#61 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
кроме пятна контакта еще очень важна сила прижима, а она меньше при большем пятне контакта, особенно это чувствуется при аквапланировании..
#62 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Юманите, сцепление колес с поверхностью не зависит от размера пятна контакта. На первый взгляд парадокс - но чем больше пятно тем меньше сила давления. Например тормозной путь зависит от скорости, коэффициента сцепления и ускорения свободного падения (для Земли можно сказать константа). Коэффициент сцепления завсист только от материалов.
Подробнее тут: тыц Т.е. тормозить (и вообще цепляться) будет одинаково как на 235 так и на 335 :) Теперь зачем ставят. Простой ответ - для красоты, это правда. Совсем чуть-чуть есть прагматичного смысла. Вообще мода на широкие покрышки пришла из автоспорта. Но там их применение оправдано - чем меньше давление в пятне контакта тем меньше в этом самом пятне изнашивается шина, тем реже ее надо менять (а шина по мере износа теряет свои свойства быстро), тем меньше времени теряем - преимущество перед соперниками. Таким образом шировакая гражданская покрышка проходит подольше чем узкая, в этом может быть смысл. Но подавляющее большинство людей которых я знаю (включая меня) широкие колеса ставят из-за внешнего вида. Вот. Извините что много букв. |
Поблагодарили: | Aleksandr Rakhmetov (01.05.2020), Юманите (04.04.2014) |
#63 |
![]() Город: Москва
1712
Подробнее тут: тыц Т.е. тормозить (и вообще цепляться) будет одинаково как на 235 так и на 335 :) Теперь зачем ставят. Простой ответ - для красоты, это правда. Совсем чуть-чуть есть прагматичного смысла. Вообще мода на широкие покрышки пришла из автоспорта. Но там их применение оправдано - чем меньше давление в пятне контакта тем меньше в этом самом пятне изнашивается шина, тем реже ее надо менять (а шина по мере износа теряет свои свойства быстро), тем меньше времени теряем - преимущество перед соперниками. Таким образом шировакая гражданская покрышка проходит подольше чем узкая, в этом может быть смысл. Но подавляющее большинство людей которых я знаю (включая меня) широкие колеса ставят из-за внешнего вида. Вот. Извините что много букв. широкие колеса используют с низким профилем для рулежки, так как низкопрофильная широкая резина имеет загруженность по всей площади. при торможении широкая резина так же более эффективно работает на передней оси, так как сила переноситься на переднюю ось, собственно для этого и ставят разноширокие колеса, в том числе для уравнивания сцепления при торможении.. |
#64 |
Благодарностей: 484
659
немножко не так.
широкие колеса используют с низким профилем для рулежки, так как низкопрофильная широкая резина имеет загруженность по всей площади. при торможении широкая резина так же более эффективно работает на передней оси, так как сила переноситься на переднюю ось, собственно для этого и ставят разноширокие колеса, в том числе для уравнивания сцепления при торможении.. И про торможение тоже. Я привел ссылки с формулами физики, можно с точки зрения этих законов пояснить почему вдруг сцепление разное. Кстати задайте себе вопрос - почему разноширокие (и вообще) широкие колеса ставят обычно на асфальтовые болиды, а на ралли обычно ставят узкие шины. |
#65 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
#66 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Как реагирует на уклон дороги 255 и 265 резина? У вас еще летнее колесо на 5-7 кг легче. Отсюда и улучшение управляемости.
ну 265 резина больше реагирует на колею и уклон это понятно, но меня это видимо так как вас не парит. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 04.04.2014 в 17:29. |
#67 |
Благодарностей: 484
659
А динамика и расход топлива тоже будет одинаковым для ширины 235 и 255?
Добавлено через 57 секунд Цитата:
если бы это было так то на формуле-1 не ставили бы сликовую резину в которой пятно контакта с поверхностью больше, а значит и зацеп лучше что и позволяет существенно сокращать время прохождения круга.
Последний раз редактировалось Dolph; 04.04.2014 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
1275
#69 |
Благодарностей: 484
659
Из стать следует что более широкие колеса нужны только для лучшего сопротивления нагреву и как следствие более долгому сохранению свойств резины
#70 |
1275
255 резина обычно тяжелее, поэтому динамика хуже (( С расходом вопрос открыт - по идее тоже больше поскольку раскручивать маховики более тяжелые надо.
Добавлено через 57 секунд Зачем в формуле ставят такую резину я объяснил. Почитайте. В инете много материалов. Я тоже не физик и сам был поражен данным фактом. |
#71 |
1969
да и еще в поворотах чем ниже профиль резины тем сопротивление качению выше и машина лучше держит дорогу в повороте, нежели машина на резине с большим профилем. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 04.04.2014 в 18:02. |
#72 |
1275
да странная статья на самом деле. просто реально везде в автоспорте ставят на более мощные авто более широкую резину поскольку если поставить более узкую, то машина из-за своей мощи чаще срывается в пробуксовку. в формуле-1 даже время прохождения круга меняется когда они одевают дождевую резину с рисунком протектора, где пятно контакта меньше и скорость прохождения поворотов у них сразу падает, хоть там конечно и разные смеси у резины, но все равно если рисунок резины совсем не важен нафига тогда его постоянно модифицируют и используют везде слики? естественно я говорю про асфальтовые гонки по сухому асфальту.
да и еще в поворотах чем ниже профиль резины тем сопротивление качению ниже и машина лучше держит дорогу в повороте, нежели машина на резине с большим профилем. |
#73 |
1969
Юманите,
вы завтра погоняйте и в повороты по входите на этой резине по интенсивнее, чтобы увидеть разницу. по прямой то итак понятно, что ехать будет хорошо. |
#74 |
1275
Юманите,
вы завтра погоняйте и в повороты по входите на этой резине по интенсивнее, чтобы увидеть разницу. по прямой то итак понятно, что ехать будет хорошо. ![]() ![]() ![]() |
#75 |
1969
В повороты буду входить так что Шумахер обзавидуется .
#76 |
Благодарностей: 484
659
Не бай Бог какМихаэль попасть. Он конечно по отзывам не подарок по характеру, но тут уж совсем печально.
По резине я не только в приведенной статье видел инфу что не зависит сцепление. Ну фиг с ним. Но по моим налюдениям это правда - призовдители шин в основном в своих поисаниях работ говорят о смеси, а проектора на чисто асфальтовым моделях считай нет, только для отвода воды. Пока в общем опровержений не замечал. Тем интереснее практика будет. Кстати что пирелли весит больше гудиера - удивлен. Всегда считал пирелл мягкой и цепляющейся но с мягкой (тонкой) боковиной... |
#77 |
1275
По резине я не только в приведенной статье видел инфу что не зависит сцепление. Ну фиг с ним. Но по моим налюдениям это правда - призовдители шин в основном в своих поисаниях работ говорят о смеси, а проектора на чисто асфальтовым моделях считай нет, только для отвода воды. Пока в общем опровержений не замечал. Тем интереснее практика будет. Кстати что пирелли весит больше гудиера - удивлен. Всегда считал пирелл мягкой и цепляющейся но с мягкой (тонкой) боковиной... ![]() |
Последний раз редактировалось Юманите; 05.04.2014 в 00:07. |
#78 |
1275
Тест колес откладывается. За ночь у нас снега навалили около 20 см и темп-5. Я сам уже на лето переобулся и те колеса летние. Подожду пока все расстает
