#61 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Denerkov,
Фиг его не знает, товарищь майор ![]() Но по той же рембазе, при ремонте проводки, замене пинов и т.п. пины строго обжимаются ![]() Кстати, пин то утапливается еще и в штекер, т.е. при пайке придется тогда обрезать концы которые предназначались для обжатия, иначе пин не сядет в гнездо Вот фото, когда тянул у себя провода с пинами под задний ПТФ, не так-то с местом густо Не, я не призываю строго следовать, тому "как положено" - каждый волен сам выбирать пути решения вопросов ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.11.2012 в 08:59. |
#62 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Блок подогрева куда подлючать к предохранителям - родным, тоже пины нужны ???????
По схеме - на задние попогрейки нужен отдельный предохранитель. У меня по факту этот предохранитель есть и на него повесили обогрев седла пассажира. Т.о. я буду цепляться по питанию к жгутам проводов для передних сидений. |
Поблагодарили: |
#63 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Надо смотреть, как сделано именно на Вашем авто.
#64 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
3477
Добрый день друзья. Продолжаю выкладывать отчет.
Для начала ремарка по поводу некоторых вопросов затронутых ранее. Пины всегда обжимаются, пайка ни где не используется (клещи для обжима стоят 300-500 рублей, пользоваться сможет ребенок, сокращает расходы на проводку МНОГОКРАТНО), задней подогрев висит на отдельном предохранителе (просто рем кабель нужно вставить в пустой предхранитель (причем сечений для питания 2.5 квадрата сечение осталных проводов можно брать 1 квадрат), схему подключения выложу позже. Все что пишу относится к рестайлу ( для дорестала могут отличия) И так далее купив все что нужно лезем в салон машины. Поднимаем заднее сидение откручиваем 6 болтов (большой многогранник) в пенопластовой основе под сидением и винимаем его. 5 минут работы. далее откручиваем болт центрального ремня безопасности внизу по середине спинок, далее опускаем спинки и откручиваем маленький винт держащий скобу, он находится в основании спинок в месте их соединения. далее вытаскиваем скобу. После данных манипуляций один край каждой спинки можно освободить, вытащив вверх, после чуть вытащив вверх край спинки наклоняем спинку где-то под 45 град и вытаскиваем каждую спинку со втулок по краям (одному делать не очень удобно, есть вариант сломать пластиковые втулки.. что я и сделал (кажда втулка по 70 руб. )))не особо растроился, но если аккуратно то можно снять не повредив главное делать плавно без рывков и подобрав нужный угол. После снятия всех сидений несем их в удобное место, лучше чистое и теплое (я домой отнес) в гараже очень не одобно ими заниматься..нужно много места и хороший свет. Первое начал разбираться спинки. Для снятия обивки необходимо сзади в месте где кончается ворсистая задняя часть обивки поддеть край кожанной обивки и вытащить его (лечше начинать от центра каждой стороны к краям, по центру выходя очень легко, поддевать лучше пластиковым клином или плоской большой отверткой но аккуратно не повредив обшивку. освободив обшивку по краям (достаточно с трех сторон, верх можно не снимать) смотрим вглубь, обшивку держать металические колца которые крепятся к паролоновым подушкам, разжимая по очереди их обшивка полностью сниматься с центра. Потом берем мат и снимая защиту с клеевого слоя клеим их на паролон ровно по середине. Далее есть собираем назад сжимая кольца на местах. Но есть одна тонкость на фото 0821 видно как я доработал планку крепеления скоб (оно была сплошная) пришло обрезать чтобы входила в прорези иначе мат будет передавлен планой и есть риск что нити обогрева треснут. далее закрепив все кольца назад проводим проводо к отверстие боковушки (видно на фото 0825) и зашелкиваем края обшивки, встают на места как родные. Тоже самое проделываем со второй спинкой. желательно запастись тонкими длинными плоскогубцами для разжатия и сжатия колец. На одну спинку уходит час неспеша и аккуратно. |
Последний раз редактировалось alex1245; 29.11.2012 в 13:25. |
Поблагодарили: | lexdo (25.12.2014), Mackway (30.11.2012), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (29.11.2012), Timofeevich (28.08.2013), vasilev.mm (26.01.2013), Yakut8181 (04.02.2015), сашок 28 (05.02.2013), Хорек Паникер (30.11.2012) |
#65 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
alex1245, Молоток
![]() ![]() номерочки пинов есть - подскажешь ![]() |
Последний раз редактировалось SABA77; 29.11.2012 в 14:13. |
#66 |
3477
номерочки будут..когда буду про проводку писать...все будет..надо только чуть чуть подождать))
Поблагодарили: | SABA77 (29.11.2012) |
#67 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
alex1245, Молодец
![]() Себе тоже задумался попу подогреть... ![]() Но в любом случае - не понимаю зачем греть спину? ![]() Я ТОЛЬКО про задние сидения. Салон прогревается быстро, хорошо ![]() Не удобно только САДИТЬСЯ ![]() Себе собираюсь (если буду делать) подогрев только нижнего дивана ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.11.2012 в 16:09. |
#68 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Тогда я ещё проще выдумал тему, в штаны вшить нагревательные маты и в прикуриватель (провод из кармана будет)
Последний раз редактировалось SABA77; 29.11.2012 в 16:21. |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (07.12.2012) |
#69 |
Благодарностей: 540
991
![]() Нужно ли вытаскивать блок или так можно пин в гнезде защелкнуть? |
#70 |
Благодарностей: 63
13
Где найти только вышеуказанное подскажите (в Эксисте блок дорогой)
Поблагодарили: | SABA77 (30.11.2012) |
#71 |
Благодарностей: 540
991
Можно просто вынуть пластиковые фиксаторы в петлях и снять седло с петель. Добавлено через 16 минут 55 секунд Цитата:
Для дорестайла нужно 2 блока 7L0959772 (см.фото) и 2 штекера к ним 6Q0937711.
