Старый 26.11.2012, 12:40 (12:40)   #61
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
szao, фиксирует на 20-40, а ведет задолго до этого.
А так, госпада, забудьте про РД. Только poi постоянно обновляемые вам помогут. А почему? Да потому как уже некоторое время существуют камеры, которые только картиночной (визуально попиксельно) съёмкой замеряют скорость и никаким боком не детектятся РД, а только визуально. И если она на вас будет смотреть за козырьком / углом потупее / в хвост, то вам от неё не откреститься.
Просмотрел у транспортников толстую штопку в несколько десятков штрафов - все фотографии сделаны спереди. Конечно, камеры, снимающие сзади, существуют. Наверное.
Постоянно обновляемые POI имеют два минуса:
1. Их надо обновлять и это не автоматический процесс
2. Они устаревают ежедневно
PS: Кстати, благодаря радардетектору обнаружил уже много неработающих "Стрелок". Недавно работали и вдруг - перестали. Эпидемия?
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 12:57 (13:57)   #62
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Henry,
Нет, это обычное явление. Отключают их периодически почему то.
Опять же, есть ещё муляжи, говорят (сам точно не знаю)
Ну и точно есть Стрелки без радарной части, которые смотрят маршрутные полосы, сплошную, красный свет и прочее, в зависимости от места установки. Их тоже только по GPS.
Процесс обновления конечно не автоматический, но конкретно по данной модели получилось так, что один человек написал онлайн-конвертор баз, и у него в планах ещё больше автоматизировать это дело. И теперь, понятное дело, частота обновления, зависит лишь от величины собственной лени.
Ну и собственно нажать несколько кнопок в браузере, и воткнуть USB в антирадар, руки не отвалятся.
Я, так как живу в краях где стрелок нет, обновляю базы лишь перед дальней поездкой (Москва, Питер и т.д.)
Про стрелки бъющие в зад, тоже слышал, но не видел.
И ещё, про дальность обнаружения.
Понимаете ли в чем дело, да, вот просто по тупому, если у гайцев радар в засаде включен постоянно, я слышу из за километр и более. Вроде бы лишку. Но есть ещё ведь и индикация уровня, по которой можно предположить о расстоянии до засады.
А вот в случае если они стреляют, то тут чем дальше тем лучше, потому что ты при приближении к засаде получишь несколько сработок с повышающимся уровнем, и тут ясно можно понять что это засада, а не помеха.
Потом, есть ещё треноги, которые КРИС-ы. Так вот у крыс этих, сигнал довольно слабый, и чем выше чувствительность радара, тем лучше. Опять же, изобретательность гайцев поражает.
В моем хит-параде, первое место занял крыс, который я видел в окресностях Вологды.
Антирадар всполошился, я притормозил до пионерских 90 км/ч, и по привычке стал искать источник шума .
Я его чуть не просмотрел, ибо он был засунут между ногами отбойника на обочине. Отбойник был невысокий, и крыс лежал почти на земле.
А вот теперь прикиньте вероятность обнаружения радара с такими отягчающими обстоятельствами:
1. Очень низко расположен, и любой дэу-матиз, любая козявка его закрывает.
2. Стоит под довольно большим углом к дороге, чуть не перпендикулярно, потому что расстояние между ногами отбойника маленькое, и не позволяет поставить его более полого по отношению к дороге. А сигнал у него довольно таки узкий, и он смотрит не прямо в рупор радару в этом случае.
3. Эти самые ноги отбойника, тоже нехило экранируют его сигнал.
Так что, чуйства много не бывает
Последний раз редактировалось Roxer; 26.11.2012 в 12:59.
Старый 26.11.2012, 13:20 (13:20)   #63
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Мой StreetStorm берет метров за 250-300, иногда 400. ИМХО это более чем достаточно, если его чувствительность будет выше, то толку от него не будет. На основных Московских трассах он просто не будет замолкать: http://strelka-st.ru/strelka-mesta-ustanovki-karta
Так что чуйства бывает и много ...
Старый 26.11.2012, 13:55 (14:55)   #64
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Ну не знаю, у меня замолкает
Зато я вижу что мощность стрелок на ТТК сильно меньше чем на трассе (Горковском шоссе) в населенных пунктах.
Вообще, на это никто не жаловался. Есть ещё помехозащищенность, и есть различные фишки для ограничения шума. Например у меня она называется Logic Если я ставлю лоджик в 60 км/ч, то если я не превышаю эти самые 60 км/ч, то он не орет, а только на дисплее показывает наличие радара.
Так что в большинстве случаев всё тихо.
Кстати по приведенной ссылке, карта привирает.
В Иванове НЕТ стрелок. А то что на карте на улице Куконковых обозначено как Стрелка, это просто обычные КРыС-С.
Я не далее как сегодня утром под ними проезжал :)
Последний раз редактировалось Roxer; 26.11.2012 в 13:59.
Старый 10.12.2012, 22:32 (22:32)   #65
kid
Аватар для kid
kid Младенец
Народ,а кто про это,что скажет.Можно залить в 850? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3838584
kid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 00:01 (00:01)   #66
cohiba
cohiba Младенец
kid,
Уже обсуждалось, сказали Нет!
cohiba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 01:31 (01:31)   #67
cartman300
cartman300 Младенец
почитайте про радары "Белка" - убийца Стрелки ))))
supra drs-77vst
supra drs-66vst
куча видюх на ютубе и отзывов по инету.
вот думаю себе сделать подарок под ёлку :)
cartman300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
