Старый 22.04.2016, 23:51 (23:51)   #61
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
красное на фото это у него телефон так сфоткал
Добавлено через 35 секунд
на самом деле у него цвет коричневый он говорил
Последний раз редактировалось маик; 22.04.2016 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (23.04.2016)
Старый 22.04.2016, 23:58 (22:58)   #62
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Ну я здесь только по фото посмотрел цвет на фото он с красноватым оттенком, а как там сфотографировал камрад я уже не в курсе
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 08:52 (10:52)   #63
ifkey
ifkey Младенец
То-же приговорили сальник. Работа 45 тыщ. со снятием двигла. Второй день не сплю. Думаю как с этим бороться. Дело не в 45 (хотя в этом то-же), дело в руках которые будут двигатель снимать. Что делать?
Двигатель необязательно снимать на 3.0 v6 TDI, а только коробку, кардан... плюс глушитель и мелочь... Нужен сальник задний коренной-1шт, сальник на гидромуфту-1шт. (заодно заменить, чтоб потом опять всё не делать тоже..) и поменять прокладку- 1шт. на приёмной трубе глушителя...
Сам так же собираюсь сделать. Это был совет,нормального механика... Ну а цена работы везде разная... По регионам и городам... Вот так!!! Всем удачки!!!
ifkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 23:22 (22:22)   #64
Юстас Алексу
Юстас Алексу Младенец
А сколько у Вас в Тюмени такая работа стоит?
Юстас Алексу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 10:35 (15:35)   #65
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Здравствуйте. Номера сальников и прокладки не подскажете?
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 11:05 (13:05)   #66
ifkey
ifkey Младенец
Сейчас не помню. посмотрю...
Старый 27.12.2016, 21:08 (23:08)   #67
ifkey
ifkey Младенец
Так. Сальник АКПП: 09D321243B. Это если коробка- 09D
Прокладка на глушитель : 4D0253115A . Уточнить лучше.
Сальник коленвала задний(коренной): 079 103 051 F.
Вот, как-то так! Удачи!!!
uncleavi (20.09.2018), ЮРАбЕлЫЙ (03.06.2017)
Старый 11.08.2017, 16:27 (16:27)   #68
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
Я так понял масло может быть как моторное так и из коробки при течи сальника. Правильно? Просто планирую заменить масло в коробке но так понимаю что если течет масло с коробки то нет смысла это делать пока сальник не поменяю. Правильно?
vwspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 16:38 (15:38)   #69
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Если не течет то менять не надо. Моторное масло - сальник коленвала. Масло трансмисионное скорее всего сальник гидротрансформатора. Советую оригинал
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 17:16 (17:16)   #70
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
Есть течь не большая на стыке коробки и мотора . Я так понял это сальник коленвала. Или это может быть еще сальник гидротрансформатора? Незнал что там их 2
Старый 11.08.2017, 17:25 (16:25)   #71
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
У меня было такое скинули коробку - оказалось не сальник коленвала а тек сальник гидротрансформатора как мне сказали из за неправильно установленого насоса АКПП. Я тогда в это особо не вникал. В любом случае скидывать коробку, а там будет видно что течет. То и поменяешь. Тем более у тебя дизельная - не знаю где там ТНВД - может он
Последний раз редактировалось Sanich; 11.08.2017 в 17:27.
Старый 05.03.2018, 13:40 (12:40)   #72
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Где в Москве заменить сальник, кто менял, отпишитесь
Duym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 14:48 (13:48)   #73
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
дружище, я только что делал сию процедуру у ОД. Могу сказать только одно. Если есть гидростол, то однозначно снимай двигло вместе с коробамом и раздаткой, потом все расстыкуешь. Если нет стола, то это охеренно геморройное занятие, снимать коробку с раздаткой с двигателя. Имей ввиду, что из-за неудобства, могут по дороге сто ить по отламывать.
Так получиломь, что я сам все время с ОД крутил гайки со слесарями. Так что знаю, что говорю. Зпготовь сразу сальники и для коробаса и для раздатки. Да! Такая куйня. Лчмбда и датчик температуры сначаоа сними, а то им кирдычок придет. Болты между гофрой и сажевым наверняка хрен открутят. Так что запасайся слесарным инмтрументом, гайками и болтами. По дороге лови момент, сделай регламент на генераторе и стартере, проверь плюсовой провод с землей, а лучше замени, на чуток по длиньше. При снятии генератора, смотри чтобы не обломпли фишку на генераторе. Вообщем, лучше снииай двигло
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Да. Очень важно. Проследи, чтобы ведомый диск перед снятие пометили с валом коленвала. Или выставляй как на ЭЛЗЕ, по вмт коленвала.
Если будешь все таки снимать без двигла, то счастья тебе, чтобы не замяли крвшку картера двигателя, идо всю конструкцию надо будет наклонять, и упор на глаза попадается картер. А там еще и датчик. Вообщем веселуха тебя ждет безграничная. Удачи товарищ.
Чтобы я еще сделал на таоем месте. Это отвез бы коробас на диагностику. Да и бублик тоже. Бублик емли отпрыгпл 150тыщ, то сразу отдай на аосмтаноаление, это 300 евро. Новый, типа муха ни того, 1900-2100, сам думай что дешевле.
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.03.2018 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
vladiz78 (13.08.2019)
Старый 04.02.2021, 16:44 (16:44)   #74
Юрий НН
Юрий НН Младенец
Наверное многие не поняли что за бублик
Юрий НН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2021, 18:57 (18:57)   #75
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это что с чем помечать то надо? Ато я уже скока коробок, моторов вытаскивал из машин, и не знал, что помечать чото надо :)))
Кстати ничего сложного в вытаскивании коробки без мотора, и мотора без коробки. Даже без стола. Коробку гидростойкой, мотор краном, или лапой подъемника.
Опять скептик нагнетает! :) Ничего там сложного нет. Нужен только подъемник и помощник.
Freeze16 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2021, 20:50 (19:50)   #76
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А ты прав. После того, как на своем и не на своем уже 6 раз снимал акпп, и из них 2 вместе с мотором, то точно. Сложного нет ничего. Более того скажу, знаю парня, который без подьемника и ямы снимает акпп с тура и ауди. Поднимает на козлах машину высоко. Но делает. В одиночку!
И на время смотри, когда посты пишутся. 2018 год!
Сейчас, при наличие опыта, можно было бы для начинающих и типа рабочей инструкции написать. Для тех, кто делает сам (не на СТО), и при ограниченном пространстве, и главное выборе инструмента. А нюансы есть конечно. И знал бы я их тогда, в 2018, избежал бы лишних трат и проблем.
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.02.2021 в 20:54.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