Ну и не забыть про пины 000979225E - 3шт. и 000979021E - 3шт. Ко всем остальным штекерам также нужны пины. Для кнопок регулировки, например - 000979019E или 000979038E - 4шт. 000979021E ( 0,5 мм2 ) или 000979133E ( 1,0 мм2 ) - 2шт. (половинка останется), 000979225E ( 2,5 мм2 ) - 3шт. (половинка останется). Для матов нижней части сиденья (разъем 3B0972722 - 2шт.) пины: 000979131E ( 1,0 мм2 ) - 4шт. Для матов верхней части сиденья (разъем 1J0973332 - 2шт.) пины: 000979132E ( 1,0 мм2 ) - 2шт. Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
а перегрева проводов не будет (или частая замена плавкой вставки) при подключении к жгутам передних сидух
У меня на дорестайле на питание блоков подогрева (под передними сиденьями) идут провода сечением 4мм2 и предохранители на них по 30А. По схеме - один такой провод питает два блока обогрева, т.ч. у меня все в этом плане нормально. В рестайле все по другому сделано и проводка другая... |
Последний раз редактировалось aara; 03.12.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#72 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Камрадушки спасибо всем огромное!!! Бью челом
![]() мне бы по рестайлу бы побольше сведений и инфы, в просак попадать никому из нас не хочется (сами понимаете) ![]() ![]() ![]() ![]() |
#74 |
3477
Продолжаю. Теперь приступаем к дивану. вынимаем 4 фиксатора и отделяем нижний пенопласт от дивана. Далее разъединяем диван на две половинки. Приступаем к снятию обивки. Она одевается по тому же принципу, но чуть геморойней (много паролона) так же разжимаем кольца, клеем мат и проводим проводу. Здесь есть один момент. в пенопласте дивана есть отверстие для провода (он там выходит у кого стоит обогрев с завода) но вот отверстия в паролоне я не нашел, поэтому прорезал спереди ножом щель 2-3 см и вставил туда провода и пропустив их сзади в отверстия в пенопласте. Также доработал планку крепления и собрал все назад. Натягивать обивку сложнее чем на спинке, так что проявите аккуратность и терпение. фото прилагаются.
Последний раз редактировалось alex1245; 05.12.2012 в 11:58. |
Поблагодарили: |
#75 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
alex1245,
aara, для рестайла для блока обогрева нужны пины: 000979021E ( 0,5 мм2 ) или 000979133E ( 1,0 мм2 ) - 2шт. (половинка останется), 000979225E ( 2,5 мм2 ) - 3шт. (половинка останется). Для матов нижней части сиденья (разъем 3B0972722 - 2шт.) пины: 000979131E ( 1,0 мм2 ) - 4шт. Для матов верхней части сиденья (разъем 1J0973332 - 2шт.) пины: 000979132E ( 1,0 мм2 ) - 2шт. __________________________________________________ __________________ вопрос: 1.пины к кнопкам регулировки надо еще или они теже от блока обогрева? (на каждую кнопку идет пины 4шт., из них 2шт силовые и 2шт. на подсветку кнопки я полагаю?!) 2. пины для подключения блока обогрева к предохранителям (номерочки бы)? Заранее благодарен ![]() ![]() ![]() ![]() |
#76 |
3477
N 907 326 03 контакт для предохранителя (1 шт) - или пол провода 000 979 227
N 103 358 07 контакт для кнопок и матов (16 штук) - или провод 000 979 131 (8 шт) N 906 844 05 контакт для блока обогрева 1 мм2 (6 штук) - или провод 000 979 133 (3 шт) N 906 845 05 контакт для блока обогрева2.5 мм2 (2 штуки) - или провод 000 979 225 (1 шт) |
Поблагодарили: |
#77 |
Благодарностей: 540
991
Последний раз редактировалось aara; 06.12.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
3477
К экзисте пробиваются
Поблагодарили: |
#79 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
alex1245, Хорошая ссылка на пины, молодец - сразу видно шаришь и руки из нужного места выросли
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Алексей подскажи где блок подогрева спрятал для задних, и где мой стоит от передних вкурсе ли ты, запитывал блок ты от коробки предохранителей?? |
Последний раз редактировалось SABA77; 06.12.2012 в 12:28. |
#80 |
добрый день! еще не избавились от старых нагревательных элементов? а то у меня вообще не работает подогрев, видать повредил их!! 89644553195 смс если не трудно!!!
![]() Добавлено через 46 минут 17 секунд добрый день! еще не избавились от старых нагревательных элементов? а то у меня вообще не работает подогрев, видать повредил их!! 89644553195 смс если не трудно!!! |
Последний раз редактировалось сергей49; 13.12.2012 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение |
