Старый 12.08.2013, 17:05 (18:05)   #61
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я уже удалил. точняк он там нахх не нужен. тупо вынул потрошки и заглушил малый круг. зимой масло возле ворот в неотапливаемом гараже стояло, так морозы даже в -46 не заморозили его. жидкое как обычно. уверен, страшного нет без термостата.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 17:31 (18:31)   #62
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Тур 2008 года, какая вероятность, что там стоит термостат с температурой открытия > 75 (старого образца)?
думаю вероятность равна нулю. новые термостаты начали ставить еще в 2006 году.
тех мануал предписывает проверять, промывать и при необходимости менять термостат.
наверное нужно решать для каждого авто индивидуально. в принципе замена стоит весьма недорого ... (заодно и состояние трубок от термостата до радиатора можно проверить)
AlexSPb (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 17:51 (18:51)   #63
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Ок, озадачу сервис, пусть проверяют во всех режимах, греется или нет, потом будем решать.
Просто думал, если у меня старого образца стоит, тогда точно менять, а если у меня такой же рабочий, то норм..
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 23:42 (00:42)   #64
AlexSPb
Благодарностей: 672
Сервис сказал, что все окей и масло и термостат и радиатор...
Пошел в тему гидроблока)
Старый 13.04.2014, 14:19 (15:19)   #65
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
BVP
поменял в сервисе термостат (см. комплект на фото)
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75)
3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
в процессе замены с трубок и радиатора сливается немного масла, поэтому если менять его отдельно от смены масла в коробке, то нужно еще иметь запасную 1л банку ATF и новую прокладку на заливную пробку.
зрительно старый и новый термостаты абсолютно одинаковы. на новом "неоригинале" спилен (но просматривается) номер VW 7L0.317.027A
чуть позже выложу сравнение лог-файлов с замерами температуры на старом и на новом ...
Подскажи пож-та, уплотнительные кольца под данными кодами по одной штучке или это комплекты по 2 шт?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 15:45 (16:45)   #66
BVP
это не комплекты. колечки идут по 1 шт.
можно подбирать неоригинал по размерам:
3W0301323 - диаметр 11,1 мм х толщина 1,75 мм
N90666003 - диаметр 11,5 мм х толщина 3 мм
в принципе менять их можно по состоянию. но если честно - стоят копейки
Davydoff (14.04.2014)
Старый 13.04.2014, 16:10 (16:10)   #67
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Уберешь термостат не есть хорошо пойми он всегда приоткрыт. Даже в самые сильные морозы часть масла идет через радиатор. При повышении температуры масла открывается больше и уже практически весь объем идет через радиатор. Убрав термостат ухудшится зимняя эксплуатация.
Старый 14.04.2014, 08:14 (09:14)   #68
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
BVP
Спасибо. Думаю, что при замене термостат не лишним будет и замена колец.
Ну ту разговора, в моем случае, о полном исключении или заглушке малого круга не идет. я ремонтирую коробку и решил поменять термостат до кучи..."а гулять, так гулять!"
Старый 18.04.2014, 11:10 (12:10)   #69
AlexSPb
Благодарностей: 672
Всем привет!
Вчера дошли руки до проверки температуры коробки.
За бортом +11 градусов.
Где-то через 20-30 минут после старта АКПП доходит до ~80 градусов. Еще через какое-то время до 90 градусов.
Тапку особо не топил, езда от светофора до светофора.
Вопросы:
1. 90 градусов - это нормальная работа термостата или должно отсекать на 75 градусах и термостат под замену, радиатор чистить?
2. Как еще можно продиагностировать? В каком режиме АКПП всего греется? Может в спорте по КАДу проехать? Или наоборот толкотня в пробках самое то?
Старый 18.04.2014, 12:13 (13:13)   #70
BVP
AlexSPb,
1. это нормальная работа. при 75С термостат только начинает открываться и при 90С открывается полностью. имхо соты радиатора все равно лучше помыть.
2. у меня быстрее всего прогревалась в ручном режиме на 1-2-3 передачах.
AlexSPb (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 12:20 (13:20)   #71
AlexSPb
Благодарностей: 672
BVP
Прошлым летом у меня было жесткое переключение 4-5 и 5-6 при интерсивном разгоне после длительного движения по трассе, зимой не было, на текущий момент тоже нет.
Возможно, я просто не догрел. Так как в планах замена масла, думаю махнуть и термостат заодно на Behr 75.
