#63 |
11
Други,
а на NF 3.0 Tdi 245лс кто-нибудь ставил тормозилки от GP W12? Там где диски не 350, а 368мм... Чего уж мелочиться :-) Встанет без глобальных замен? Новые суппорта + Диски + Колодки + датчики потяну... Подвеску менять тупо не охота. 19е колеса пойдут, или там нужно 20 катки брать минимум? Вот об этих думаю... 7L8-615-301-A -диск тормозной, 2шт 7L9-615-123 - суппорт левый, синий 7L9-615-124 - суппорт правый, синий 7L0-698-151-N -колодки перед 7L5-907-637-A датчик перед |
#64 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Други,
а на NF 3.0 Tdi 245лс кто-нибудь ставил тормозилки от GP W12? Там где диски не 350, а 368мм... Чего уж мелочиться :-) Встанет без глобальных замен? Новые суппорта + Диски + Колодки + датчики потяну... Подвеску менять тупо не охота. 19е колеса пойдут, или там нужно 20 катки брать минимум? Вот об этих думаю... 7L8-615-301-A -диск тормозной, 2шт 7L9-615-123 - суппорт левый, синий 7L9-615-124 - суппорт правый, синий 7L0-698-151-N -колодки перед 7L5-907-637-A датчик перед 7L5615311B-возможно надо поменять защитный кожух синие суппорта от R-50 а от W12 серые 7L6615123S 7L6615124S |
Последний раз редактировалось WALDIS; 10.12.2011 в 22:55. |
#65 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
у меня стоят от каена турбо рестайла. Это то же самое что от W12. 368 перед и 358 зад. Диски 18 должны налезть. Так у производителя написано
Добавлено через 44 секунды 19 диски минимум это от каена турбо С которые 380 |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 11.12.2011 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение |
#66 |
11
19 диски встанут у W12 SIENA в базе а они 19r
7L5615311B-возможно надо поменять защитный кожух синие суппорта от R-50 а от W12 серые 7L6615123S 7L6615124S А что лучше - от R50 или от W12? Или разница тупо в цвете? ) Мне конечно идея синих нравится, не скрою ;-) Но если от W12 такие же, просто не крашенные - тогда можно и их взять. Про кожух помнил - но забыл написать, спасибо! :-) Пролистал всю ЕТКУ касательно GP тура, ступица, поворотные кулаки и остальное у них у всех (кроме 2.5) были одинаковые, вплоть до W12. Правильно понимаю, что раз от 4.2 подходят, то значит купив указанные зч от R50 получу так же все совместимое, типа старое снял, и ничего не подпиливая новое поставил, прокачал систему и радуйся жизни? Спасибо ) Цитата:
Добавлено через 44 секунды 19 диски минимум это от каена турбо С которые 380 Если перфорированные - номерочек тех, что 368мм не подскажете? ) Имеет смысл заморочиться и купить тормозные диски каеновские? |
#67 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
SergAA, если 368мм не встанут из-за защиты,её(защиту) можно плоскогубцами разогнуть. а то говорят гемор её менять.
#70 |
Посоветуйте как и чем улучшить штатную тормозую систему. V6 3,6 бензин 18 радиус
Последний раз редактировалось Sensei; 08.01.2012 в 00:18. |
#75 |
Благодарностей: 19
19
Нет.
Сначала кипит жадкость. Добавлено через 4 минуты 4 секунды Попробуйте с точкой кипения градусов 300. Добавлено через 3 минуты 49 секунд К сожалению не знаю требований VW. Может быть такая подойдет. Motul RBF 600 FACTORY LINE |
Последний раз редактировалось DmPr; 08.01.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
Благодарностей: 140
165
DmPr, от трения чего с чем?у нас залит дот-4... тормозная жидкость с более высокой температурой кипения нужна в спорте так как используются колодки с более высокой рабочей температурой...на гражданской машине чтоб жидкость закипела неполучится(если тока лет 5-7менять ее не будешь)...и последствия кипения- это образование воздуха в тормозной системе...но там его можно почувствовать и благоразумно остановиться. менять жидкость для улучшения торможения не лучший способ.тока колодки, диски, супорта с лучшими характеристиками...
Поблагодарили: | Эликсир (13.01.2012) |
#79 |
Благодарностей: 19
19
![]() ![]() ![]() ![]() Закипятить стоковую ТЖ значительно проще, чем Вам кажется. Колодки с лучшими хар-ми - это как раз спортивные колодки, которые нужно греть. Но, т.к. это не практично, то приходится идти на компромисс - гражданские - хуже тормозят горячие, но довольно хорошо когда холодные. Ниссан 350Z, машинки Брембо ("золотая серия"), стоковая тормозуха, 2 хороших торможения - все, тормозов нет!!! Педаль проваливается!!! Тут понятно, хочешь наваливать - нужны тормоза для таких нагрузок. Но зачем наваливать на Туре так, чтобы не хватало стоковых тормозов... ?!?!?! Это же не комфортно!!! Он же как желе рулиться!!! |
#80 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Поменяйте стоковую тормозную жидкость, на с большей температурой кипения.
