Старый 30.01.2013, 10:47 (12:47)   #61
Powerк
Powerк Младенец
Что нашли??? Очень интересно.
Powerк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 07:45 (09:45)   #62
Powerк
Powerк Младенец
обнаружил что в коробке лишний литр масла, слили, проблема исчезла.
Старый 17.02.2013, 07:52 (09:52)   #63
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
90 тыс км - ресурс
ОТЧЕТ : Вчера осматривал износ ДВС в 90 тыс пробега 3.0 тди результат:
- Одна головка 4,5,6 в идеале , трещины отсутствуют , клапан НИ ОДИН не держит,
Раковины отсутствуют, впускной тракт девственно чистый, на выпуске Под
выпускными клапанами присутствуют незначительные менее 1 мм отложения,
КЛАПАНЫ ТРЕБУЮТ ПРИТИРКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ, согласно
Дефектовочной ведомости требует замены по причине не указано, усно никто обьяс
Нить не может. Дата выпуска головки 24 неделя 2008
- Вторая голова 1,2,3 присутствуют две микро трещины в 1ом и втором
цилиндрах. На одинаковом месте между отверстием свечи накала ( полость камеры сгорания) и впускным клапаном до седла клапана ( полость камеры сгорания , седло клапана целое) в 3 ем цилиндре присутствует начало такой же трещины 1-2 мм( на этом же месте , складывается впечатление что седло клапана по диаметру превышает посадочный допуск - или маленькое отверстие в головке ) мое мнение заводской БРАК.
Клапаны все стояли на месте- поэтому увидеть следы пропусков газов на седлах невозможно . По моему требованию два клапана рассухарили . Трещины в1 и во 2 цил проходят на глубину до седла клапана ( это еще раз подтверждает несоответствие геометрических размеров седла клапана- посадочному размеру. БРАК) НО гарантия закончилась и учитывая стоимость одной головы 151 тыс у Од и 126 тыс на зксисте, учитывая что трещины находятся в одной полости внутри камеры сгорания . Решил головки не менять , ограничиться притиркой клапанов. Год изготовления головки 25 неделя 2008 на неделю позднее правой. Согласно дефектной ведомости замена с указанием причины трещины. Да и еще очень интересный момент у Од отсутствует прокладки Гбц , и для их заказа они требуют по телефону приехать за 260 км для оплаты , только после заказ. Машина висит на подьемнике 5 дней. Жду притирки клапанов и сборки ДВС . Авто у дилера уже месяц. 3 недели диагностика 1 неделя разборка ДВС.
Добавлено через 1 час 33 минуты 49 секунд
После обновления страницы это сообщение будет объединено с предыдущим
Всем хорош табурег но ресурс головок 3.0 ??? Куда смотрит производитель??? Вед cas по сегодняшний день устанавливают на авто всего концерна vag . 3.0 тди как Юпитер 4 - ошибка конструктора.
1 Сначала замена впускного кол лектора - гарантия закончилась , куланс сработал, но акции по замене нет- брак производителя( болячка тяга слетает) vag свою ошибку не признал , но конструкцию тяг и кол лектора изменил. Дефект массовый.цена 2 по 21 тыс по кулансу поменяли только один за7 тыс. Но знаю рано или поздно придется менять второй за21 - за свои кровные , а косяк vag. А
2 23H -замена тнвд - ошибка признана- дефект массовый. Все отлично.
3 все 24 клапана пропускают газы при пробеге 90 тыс.видел свищи на седлах клапанов своими глазами - у меня это первый такой случай , cas - дефект массовый, Од это открыто заявляет . Цена вопроса 24 тыс запчасти+ 43 тыс работа
Нормальный такой дизель- экономный расход+ дешевая эксплуатация. За 90 тыс. Км
Я начинаю задумываться о смене производителя .слишком не честные машины продает. Такие серьезные косяки , а моторы по сей день на конвейере. А если косяки исправили , то почему мне не исправят - ошибки конструкторов. Вот вам и бренд
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 08:04 (08:04)   #64
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
BKS такой же как и CASA параалимпиец или у него другие головки двс....
