04.06.2011, 22:33 (22:33) | #61 |
Благодарностей: 512
1163
Гидроблок это отдельная тема для разговора .. У меня сердце кровью обливаеться каждый раз когда вижу эту железку ,нутром чую ,что проблема копеечная и одна и та-же , сейчас когда появились единомышленники надеюсь что будет прояснение этого вопроса ..
"Скоро с завода будут выезжать и рассыпаться))). " С Калужского ...Очень может быть и так Уже писал V10 - интереснейшее явление в моторостроении ,совершенно особенный двигатель по организации впрыска ,по приводу механизмов , конечно есть и больные места часть из них уже описана в топике . Мне лично жалко ,что выпуск этих моторов остановлен ,уж простите меня грешного ,но V6 TDi лично меня не впечатляет и чем дальше ,тем хуже .. К Диме моторы отправляют замученные , каждый из них при умелом распознавании проблемы в диагностике заранее можно было сохранить .... |
04.06.2011, 22:38 (01:38) | #62 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
кто знает сколько стоит трапеция стеклоочистителя, или как отрегулировать пржимание счеки к стеклу конкретнее левую( сторона водителя) куда что подложить(шайбы) или отогнуть или окрутить
04.06.2011, 22:56 (22:56) | #64 |
Благодарностей: 512
1163
Заинтреговало .... Была тема ,где-то полгода назад о задирах в цилиндрах , так вот обладатель аппарата очень возмущался почему ОД (не в Москве) заливал ему вместо рекомендованного Кастрол ,"какой-то" Мотуль И именно в ЭТОМ видел причину проблем с поршневой
После таких коментариев боюсь вообще поднимать тему про масло .. Чисто мое мнение ,прошу не бить ногами и не пинать -Мотуль -не "какой-то",лично у меня в этом было время убедиться ,поскольку было несколько разных моторов Туарегов ,на которых на пробегах в 350 -400 т.км я закончил надзор ,при этом цепи не менялись(V6) ,распредвалы и компенсаторы то-же (R5,V10) ,смена производилась через 8 000 км , таких машин было 6 ,может это и мало для статистики ,но это мой личный опыт .. |
04.06.2011, 23:35 (23:35) | #65 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
оно разработано и выпущено в продажу 3 месяца назад
ты хоть аннотацию сам читал ,на которую ссылку даешь-она от 2006 года Вячес, скажи-сколько времени у тебя V10? |
Поблагодарили: | NemoSUN (08.01.2018) |
04.06.2011, 23:56 (02:56) | #66 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
роман35, значит ты с 2006 года не по правилам(или не правильно) обслуживал свою машину. Я очень рад что все у тебя отлично. А про время обладанием машины. Образование высшее техническое по специальности инженер технолог, стаж вождения 26 лет, в трудовой книжке есть запись автослесарь 5-го разряда и голова соображает. А у тебя что есть и сколько долго ты обладаешь машиной?
Последний раз редактировалось Вячес; 05.06.2011 в 00:34. |
06.06.2011, 09:51 (09:51) | #71 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
роман35,
Вячес, ведро с гайками не стоит пренебежительного тона в общении с коллегами по форуму. А по маслу, в принципе, можно лить любое, где на этикете есть спецификация не ниже VW50601. В сервисе ОД, вообще льют масло из бочек на все вёдра. 0W30 или 0W40, как правило. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (19.06.2013) |
06.06.2011, 10:16 (10:16) | #72 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
кто знает
Поблагодарили: | Вячес (06.06.2011) |
06.06.2011, 12:34 (12:34) | #73 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Werkstatt, Георгий, про 506.01 было изначально,это гражданин начал путаться в показаниях и дошел до того,что я мол лью х..ню себе в мотор.