Старый 18.04.2014, 12:23 (13:23)   #72
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
есть мысль вместо радиатора EGR поставить жидкостный радиатор охлаждения коробки (CASA) без каких либо термостатов или запараллелить термостат от термостата мотора если не получиться подружить логику родного термостата коробки с термостатом EGR. Многие производители охлаждают масло в коробке антифризом охлаждения двигателя.
Старый 18.04.2014, 12:24 (13:24)   #73
AlexSPb
Благодарностей: 672
Garya, Опять ты пришел самооценку безруким понижать? )))))
Разобраться бы со штатным оборудованием)
Старый 18.04.2014, 12:38 (13:38)   #74
Garya
Аватар для Garya
я ведь из самых светлых побуждений мыслями делюсь...
а что со штатным то разбираться, купил термометр инфракрасный за 1800р и прислоняй его к радиатору через каждые 5 минут и сразу понятно как работает система охлаждения....
Старый 18.04.2014, 12:40 (13:40)   #75
AlexSPb
Благодарностей: 672
Да шучу я
К радиатору коробки?))) А где он?)
Зачем такие сложности, у меня шнурок есть.
Хочу понять какой режим работы нормальный.
Посмотрел график, который BPV выкладывал. Там максимум температуры АКПП бал 85 градусов. Я легко догнал до 90, думаю в более жестких условиях на трассе в жару будет 100+.
Старый 18.04.2014, 12:50 (13:50)   #76
Garya
Аватар для Garya
термометр вообще полезная штука, можно мерить температуру тормозных дисков (определяешь какой суппорт заклинивает), можно мерить температуру двигателя, температуру ГУРА, температуру коробки, температуру генератора и даже температуру в мангале при приготовлении шашлыка
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Да шучу я
радиатор АКПП за бампером внизу (CASA)
шнурок тебе показывает то, что видят мозги, но как показывает практика, значения фактические и "мозговые" иногда отличаются.
кстати повышенный расход, хреновый запуск на прогретом (бензиновый двигатель) очень часто есть причина некорректного сигнала от датчка температуры. Термометром смотрим реальную температуру шнурком смотрим то что видит мозг сравниваем, если расхождение более 5% во время прогрева с "0" до 90 то выкидываем датчик температуры, ставим новый, и даже новые иногда врут, тогда ставим другой новый, я так на Ауди у себя поменял 3 (три) датчика температуры пока не поставил "правильный".
Последний раз редактировалось Garya; 18.04.2014 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (18.04.2014), Серый V10 (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 12:53 (13:53)   #77
AlexSPb
Благодарностей: 672
Garya, а какая погрешность у термометра?
Как вообще выглядит радиатор АКПП? Есть фотка у кого?
Старый 18.04.2014, 13:24 (14:24)   #78
Garya
Аватар для Garya
7L0317021 вот номер радиатора АКПП
погрешность термометра зависит от цены и производителя, тот, которым мы пользовались погрешность составляет -2С замеряли путем нагрева воды в стакане, за эталон брали ртутный промышленный градусник. В ТТХ современных промышленных инфракрасных термометрах написано погрешность 1%
Старый 18.04.2014, 14:01 (15:01)   #79
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
AlexSPb, Лёша, у меня есть фотка радиатора кпп, я менял в прошлом году. Там большой бутерброд из радиаторов, по хорошему эту всю тему надо разобрать и промыть, говна там много забивается.
Там виднеется на фотках чистый-новый радиатор - это радиатор кондея. Там где я сфоткал трубки с креплением - туда крепится радиатор АКПП. Через некоторое время завод изменил немного конструкцию крепления трубок и радиатора. То есть старые трубки с новым радиатором несовместимы, так же как и старый радиатор с новыми трубками. У меня как раз был старый тип конструкции.
Я попал в просак с этой темой в свое время
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 13 22 23.jpg (260.5 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 13 22 30.jpg (310.0 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 13 22 37.jpg (276.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 13 22 40.jpg (256.8 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 17 23 24.jpg (276.5 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 22.05.13, 17 23 31.jpg (365.9 Кб, 200 просмотров)
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (18.04.2014), Garya (18.04.2014), lexdo (24.12.2014), Серый V10 (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 14:48 (15:48)   #80
AlexSPb
Благодарностей: 672
MichaelFBI, А зачем ты фару вынимал?
Sportik (31.10.2014)
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
