Старый 30.01.2015, 12:00 (16:00)   #61
InDeM
InDeM Младенец
Товарищи! Дабы не плодить тем, подскажите, пжл.
Столкнулся с такой же проблемой что и у ТС. Заехал к ОД (Красноярск, Новосибирск) везде говорят что поменять смогут только обшивку целиком. Это такие ОД у меня недееспособные или я что-то неправильно объясняю? )) Кто-то уже менял эту ручку у ОД?
InDeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 12:19 (12:19)   #62
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
InDeM, на дорейстале как у вас, менял ручку, гонят они)
Старый 02.02.2015, 15:32 (17:32)   #63
sander
sander Младенец
Я тоже отрывал ручку. Взял супер клей вклеел обратно, езжу второй год и не парюсь.
sander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ПГВ (30.05.2015)
Старый 08.07.2016, 11:05 (11:05)   #64
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Для разбора двери нужны головки торкс T30 (для снятия обшивки - внизу двери) и T20 (для болтов в кожухе ручки (за заглушкой) и для болтов сломанной ручки), ну и плоская маленькая отвертка для снятия заглушки ручки, а также - набор плоских лопаток для снятия обшивок. Остальное - руками. Очень помогает - подставить под обшивку какую-то широкую коробку или типа того - под уровень нижней кромки двери, так как после снятия обшивки далеко не сразу можно разобраться вживую - как снять тросик центрального замка, отсоединить пару штекеров, а держать на весу и наклонять на себя при этом - не очень удобно.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.07.2016 в 12:35.
Старый 20.12.2016, 13:20 (12:20)   #65
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
sander, позавчера постигла такая же проблема, ручка осталась в руках. Временно приклеил каким то очень-супер клеем, с мыслью о том, что нет ничего постоянней, чем временное! Поживем увидим!
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 15:04 (23:04)   #66
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Чтоб поменять ручку не надо разбирать дверь, толко если не сломана металличпская пластина креплёния
Старый 20.12.2016, 16:39 (16:39)   #67
vwuser2011
Карту снимать придется - там иначе не прикрутишь петли новой - у них винты внутрь сморят. Сами петли на вид хлипкие. По совету форумчан - затарился шпилькой, гайками и клеем Но потом заказал новую - антрацит, кажется. Старая была на вид как замасленная, а новая - какого-то матового цвета... Хотя по VIN - иного быть не может - ощущение, что она не совсем та - не покидает до сих пор (может маслом самому смазать ). Долго думал, пытался вставить новую ручку - помогли допетрить . Потом прикрутив - ставил карту - уже на новые, предварительно купленные пружинные спиралевидные клипсы. Ставить их вроде бы надо было с предварительным фиксированием. Со снятиями - ломаются, теряются. Без хотя бы одной - карта стоит неплотно - может попадать грязь.
Старый 21.12.2016, 06:19 (14:19)   #68
freezer273
Благодарностей: 246
Я собирал когда своего, сначала собрал все двери, а после покраски вставлял ручки... ничего не разбирал! Опять же повторюсь ! Только если речь идёт только о ручках, без металлической основы!
Старый 22.12.2016, 21:54 (21:54)   #69
arhi
arhi Младенец
vwuser2011, случайно номера клипс не осталось?
Тоже отломал)
arhi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 00:23 (00:23)   #70
t524523t
Благодарностей: 30
t524523t Младенец
может кто из железа займется импортозамещением на манер шестеренок?
t524523t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 10:14 (10:14)   #71
vwuser2011
Наверное не из железа, а той же пластмассы - на 3d-принтере.
Но, проще, если не новую купить, то как писали - купить длинную шпильку, обрезать по нужно длине, пару гаек, шайб и, просверлив насквозь родную ручку - вставить шпильку и закрепить...
Тоже отломал)
Нет, но по каталогу выдает
https://www.google.ru/search?q=7L686...w=1564&bih=685
по фото - они
Старый 07.02.2017, 22:22 (22:22)   #72
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Я поксипол использовал, супер клей не держал долго, а холодная сварка уже пол года держится
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 18:22 (18:22)   #73
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
саморезами изнутри с двух сторон и клеем - будет вечно!
Старый 02.09.2024, 22:47 (22:47)   #74
Esthete
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Esthete Младенец
номер тот же 7L6 867 161 D6C3 - ручка
7L6 867 157 E6C3 - кужух ручки
Это серого цвета, есть в цвете!
Подниму тему: серый цвет темный или светло-серый?
Esthete вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