06.06.2011, 13:18 (12:18) | #74 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
505.01 сделано для фольца турбо - дизеля с насос форсунками и фиксированной заменой масло. Лично у меня все пункты совпадают, меняю через 7.500км. Купил Мотюль специфик 3000р за 5литров, фильтр только оригинал. Добавлено через 20 минут 4 секунды Цитата:
"Скоро с завода будут выезжать и рассыпаться))). " С Калужского ...Очень может быть и так Уже писал V10 - интереснейшее явление в моторостроении ,совершенно особенный двигатель по организации впрыска ,по приводу механизмов , конечно есть и больные места часть из них уже описана в топике . Мне лично жалко ,что выпуск этих моторов остановлен ,уж простите меня грешного ,но V6 TDi лично меня не впечатляет и чем дальше ,тем хуже .. К Диме моторы отправляют замученные , каждый из них при умелом распознавании проблемы в диагностике заранее можно было сохранить .... НО не подумайте что я не люблю его, я скажу больше, что сейчас я не на что не променяю свою поделку, возможно это заслуга ТТХ и компановки двигателя, возможно ВАГоаской пневмы, возможно дизайна,................. И не ссорится в теме про Вэ10, нас ни так и много, а рестайл можно вообще по пальцам пересчитать . |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 06.06.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2011, 17:43 (20:43) | #75 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Werkstatt,и лично для Vadik2112, Насос-форсунка интегрирована в башку двигателя, давление, которое она выдает раза в 1.5 больше, чем обычные схемы впрыска (ТНВД, коммон-рейл). Поэтому используется усиленный кулачковый вал, с которого через рычаг открывается/закрывается форсунка. Нагрузки там неслабые, поэтому и к маслам предъявляют специфичные требования (505.01 и 506.01). 506.00 и 505.00 таких особенностей не учитывает. Так что это не маркетинговые уловки.
Допуски для для двигателей VW с насос-форсунками 505.01 и 506.01, а 506 (503) - это энергосберегающее масло для бензиновых (503) и дизельных (506) двигателей с пониженной высокотемпературной вязкостью (HTHS от 2.9 до 3.4) с 1999 г.в., но только для двигателей без насос-форсунок! Почему? Потому что для насос-форсунок требования к маслу жестче из за конструкции оных. 506 допуск не перекрывает 506.01 (точно так же 505 не перекрывает 505.01), введеный компанией ФВ в 2000 году специально для новых двигателей с насос-форсунками. Пока немногие масла его имеют... Причем, заметьте, я написал имеют, а не выполняют - заявить характеристики соответствующие 506.01 производитель масла может, но не имеет права поставить VW-Norm 506.01 на этикетке без одобрения ФВ. 505.01 и 506.01 применяется в зависмости от типа двигателя, смотрите таблицу применимости по ссылке ниже. В принципе можно залить вместо 506.01 масло с 505.01 и обязательно сократить интервал замены до стандартного (не long life) или лучше еще меньше. Вместо 505.01 применять 506.01 не только опасно (опять же из-за разных параметров HTHS), но и экономически невыгодно из-за разницы в цене почти в 2 раза Я пытался объяснить человеку что можно лить масло любого названия с допуском 506.01, но при этом только Кастрол пишет на своем, что именно SLX || разработана именно для V10 и R5 на других маслах иных производителей производителей я такого заявления не видел для этого я выделял это жирным текстом. И какой пренебрежительный тон если я за ошибку "5" вместо "0" принес извинения, а в ответ был обложен х...и, и пусть этот отбросок Берии берет в дальнейшем показания у другого поэтому я и написал "мне ты и судьба твоя по барабану лей хоть мазут вдвигло своего аппарата". |
Последний раз редактировалось Вячес; 07.06.2011 в 11:14. |
07.06.2011, 00:11 (00:11) | #76 |
observer
Благодарностей: 798
1356
http://info.auto.ru/diesel/faq/article/706.html читаем внизу страницы , без комментариев
про Ку7 не знаю
Последний раз редактировалось роман35; 07.06.2011 в 00:33. |
07.06.2011, 00:45 (00:45) | #77 |
Инженер
52634
на 3,6 бензин вроде ZF ставили , а на остальные Aisin, самому интересно , что стоит на кузибене V12?
07.06.2011, 01:18 (00:18) | #78 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
На В12...знакомый коробу менял уже 3 раза......... пока гарантия решает вопрос...да пробег 30000........
чуть реже чем масло......... |
07.06.2011, 01:41 (01:41) | #79 |
observer
Благодарностей: 798
1356
машина не для бедных у вейрона тоже резина меняется вместе с дисками при каком-то не очень большом пробеге. наверное взять б/у В12- это проклятие хуже ипотеки
