Старый 08.12.2007, 22:16 (21:16)   #61
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Однако если верить ETKA, резиновые поводки надо заказывать отдельно №7L6858773 (198руб).
А самый главный вопрос: идёт ли в комплекте с крышкой отсека №7L6 858 407 (1810руб.) ручка с защёлкой за которую надо дёргать, что бы эта крышка открывалась и закрывалась???
Или всё таки надо заказывать отделение для бортовой документации в сборе с основанием этой самой крышки №7L6 858 338 (4413руб.)???
Если честно я вначале заказал отделение для бортовой документации в сборе, пришло все красиво, но для правостороннего расположения руля ( я малехо номерок перепутал) , после заказал только крышку отсека и она пришла с ручкой защелкой и резиновыми поводками в комплекте, осталось только установить. Для верности загляни в бордачек на потолке полость отсека, отверстия для петель и крючки для поводков.
Так-что заказывать надо только крышку отсека
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 22:49 (22:49)   #62
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
На моем есть отделение для книжки(модель2008)
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2007, 11:48 (11:48)   #63
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Спасибо за инфу, сегодня закажу крышку, посмотрим чё придёт
Старый 12.12.2007, 13:40 (15:40)   #64
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Аналогичнго
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 16:44 (16:44)   #65
Ideolog
Аватар для Ideolog
Ideolog Младенец
Фигасе! А я даже не знал, что такой должен быть! Пойду, посмотрю, мож он есть, но я его не заметил???
Ideolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 22:05 (22:05)   #66
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
А кто знает номер детали еще самой полки куда крепиться эта крышка... а то у меня дырки остались в ней от двд-челенжера?
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 22:13 (22:13)   #67
Буцефал
Аватар для Буцефал
7L6858338 - Вещевой отсек с отделением для бортовой документации. Это и есть полка.
Старый 12.12.2007, 22:15 (22:15)   #68
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
А крышечку надо отдельно заказывать или она входит?
Старый 12.12.2007, 22:19 (22:19)   #69
Буцефал
Аватар для Буцефал
На сколько крышка входит в комплект. См. мой пост чуть выше.
Старый 12.12.2007, 22:23 (22:23)   #70
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Пришлеш потом фотку что получилось?
Старый 12.12.2007, 22:25 (22:25)   #71
Буцефал
Аватар для Буцефал
Конечно!
Старый 18.01.2008, 00:19 (23:19)   #72
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
По умолчанию Для Olsen
Снятие
– Снять правую боковую крышку передней панели
– На автомобилях без навигационной системы или магнитолы снять заглушку ниши для магнитолы
– Снять магнитолу или устройство индикации и управления навигационной системы
Существует два разных варианта заглушки -1-:
- Заглушки с резьбовым штифтом -7- и зажимной шайбой -5-.
- Заглушки без резьбового штифта и зажимной шайбы.
Инструкция
Зажимная шайба -5- изображена на рисунке частично снятой, для лучшей наглядности. При снятой магнитоле обеспечивается доступ к зажимной шайбе через нишу магнитолы, однако только на ощупь.
– В нише магнитолы на ощупь определить, есть ли на заглушке резьбовой штифт -7- и зажимная шайба -5-.
Заглушки с резьбовым штифтом и зажимной шайбой
– С помощью маленькой отвертки отогнуть через нишу для магнитолы язычки -6- зажимной шайбы -5- и снять зажимную шайбу -5- с резьбового штифта -7-.
Инструкция
Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала за переднюю панель.
- Зажимная шайба -5- при снятии разрушается. При установке необходимо установить новую шайбу.
- Если перед заменой в автомобиле была установлена заглушка без резьбового штифта и зажимной шайбы, а после устанавливается вариант заглушки со штифтом и шайбой, то перед установкой необходимо удалить крепежную скобку в зоне резьбового штифта.
- Проверить, есть ли в середине заглушки крепежная скоба, как в зоне резьбового штифта. Если скобы нет, обязательно закрепить ее в этом месте.
- После установки заглушки -1- надеть новую зажимную шайбу -5- в положении, как показано на рисунке, до упора (не закручивать).
оба варианта
– Извлечь заглушку -1- из приемных гнезд в передней панели.
– Выкрутить два винта -2-.
– Выкрутить три винта -3-.
– Извлечь отделение для документации -4- из перчаточного ящика.
Пардон за формат, никак не овладею искувством копирования экрана в рисунок
Тип файла: jpg N68-100741.jpg (70.6 Кб, 343 просмотров)
Последний раз редактировалось Garry; 18.01.2008 в 00:42.
Старый 18.01.2008, 00:28 (00:28)   #73
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Снятие
Инструкция
Инструкцияt Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала за переднюю панель.
t Зажимная шайба -5- при снятии разрушается. При установке необходимо установить новую шайбу.
t Если перед заменой в автомобиле была установлена заглушка без резьбового штифта и зажимной шайбы, а после устанавливается вариант заглушки со штифтом и шайбой, то перед установкой необходимо удалить крепежную скобку в зоне резьбового штифта.
t Проверить, есть ли в середине заглушки крепежная скоба, как в зоне резьбового штифта. Если скобы нет, обязательно закрепить ее в этом месте.
t После установки заглушки -1- надеть новую зажимную шайбу -5- в положении, как показано на рисунке, до упора (не закручивать).
оба варианта
Да сложновато конечно. Никогда бы не подумал что надо музыку для этого будет снимать.....
Старый 25.01.2008, 19:00 (19:00)   #74
Буцефал
Аватар для Буцефал
Сегодня получил полочку (7L6858407) и сразу поставил.
Полочка красивая, бархатная. В комплекте ручка-защёлка и две резинки-держателя. Встала на ура! Очень доволен.
Старый 25.01.2008, 20:58 (19:58)   #75
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Поздравляю!!!
Старый 25.01.2008, 21:03 (20:03)   #76
VW-Odessa
Аватар для VW-Odessa
VW-Odessa Младенец
Много ли человеку нужно для счастья
Последний раз редактировалось VW-Odessa; 25.01.2008 в 21:06.
VW-Odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 19:04 (18:04)   #77
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
А вопросик: сам ставил или на станции? Сложно ли ставить или снимать.
А то, есть возможность на разборке глянуть, вот и думаю заморачиваться или заказать у дилера .
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 20:34 (20:34)   #78
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ставил сам, ставится за 30 секунд, просто воткнуть в посадочное место и накинуть резинки. Снимается я думаю тоже быстро.
Старый 04.02.2008, 21:25 (21:25)   #79
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Поводки были или отдельно заказывал?
Старый 04.02.2008, 21:42 (21:42)   #80
Буцефал
Аватар для Буцефал
Были.
FrenDIK (18.02.2015)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
