Старый 23.11.2011, 15:07 (15:07)   #61
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Vadik2112, если по уму,то замена жгута и проверка рабочей температуры АКПП,если поколхозить ,то термоклей на высушенный разъём + резинку,которая уже пластмаска тоже по периметру на него же приклеить.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 15:52 (15:52)   #62
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
делать то что?
Ты на этой конкретно машине сколько собираешся ездить -года 3 ? Если так то забей . Гидравлическая жидкость не является электрическим проводником а значит никакого влияния на электропроводку не окажет и вытечет её за 10 лет грамм 100 стоит ли мозги себе парить, наслаждайся аппаратом!
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 21:14 (20:14)   #63
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Замена жгутов двух .
Новый гидроблок со всей требухой валяются в гараже, остались жгуты.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Вот это хорошо, но напрягает вид масляно-грязных разъёмов .
Собираюсь долго, очень она мне нравится, дальше только кузибен Вэ12, но только когда смогу морально расстаться с нормальной трансмиссией и перейти на легковую .
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.11.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 08:07 (11:07)   #64
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это не важно. делать то что?
Если кого интересует мое мнение, то я бы отремонтировал самостоятельно. Человек я не жадный, но не отдам я за два куска проволоки 15000 р. На моем туре пока не течет разъем, но если такое произойдет, то найду способ загерметизировать. Скорее всего посажу на термоклей. И не такое ремонтировал. По моему все это мелочи жизни Всегда есть проблемы по серьезнее, на которые стоит вкладываться, а это решаемо без вложений
Vadik2112 (24.11.2011), _Vlad (24.02.2012)
Старый 24.11.2011, 11:56 (10:56)   #65
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
А если допустим вместо резинки паксипола натолкать?
Просто термоклей и одновременно масло стойкий очень трудно найти .
Вмоём случае грех не отремонтировать так как у меня есть провода запасные , т.е к ремонту коробки у меня уже будут готовые провода.
Старый 25.11.2011, 07:12 (10:12)   #66
seregaW0077
Сибиряк
Попробуй. Я думаю все получится хорошо! Отпишись потом иль зафоткай.
Старый 08.10.2012, 00:13 (00:13)   #67
вол
Поблагодарил(а): 59
вол Младенец
Добрый вечер всем.Сегодня заезжал к ОД на предмет обновления ПО. Нижний разьем у меня тоже был немного запотевший от масла. Предложили посмотреть. Когда отрыли разьем, с него вылелось немного АТФ. Правда при этом умудрились сломать защелку верхнего разьема. Поставили все на место. Сказали искать 14 пименовый жгут АКПП. Менеджер выгнал авто на улицу , отдал ключи. Я завожу . АКПП стала в аварийный режим. Тут меня понесло. Что они только не выслушивали. В итоге я остался виноват что я сюда приехал, с ихних слов. Загнали авто назад , поменяли разьем. Про деньги даже не заикнулись. По мне наверно было видно , что я на взводе.
вол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 12:19 (12:19)   #68
ART1987
ART1987 Младенец
А номерок уплотнителей не подскажите?
09D321181A Уплотнит. кольцо 21,8X2,4
Вроде это
ART1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexus2987 (15.08.2017)
Старый 22.01.2013, 15:17 (15:17)   #69
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Подобная ситуация была у меня. Брал машину с рук, на 65 тыс решил поменять масло в АКПП, как советовали комрады. Результат - чуть мягче переключения! Поехал к местному ОД - Мотом. Операцию выполнить не смогли, механик отрапортовал о том, что этот шлейф в масле, причём весь - с самого верха. В наличии его не оказалось, тем более он 2х составной, если не ошибаюсь, одна часть 9-жильная, другая - 14-жильная. Под замену - оба. Авто вернули, сделали предупреждение на время ожидания проводки - ездить аккуратно, по буграм не скакать! В остальном эксплуатировать без ограничений. Как может проявиться: запоздалые переключения или неверно подобранные передачи. Отъездил неделю - без проблем, сколько до меня ездили на "подтекающем" тоже вопрос. Но тем, не менее, через неделю отдал за материал примерно 14 000 с копейками и + работа (уже не помню).
Катаюсь с удовольствием, ни о чем не переживаю
Последний раз редактировалось ulman; 22.01.2013 в 15:26.
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 11:13 (11:13)   #70
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
День добрый всем! Подобная проблема и у меня. Вопрос такой: какие нужно сделать процедуры при снятии этого разъема? Но я не собираюсь полностью его менять имею ввиду что можно ли его под вытащить залить герметиком и засунуть обратно без потери масла или все таки придется доливать? Короче кто нибудь делал эту процедуру сам? Хочу сделать сам потому что не вижу ни чего сложного здесь, сам перебирал рейку в гаражных условиях полет нормальный думаю и с этим справлюсь. Вот только бы узнать когда буду вытаскивать этот разъем потечет масло или нет?
