16.01.2012, 10:37 (12:37) | #61 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
возможно закрыть двери с брелока без KESSY или тоже самое но с KESSY ?
17.01.2012, 11:18 (13:18) | #62 |
Уважаемые, Гуру! Подскажите, при установленной заводской сигналке и заведеном двигателе, возможно закрыть двери с брелока без KESSY или тоже самое но с KESSY ???
17.01.2012, 15:02 (15:02) | #63 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Есть еще мнения по этому вопросу?
Вам же уже ответили - НЕЛЬЗЯ!!! |
17.01.2012, 21:05 (21:05) | #65 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
У меня была машина и без Keyssy, и сейчас с Keyssy(естественно NF).
Мой Вам ответ - закрыть работающую машину со штатного брелОка или по датчику в ручке НЕЛЬЗЯ!!! Достаточно утвердительно? |
Последний раз редактировалось Yuaf; 17.01.2012 в 21:48. |
23.01.2012, 10:34 (10:34) | #68 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Сегодня с утра было весело! но не мне! Вышел с утра завел машину в пуховике , зашел домой переодел дубленку и поехал на работу , хорошо в садик ребенка завозил (в этом же районе) . подъехал к садику , заглушил двигатель , вышел из машины и понял ключ то в пуховике остался. Хорошо жена была дома , приехала на своей привезла ключ. А так весело было танцы с бубном вокруг машины и не отойти . Вот и думай !
23.01.2012, 10:42 (11:42) | #69 |
Быстрый
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
605
А машина разве не пишет что нет ключа рядом? Вроде ж должна? ( На 200 уехал в другой город и там заглушил... пришлось ночевать!) Теперь всегда в сумке таскаю, и сумку в салоне неоставиш и без ключа не уедеш!
23.01.2012, 10:46 (10:46) | #70 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Ниче она не пишет , когда заведенная, а вот когда заглушил и снова заводишь тогда и напишет - только поздно уже! Так и я теперь умнее буду:((
23.01.2012, 10:50 (10:50) | #71 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Поблагодарили: | Роман 525 (23.01.2012) |
23.01.2012, 11:00 (11:00) | #72 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
На дисплее ключик горит, когда машина его не видит.
25.01.2012, 06:23 (06:23) | #73 |
16
Щас поеду посмотрю, но с утра разве до этого , лучше бы она без ключа не ехала вобще.
25.01.2012, 15:40 (15:40) | #74 |
Поблагодарил(а): 17
7
Только сегодня обнаружила, что сенсорная система Тура, это вам не iPone!
Прекрасно срабатывает не смотря на перчатки - это порадовало! А то я раньше постоянно снимала перчатки, что бы в машину попасть... Кстати, полностью согласна с Романом 525! Раз на раз не приходиться, в определенных местах закрываться не хочет! |
27.01.2012, 16:56 (16:56) | #75 |
Благодарностей: 36
36
А вот у меня последнюю неделю начались какие-то сбои: открывается и закрывается машина только если брелок держать около ручки (до этого спокойно валялся в сумке). Батарейку поменял, работать лучше не стало... Завтра попробую другой ключ...
30.01.2012, 16:35 (16:35) | #76 |
Благодарностей: 36
36
Поездил три дня и обнаружил новую проблему: багажник открывается кнопкой снаружи только, если двигатель не работает. При заведенном автомобиле, багажник открывается только кнопкой из салона.
Похоже, что ОД сбил какую-то кодировку... |
30.01.2012, 16:37 (16:37) | #77 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Похоже, что ОД сбил какую-то кодировку... Ещё вариант - отмени автоблокировку дверей и установи, чтобы открывалась ВСЯ машина (при снятии с охраны). |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 30.01.2012 в 16:49. |
Поблагодарили: | Роман 525 (30.01.2012) |
30.01.2012, 16:50 (16:50) | #78 |
Благодарностей: 36
36
Не проблема. Так и должен работать. Аналогично не разблокируются двери (с брелока или рукой снаружи), а только с двери водителя
30.01.2012, 16:54 (16:54) | #79 |
Первый Семикратный
9981
Про двери не знаю, но до ремонта, я точно мог (и много раз это делал) открыть багажник кнопкой снаружи при работающем двигателе. Сейчас я не могу это сделать даже при разблокированных дверях...
Может ДО ремонта работало неправильно? |
30.01.2012, 17:35 (17:35) | #80 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 28 минут 15 секунд
Последний раз редактировалось IgorAB; 30.01.2012 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (30.01.2012) |
