Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Уральский
Старый 29.06.2015, 09:11 (12:11)   #61
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Где микрик дверей могут поменять? Сам боюсь туда лезти...
Не бойся, там все понятно и доступно, самому надо менять, ни как не могу выбрать время,
даже микрик купил, а куда заныкал не найду, похоже надо будет снова покупать.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Я менял у Филиппа (пер.Механический). Сделали хорошо, проехал уже более 20 тыс наверное, не гудит. По цене тоже норма
Менял год назад подвесной, через пару тысяч появился посторонний звук, приехал к Филиппу, прокатились, послушали, все было переделано, а именно заменили подвесной второй раз, замена была за счет "фирмы" т.к Филипп объяснил что попался бракованный подвесной.
Последний раз редактировалось Иннокентий ЕКБ; 29.06.2015 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 09:54 (12:54)   #62
dimon ekb
dimon ekb Младенец
[QUOTE=Иннокентий ЕКБ;2174558]Не бойся, там все понятно и доступно, самому надо менять, ни как не могу выбрать время,
/QUOTE]
Где покупал? Может объединимся при замене?)
dimon ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 10:09 (13:09)   #63
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
[quote=dimon ekb;2174588]
/QUOTE]
покупал в промэлектроннике, а какой не помню, надо глянуть темки какие подходят микрики,
можно объединиться и сделать.
Старый 29.06.2015, 10:27 (13:27)   #64
dimon ekb
dimon ekb Младенец
Написал в ВотсАп
Старый 08.07.2015, 11:16 (14:16)   #65
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Добрый день, земляки )))
Подскажите, в Екб хоть какой-нибудь сервис научился делать развал на пневме?
Крайний раз делал его в Автогранде года 3-4 назад, по тем временам по отзывам там делали лучше, чем в других местах.
Делал два раза с интервалом в год. Скажем так, проблему до конца не решили.
Где сейчас есть грамотный рукастый мастер, который сможет полноценно сделать развал, а не просто загнать показатели "в зелёные границы"?
И ещё вопрос, где смогут нормально поменять клапан на переднем пневмобаллоне?
Судя по всему, он там хорошо подзакис :)
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 21:28 (00:28)   #66
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Всем привет!
Вот хочу менять цепи на 3,2...
Дайте рекомендации, где, у кого. Запчасти уже купил.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 08:48 (11:48)   #67
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Deg
Всем привет!
Добрый день, обратись к Филипу, уверен что поможет.
Старый 05.08.2015, 07:39 (10:39)   #68
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
Добрый день!
подскажите где есть толковый мастер по двигателю R5 2,5, нужно продиагностировать (не считать ошибки из памяти) и найти причину
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 08:59 (11:59)   #69
Эдуард820
Аватар для Эдуард820
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 366
Эдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классов
Я бы порекомендовал обратиться к Владимиру, Кислородная, 8 (Премиум). Но там сейчас "завал" в работе. Многие в отпусках, но позвонить все же стоит.
Эдуард820 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 19:50 (22:50)   #70
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У Филиппа телефон неактуальный, есть еще контакты по замене цепей?
Последний раз редактировалось Deg; 25.08.2015 в 19:55.
Старый 26.08.2015, 08:56 (11:56)   #71
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Deg
вроде все хорошо у него с номером, звонил только что по номеру 9030788000
сказал цепи меняет.
ZAVych (15.06.2016)
Старый 26.08.2015, 19:19 (22:19)   #72
MediaSound
Благодарностей: 203
Иннокентий ЕКБ
А у этого Филиппа можно компрессию в цилиндре на дизеле проверить?
Старый 26.08.2015, 21:41 (00:41)   #73
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
Иннокентий ЕКБ
а зачем?какие проблемы с мотором?
Последний раз редактировалось SmoL; 26.08.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 07:27 (10:27)   #74
MediaSound
Благодарностей: 203
Вот такая вот непонятка в 3-м цилиндре:
На горячей машине показания доходят до 2,7-2,8.
Мастер в Автогранде сказал поменять сначала форсунку на новую.
Поменял, но абсолютно ничего не изменилось.
Говорит, подозрение на прогар седла впускного клапана, сказал для начала померять компрессию в третьем цилиндре.
Мотор при этом рабоает ровно, не троит.
Но поддымливает. Списываю это на заливающие форсунки.
Старый 27.08.2015, 08:32 (11:32)   #75
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Добрый день, уверен что такие мелочи он делает на раз два.
Лучше всего набрать его и уточнить.
Добавлено через 6 минут 42 секунды
Вот совершенно не понятно, сначала менять форсунку а потом мерить компрессию, обычно начинают с простого, визуально осмотреть (может контакта нет массы обрыв и т.д) померить компрессию а потом уже лесть в налаженный механизм, менять форсы.
ИМХО
Последний раз редактировалось Иннокентий ЕКБ; 27.08.2015 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2015, 08:52 (11:52)   #76
MediaSound
Благодарностей: 203
Понял, наберу, спасибо.
Визуально он осмотрел, фишку скидывал с форсунки (двигатель начинал при этом троить), смотрел коррекцию времени впрыска на форсунке.
Компрессию померять не смог, у них оба компрессометра сломаны.
Сказал махнуть форсунку (у меня комплект новых на руках).
Результат такой.
Старый 27.08.2015, 19:25 (22:25)   #77
SmoL
SmoL Младенец
Результат такой.
а форсунку при этом прописали в БУ?и уверены в исправности той,которую поставили?уплотнительные кольца заменили?адаптации скидывали?
Старый 27.08.2015, 20:55 (23:55)   #78
MediaSound
Благодарностей: 203
- прописали, код с верхней плоскости в соответствующий канал
- она новая (в упаковке была)
- кольца тоже новые (медное и резинка)
- а вот адаптацию не скидывали. А надо было? Если да, то адаптацию чего и в каком канале что прописывать?
Старый 06.09.2015, 16:30 (19:30)   #79
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Комрады! Побывал на замене цепей у Филиппа! Супер! Быстро, качественно и не дорого! Редкое сочетание, кстати.
Старый 07.09.2015, 10:01 (13:01)   #80
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Deg
цепочки поменял, теперь мотор шепчет
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
