Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Вот такой кабель не подойдет, для соединения кабеля 000098691 (папа) с антенной (папа), изображенный на фото, вот его номер 7L6051550?
Одним словом понадобится два кабеля 000098651 (мама-мама):
1. Один пойдет на соединение антенны с блютузом; 2. Другой для соединения кабеля 000098691 (папа) с синим разъемом от антенны (папа). |
Последний раз редактировалось BVP; 04.05.2014 в 14:10. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (04.05.2014) |
#62 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,650
3475
1. Куда подключать штатную антенну 7L6 035 507L к РНС510?
штатную антену GPS подключать в синий разъем RNS510 2. Какой переходник использовать для подключения разъем на антенну "папа" для антенны GPS используется переходник - 7L6051550 для блютуса посоветовал бы 000098652 (1метр) или 000098651 (0.5 метра) надо смотреть как вы будете прокладывать. чтобы хватило длины. 3. Я еще докупил адаптер 7L6 051 551 и антенный кабель для обхода блока антенн в нише крыши багажника, они штатно подключаются в свои разъемы и антенне не мешают? подключаются штатно и антенне не мешают. 4. Какие кабеля нужно докупить и есть ли они на фото? вроде всего должно хватить. |
#63 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Расчет стоимости запчастей для установки штатной антенны GPS:
1. 7L6 035 507L - Антенна для автомобилей с навигационной системой и телефоном -4164,95р. 2. 7L6 051 550 - Кабель антенны навигации - 916,93р. - этот кабель можно не брать, если будет докуплен второй провод под номером 000 098 651 3. 000 098 651 - Провод - 622,96р. 4. 000 098 652 - Провод антенны, соединительный - 755,12р. Итого сумма составляет - 6459,96 |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 04.05.2014 в 17:01. |
#64 |
![]() Город: Москва
6170
Yakut8181, чего-то дороговато
![]() при желании антенну на ebay.de можно взять за 50-60 евро и пару нужных кабелей с разъемами кто-нибудь из камрадов соберет за 1 тыс. руб. |
#65 |
2225
![]() при желании антенну на ebay.de можно взять за 50-60 евро и пару нужных кабелей с разъемами кто-нибудь из камрадов соберет за 1 тыс. руб. ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 04.05.2014 в 20:50. |
#66 |
2225
Доброй ночи, уважаемые камрады
#67 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,603
Благодарностей: 22,430
29667
В общем, воткнул я штатную GPS антенну. Спутников РНСка стала видеть на парочку поболе. Но вот что интересно "красный треугольничек" ведёт не по правому краю дороги, а по середине и даже немного по встречке. Комрады у кого как навигация ведёт, на встречку не залазит?
И постоянно немного колеблется влево, вправо...влево, вправо - совсем чуток. То ли старая антенна тормознутая была, то ли карты такие, то ли новая никак не успокоиться??? ![]() |
#68 |
![]() Город: Москва
6170
Леонид,
Лёня, у меня по встречке не ведет и курсор не прыгает. попробуй сделать несколько кругов в одну и в другу сторону с полностью выкрученным рулем ... и напомни какая прошивка РНС у тебя? |
Поблагодарили: | Леонид (22.11.2014) |
#70 |
Поблагодарил(а): 70
39
была проша 26.., старые карты - все работало
установил 3810, для навигации просил диск, установил карты v12 - теперь не определяет местоположение. что можно проверить? окно "Просмотр GPS" как вызвать? |
#71 |
Благодарностей: 73
73
![]() ![]() ![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1406829964 на фото оригинальная антенна с 2-я разъемами, синий - ГПС, а красный ? просто сдохла антенна, купил кетай за 1500 так там 1 разъем - синий, вставил - работает (вроде) не знаю куда саму антену присобачить, под центральным бардачком плохо ловит и, кстати, вопрос знатокам: при включении почти сразу РНСка показывает что в зоне 10-12 спутников, но связь устанавливает долго и сначала к одному потом ко второму и тд., может пол часа ловить ... (стекло с обогревом, антенна под парктроником, сам знаю что надо выносить только куда не знаю) при этом начальное местоположение - германия (конечно понимаю что на родину тянет, но надо быть реалистом...), чего РНС не запоминает последнюю остановку? вот собственно 2 вопроса: что за красный разъем и куда нештатную запихать ? |
