Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 23.09.2011, 22:19 (22:19)   #61
Semkin
Аватар для Semkin
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 220
Semkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классов
Андрей636, привет. Абсолютно точный ответ дам тебе в этой ветке в понедельник, 26.09 2011.
И похоже, решение этой проблемы будет очень и очень простым.
Да, еще один очень важный момент. Прицеп с тормозом наката, или без него?
Последний раз редактировалось Semkin; 23.09.2011 в 22:37.
Semkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 07:36 (06:36)   #62
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
Спасиба заранее. прицеп без тормозов.
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 08:45 (08:45)   #63
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Андрей636, прицеп у вас станет выше, а значит будет перекос. Ну и крылья надо будет менять.
Старый 24.09.2011, 13:04 (16:04)   #64
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Padre, Если Ваш тур америкос то должен быть вот такой как на второй фотке, Вам просто нужно посмотреть под бампером, этот разъём находится возле фаркопа !!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 15:08 (14:08)   #65
Андрей636
Благодарностей: 82
Сева то что прицеп будет выше я понимаю....это еще одна цель которую я преследую))) перекоса не будет т.к. у дышла есть регулировка, а с крыльями вопрос решается разрезанием и вставкой.
Старый 26.09.2011, 18:34 (10:34)   #66
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
У меня "америкос", а разъем вот такой
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 11:12 (11:12)   #67
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
привет Semkin. у меня вопрос. я так понял ты имееш отношение к прицепам мзса(именно таким я обладаю...если честно то прицеп не очень но так как другого нет приходится использовать его)
решил я унифицировать колеса на прицепе и тягаче(так как езжу много и далеко, а возить разные запаски напрягает) короче имею я в распоряжении 8 каньенов(дисков) 4 прикрутил на тур 2 запаски и два хочу прикрутить на прицеп. Есть возможномть изготовить проставки но такой вариант меня пугает дизбалансом т.к. ступици 4*98 а диски 5*130.
вопрос. есть возможность изготовить ступици к мзса с размерами под туровский диск? сколько это будет стоить?
Все не так уж просто, как я думал с самого начала. Итак по порядку.
1. Предполагаю, что у тебя прицеп или 15-й или 11-й но это не так важно. Важно то, что ось у него стоит с грузоподемностью 750 кг. Для того, что бы поставить колеса от Тура, необходимо поменять ось на более грузоподъемную с более мощными ступицами, из за большего веса колес, или читай, из за большей не подрессоренной массы. Такие оси МЗСА выпускает; на 1000 кг и на 1300 кг, причем только резиножгутовые. Рессорные оси с такой нагрузкой выпускают только с тормозом наката.
2. В своих серийных прицепах, МЗСА применяет оси только со сверловками 98 Х 4; 112 Х 5; 139,7 Х 5. И как раз ось 139,7 Х 5 очень удобна для решения твоей задачи. Фланец этой оси можно без проблем просверлить под 130 Х 5, т.к. он абсолютно плоский, без каких либо выступов и площадок. Пока еще не готов сказать возьмутся ли сделать эту сверловку на МЗСА. Даже если нет, то не большая проблемма, после получения оси сделать это в другом месте.
3. Для заказа этой оси необходимо учесть установочные размеры соответствующие твоему прицепу (модель прицепа?) и другой вылет колес.
Если решишься на эту переделку, то с задачей размерности оси и её заказом помогу.
Последний раз редактировалось Semkin; 27.09.2011 в 11:19.
Старый 28.09.2011, 19:48 (18:48)   #68
Андрей636
Благодарностей: 82
все поннял. готов рассмотреть вопрос замены оси. прицеп МЗСА 817716.001 . Большая грузоподьемность мне даже лучше))) меня интересует цена вопроса при ступицах 5*130
и еще вопрос. что мне мешает поставить ось с тормозом? очень хочется заменить жгут на рессоры.
Старый 28.09.2011, 20:08 (20:08)   #69
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
Ничего не мешает, кроме дополнительных расходов.
P.S. В сентябре МЗСА выпустил по моему спец заказу первую партию 16-х прицепов в кол-ве 10 шт. на рессоре с тормозом наката. Этот заказ был размещен для перевозки квадриков UTV side by side.
Для дальнейшего обсуждения темы отправил свой тел. в личку.
Старый 29.09.2011, 18:15 (17:15)   #70
Андрей636
Благодарностей: 82
видел инфу по этим прицепам но как я понял для них нужна категория Е к Б .....Е к С у меня есть а вот к б нет((( и получить по месту жительства не получится т.к. у нас нет у автошколы лицензии, а получить хочется т.к. хочется еще и домик на колесах прикупить)))
Старый 30.09.2011, 10:57 (10:57)   #71
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
Где место твоего обитания. Если очень надо, то можно в Москве попробовать сделать эту категорию.
Старый 30.09.2011, 18:05 (17:05)   #72
Андрей636
Благодарностей: 82
Доброго времени суток Николай. Сегодня звонил телефон недоступен автоответчик переполнен(((
мое место обитания свердловская обл. давай общатся через личку чтобы не захломлять тему вопросами не по существу, или в понед. позвоню
Старый 03.10.2011, 14:13 (14:13)   #73
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
Андрей636, ОК! Я на связи.
Старый 13.10.2011, 11:39 (11:39)   #74
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Где продают на Турики амерские фаркопы ?
Я себе брал на прицеп с катером. Катер вес 2.1 тн и прицеп 400 кг.
С катером получился облом и счас продаю в разделе борохолка.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 19:53 (19:53)   #75
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Благодарю. Это я на будущее. Пока нет в фаркопе острой необходимости.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 14:22 (14:22)   #76
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
По умолчанию Как присоединить страховочные тросы (цепи) прицепа?
Мужики, помогите! Имею Тур с откидным заводским фаркопом. Не могу понять, куда цеплять страховочные цепи (тросы). В руководстве написано, что обязательно надо использовать страховочные тросы, а куда их цеплять не написано.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 14:57 (14:57)   #77
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
sandy12345, Я делаю так. Два конца цепи или троса выходящие из дышла прицепа скручиваю болтом, и образовавшееся кольцо накидываю на крюк фаркопа двойной петлей.
Старый 25.10.2011, 15:08 (15:08)   #78
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
sandy12345, Нет там отверстий для креплений. Как и Semkin цепь соединил между собой и накидываю на крюк двойной петлей
Приехал делать ТО на прицеп, все прошел, кроме крепления страховки, пришлось звать камрада с не ориг. фаркопом у него есть петля для крепления страховки.
Старый 25.10.2011, 23:02 (23:02)   #79
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Уйня все эти страховые тросы, бесполезные! Не парься, езди так
Evgenyi1977 (27.06.2014)
Старый 27.10.2011, 07:28 (06:28)   #80
Андрей636
Благодарностей: 82
если честно то я тоже все эти побрякушки из цепей со всех своих прицепов открутил.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