А как же народ по 180 тысяч наезжает - повезло им видимо. А 300-400 тыс пробеги есть и в Рф и Германии
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
андрэ, а ты машину новую брал или с 2-3 рук ????
Последний раз редактировалось SABA77; 17.02.2013 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2013, 08:26 (10:26)   #65
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Брал новую в2008 из наличия
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
У BKS только объем такой же , в остальном это совсем др мотор , но почему то его вроде в 2008 с производства сняли вообще
Последний раз редактировалось андрэ; 17.02.2013 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2013, 17:58 (17:58)   #66
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Powerк, повезло с маслом
Масло на своей проверял было в норме.
Отвечаю на свой вопрос заданный в начале.
За год с лишним на данную проблему звонили 6-ть человек, со всеми поддерживал связь, собрал статистику поломки и выяснил,
проблема проявляется на автомобилях 2-й половины 2008 года 3л Дизель, при пробеге от 85 и выше. Думаю заводской косяк.
Итог, проблема в Гидротрасформаторе АКПП, первый обнаружил человек с Казани, он отправлял на ремонт в Москву, я покупал и устанавливал новый.
Так, что комрады теперь пол машины менять не надо (если собрать нас всех шесть человек, кто что поменял, получится пол автомобиля ), проблема известна.
Последний раз редактировалось anb-72; 17.02.2013 в 18:17.
SABA77 (04.07.2014)
Старый 18.02.2013, 07:20 (07:20)   #67
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
как я и думал - транс
Старый 15.10.2014, 19:26 (19:26)   #68
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
бублик как нибудь ожно проверить васей или нет
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 17:20 (17:20)   #69
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Парни подскажите как продиагностировать бублик,был в сервисе ошибок нет , а машина как будто поддергивает на 4 и на пятой при плавном ускорении , сильней проявляется при движении в подьем.
Старый 22.10.2014, 18:48 (18:48)   #70
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
АЛЕКС82, нет, по приборам будет понятно когда он уже совсем сдохнет, а так только чутьем.
Старый 22.10.2014, 18:58 (18:58)   #71
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Ясно , тахометр плавает на 100 оборотов когда проявляется эта хрень
Старый 22.10.2014, 19:05 (19:05)   #72
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
АЛЕКС82, это тебе к anb-72, нужно обратиться, он лучше симптомы знает...
Старый 24.11.2014, 11:40 (11:40)   #73
Mr. Tool
Аватар для Mr. Tool
Mr. Tool Младенец
Всем привет! Кто-то может подсказать номерок "бублика" и как его менять? Спасибо!
Mr. Tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 21:54 (21:54)   #74
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Менять не просто, сьем кпп. Номер по вину. Их ремонтируют.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 22:50 (22:50)   #75
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Машина чипована?
Старый 25.11.2014, 09:02 (09:02)   #76
Mr. Tool
Аватар для Mr. Tool
Mr. Tool Младенец
В Воронеже не ремонтируют
VIN: WVGZZZ7LZ8D079578
Старый 25.11.2014, 22:18 (22:18)   #77
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Машина чипована?
нет все штатно
Старый 25.11.2014, 23:49 (23:49)   #78
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
чинил бублик, проблема осталась, хоть и не в столь явной форме. машина октябрь 2008. в похожей теме человек писал, что ему что-то там чинили в блоке клапанов, что за блокировку гидротранса отвечает.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 21:18 (21:18)   #79
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
у меня машина ноябрь 2008, где чинил бублик, какие дальше планы
Старый 27.11.2014, 11:57 (11:57)   #80
anb-72
Аватар для anb-72
АЛЕКС82, напиши
Servw, он должен знает где нормально чинят в Москве
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Когда свой хотел ремонтировать сумму ремонта называли от 7 до 15
Добавлено через 18 минут 9 секунд
Еще добавлю, читайте внимательно симтомы, я описывал их выше, никаких проблем более небыло, когда собирал статистику у всех были такие же и коробка во всем другом работала как часы.
Последний раз редактировалось anb-72; 27.11.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
