяг которая крепится у кузова там все сайленблоки одинаковые 4шт по два с каждой стороны.
оргинал не нашел эксперементиловал с фебест на долго не хватило поставил Moog качеством остался доволен |
18.06.2013, 17:52 (18:52) | #74 |
Благодарностей: 78
128
Поблагодарили: | kubikrubik (20.06.2013) |
20.06.2013, 13:24 (14:24) | #75 |
Благодарностей: 19
19
Спасибо, Den2007, не знал, что они меняют сайлентблоки, мне у них предложили только рычаги.
Теперь главный вопрос где их найти и заказать? |
20.06.2013, 13:51 (13:51) | #76 |
Благодарностей: 305
455
16.07.2013, 13:14 (14:14) | #77 |
Поблагодарил(а): 614
Благодарностей: 106
106
Я менял в Автогранде у наших партнеров. Есть соответствующая ветка.
16.07.2013, 15:40 (16:40) | #78 |
5
Менял сзади ,18 штук ,по деньгам вышло примерно 20 000 рублей,это с работой и с-блоками,правда в работу входило еще замена спереди 4 с-блоков и сход-развал
правда делал все не в партнерском сервисе! |
Последний раз редактировалось Gercen; 16.07.2013 в 15:45. |
16.07.2013, 20:03 (21:03) | #79 |
Благодарностей: 106
106