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 11:27 (11:27)   #71
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Нет, масло не потечет, я сам герметом все залил, и теперь уже 2й год все ОК, но этот разьем у меня не сочился ,а потел, ща все сухо. Очень аккуратно между пинами все герметом, зубочисткой прошол. Но, перед заливкой герметом, все ушной палочкой вытер и обезжирил, применял чистый спирт. Сложного точно ничего нет, все это мелочи. И еще некоторые провода, в плане шлейфы, притянул пластиковыми хомутиками, надежно и ни чего ни где не протрет. А то, они там не очень эротично проведены, Можно и какой нить коягой их цепануть и оторвать.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (07.10.2021), Павел230 (15.07.2013), _Vlad (06.06.2014)
Старый 15.07.2013, 11:41 (11:41)   #72
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Огромноейшее спасибо за инфу!!! Теперь уже руки чешутся за лесть и отремонтировать
FDriver (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 12:21 (12:21)   #73
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Комрады привет ! подскажите на фото в самом первом посте показаны 2 разьема , тот что в масле он ниже . Вопрос : какой именно 14 и 9 пиновый ? верхний или нижний ? у меня иногда наблюдается небольшие пиночки между 1 и2 передачей , также иногда коробка притормаживает . думаю у меня из-за этого жгута проблемма , т.к вержний немного влажный , не как на фото с патеками , а протсо жирный по соотношению с другим (он просто пыльный и сухой)
Спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 07:31 (07:31)   #74
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
По свойствам термо- масло- стойкости для этих целей прокладка-герметик поддона картера двигателя D 176501A1 бОльше подойдет. Только по консистенции не в курсе, насколько он густой, надо пробовать. Я думаю, что замазывать снаружи может быть неэффективно. Конечно можно снять поддон картера, снять разъём, промыть хорошо от масла, обезжирить, и изнутри разъём промазать. Заодно частичную замену масла АКПП сделаете. Как снять поддон АКПП - естесственно читать в теме по замене масла АКПП. Делая эти махинации следует отдавать себе отчёт в том, какая ЖОПА будет, если эта блямба герметика, или часть его вдруг отвалится, и, двигаясь в масле закупорит термостат коробки! Поэтому я придерживаюсь мнения, что по хорошему надо жгут менять, как советует уважаемый Ртуть.
З.Ы. Почти все бытовые эпоксидные составы растворяются обычной водой! Так что насчет поксипола погорячились - его вообще трудно назвать клеящим составом, скорее развлечение для домохозяек.
Последний раз редактировалось hnol; 17.07.2013 в 09:48.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 10:16 (09:16)   #75
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Какой герметик применял?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 08:25 (08:25)   #76
pajero32
pajero32 Младенец
всем привет скажите кто нибудь ставил неоригинальную прокладку поддона кпп и если ставили то какую ?
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 08:45 (07:45)   #77
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
MEYLE 1003210010
Старый 21.04.2014, 13:27 (13:27)   #78
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
Я приехал к дилеру на осмотр АКПП по причине рывков при разгоне, дак они сказали, что масло тут не причем, а вот разъем в масле может быть причиной рывков из-за замаслянных контактов, их диагноз - менять жгут снаружи 9000 р. + жгут внутри 9000 р., ну и масло с фильтром и прокладкой поддона. Про герметик тема интересная, а давление масла в этом месте аккп есть ? выдержит ли ?
Последний раз редактировалось muzogon; 21.04.2014 в 13:42.
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 14:36 (16:36)   #79
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
У меня это все было два с половиной года назад. Сначала коробка время от времени переходила в аварийных режим, потом вообще машина обездвижилась. Разъем выглядел так. Увез авто на эвакуаторе дилеру, заказали вот эти детали. За ремонт взяли пять тысяч. Старый разъем выглядит примерно вот так. С тех пор ничего не течет. Сказали, что у новых жгутов заменили материал и сейчас он не разъедается
Тип файла: jpg Снимок экрана 2014-04-21 в 16.27.20.jpg (285.9 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2014-04-21 в 16.27.47.jpg (268.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2014-04-21 в 16.28.02.jpg (259.0 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2014-04-21 в 16.28.36.jpg (297.2 Кб, 232 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 15:41 (14:41)   #80
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Так это по идее "заводской брак"!
И не мешало бы ФВ устранить его за свой счет!
ViktoR E. (04.08.2016)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
