25.05.2012, 21:38 (21:38) | #61 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
211
Скажите, а гудение, случаем, не стало прогрессировать после перехода с зимней на летнюю (более жесткую и наверняка более широкую) резину?
26.05.2012, 12:34 (14:34) | #62 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
26.05.2012, 21:01 (21:01) | #63 |
Нет. На летней я уже прошел 5 т.км. Прогрессировать стало за последнюю тысячу.
28.05.2012, 12:09 (12:09) | #64 |
Благодарностей: 136
211
Друг, с нетерпением жду результата. Просто у меня на мега сервисе один студент тормозухи налил в бачок гура, жижу заменили, но мелкая вибрация появилась, а новая рейка 60к руб. стоит что очень больно. Вот и думаю редукционник это или расперд клапана трясут руль (увеличен люфт в клапанах).
Как решение вопроса - предлагаю встретиться 3-5ти туарегам и покрутить рули на всех. 99,9%, что будет одинаково (при условии, что ширина протектора не отличается кардинально.) |
01.06.2012, 15:03 (15:03) | #65 |
9
мне кажется что вибрация от колёс , от того что при полном повороте руля колёса стантановятся под наклоном как на мерсе и при том что колёса так круто вывернуты какое то из колёс не успевает за остальными колёсами (это моё предположение потому что такое ощущение) и даже если причина не в этом я всё равно уверен что ситуация штатная!
03.06.2012, 15:30 (14:30) | #67 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
На втором ТО мастер подсказал что это может быть,стоит проверить сход-развал. Так посмотрели всё гуд.Меня парит, поеду на неделе на диагноз )
05.06.2012, 13:23 (14:23) | #68 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
начал замечать что тоже какой то звук появился, только не с полным выворотом а как раз чуть чуть может с пол оборота руля может с полный оборот...начал замечать после того как поставил 275\45R20)))
28.06.2012, 20:38 (22:38) | #69 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Гудение стало прогрессировать. Дошло до легкой вибрации в руль и торпеду. Стал чувствовать и пассажир.
ОД зафиксировал сей факт. Стал грешить на колеса. Стоят ContiCrossContact AT. Якобы при больших углах подламываются ламели. Поменяли колеса... Прокатились. Эффект остался, в смысле дефект При повороте направо в диапазонах 10-12 и 30-32 градуса. На самой малой скорости и ровном неспешном вращении руля. Далее 2 дня диагностики и вердикт. А давайте поменяем Вам рулевую рейку в сборе. Если не она, то поменяем насос ГУРа. Заказали. Ждем. Смотрите в следующей серии "Замена рулевой рейки или лотерея по-русски" Заменили рулевую рейку в сборе. Времени заняло 11 часов, с мойкой. Сел, проехался. Подсознание твердит что вот тут чтото и вроде здесь чтото. Мастер сказал покатайтесь послушайте. Катаюсь 5 дней, проехал 400 км. И толи подсознание успокоилось, толи пальцы расслабились, но вращение мягкое и тихое. Тьфу 3 раза. Happy end. Добавлено через 3 минуты 3 секунды Да, мастер сообщил что я третий с такой проблемой и заменой рейки До меня счет был 1:1 Со мной 2:1 в пользу решения проблемы. |
Последний раз редактировалось Stalker59; 28.06.2012 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2012, 10:22 (09:22) | #71 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Тема затихла, или ОД у всех проблему гула в рулевой решили?
К 15000 появилось легкое гудение (или вибрация) при наборе скорости и при плавном повороте руля (все равно в какую сторону). На ТО задам вопрос, а пока прислушиваюсь |
16.10.2012, 17:59 (16:59) | #72 |
Чёрный мотыль
2280
Тема не затихла. У меня гул то есть то нет так и осталось пробег уже 51 тыс. Вибрация добавилась мелкая на поворотах даже не сильных градусах. в Четверг поеду выносить мозги ОД.
16.10.2012, 18:50 (22:50) | #73 |
12
тоже есть небольшая вибрация и гул? начинается при не полном вывороте колес, где то с пол оборота руля, появилось на 7-8 тыс пробега, сейчас 15 и пока не прогрессирует, пока что не заморачиваюсь, начнет надоедать, или будет конкретно разговор о том, что рейку надо менять, поменяю. колеса на 265/50 19
16.10.2012, 19:35 (19:35) | #74 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Схожая беда народ, купил недавно тура в Германии, тоже скулит что то, на холостых, поворачиваешь руль в лево или в право, скулит, сейчас зима на носу, боюсь предположить, что наступит ему писец, не очень хочется прилипать на самом начальном пути владения туром на такую поломку, заменил кстати жидкость, не помогло, попробую еще развал сделать, может поможет, так как резину поджирает немного, размер колес стоит 275/45R19
21.10.2012, 13:18 (12:18) | #75 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
На ТО мастер сказал, что небольшой гул, это норма для машины с ГУРом. Конечно трудно не согласиться, но хочется чтобы было идеально
24.09.2013, 12:08 (12:08) | #77 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Купил БУ авто в субботу, в двух сервисах при покупке в один голос - замена насоса ГУРа... Собственно на 50к почти доп скидка от продавца и я забрал ТУРа...
Сейчас гудит при поворотах в любую сторону, даже не гудит а воет.. Завтра поеду в РусЛан, пусть смотрят, будем разбираться и менять ... Надеюсь насосом ограничится проблема, а то рейка будет превышать стоимость скидки от продавца... :) Кстати - если на пред. странице сфоткан бачёк гур-а... то подскажите плз где проверяют уровень тормозной жидкости :)? |
27.09.2013, 09:35 (09:35) | #78 |
Благодарностей: 27
27
Сейчас гудит при поворотах в любую сторону, даже не гудит а воет.. Завтра поеду в РусЛан, пусть смотрят, будем разбираться и менять ... Надеюсь насосом ограничится проблема, а то рейка будет превышать стоимость скидки от продавца... :) Кстати - если на пред. странице сфоткан бачёк гур-а... то подскажите плз где проверяют уровень тормозной жидкости :)? Теперь по теме: У меня тачан 12го года, прошел всего 8600 и вот ребята как то подвывает, причём на холостых. И знаю 100% что это ГУР, т.к. чутка жжужит и сам руль, если ухо прислонить к баранке. Была такая трабла у меня давно на Ауди А4, жужжали гудел, я всё попеременял и насос и жижу в итоге оказалось дело в расширительном бочке, забился сеточка фильтр. Ну а тут то что?? Едёрн батон новая тачка и жужжит, единсвтенное что могу сказать что жжужал он так с самого новья и жужуенине не прогрессирует. Однако противно, согласитесь. На А6 вообще проблем небыло, нинамёка. Бида комрады, вот поеду на ТО уже целый букет собрал. Конечно в целом не критично, но забивать не стоит, пока гарантия надо косяки убрать. |
27.09.2013, 10:35 (10:35) | #79 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Уровень жидксти надо смотреть по щупу который торчит из крышечки расширительного бочка, там метки мин и макс.
Теперь по теме: У меня тачан 12го года, прошел всего 8600 и вот ребята как то подвывает, причём на холостых. И знаю 100% что это ГУР, т.к. чутка жжужит и сам руль, если ухо прислонить к баранке. Была такая трабла у меня давно на Ауди А4, жужжали гудел, я всё попеременял и насос и жижу в итоге оказалось дело в расширительном бочке, забился сеточка фильтр. Ну а тут то что?? Едёрн батон новая тачка и жужжит, единсвтенное что могу сказать что жжужал он так с самого новья и жужуенине не прогрессирует. Однако противно, согласитесь. На А6 вообще проблем небыло, нинамёка. Бида комрады, вот поеду на ТО уже целый букет собрал. Конечно в целом не критично, но забивать не стоит, пока гарантия надо косяки убрать. Да да как мерить всё нашёл, уровень был ниже минимума... вообще щуп в итоге сухим почти был... Отвёз к ОД, замена насоса ГУРа. Уже третий день стоит. Деталька придёт на выхах, в понедельник забирать буду. Как только жижу долили до уровня гудение мгновенно фактически на 100% исчёзло. |
27.09.2013, 10:59 (10:59) | #80 |
Благодарностей: 27
27
Поблагодарили: | Uranik (20.04.2016) |
