Старый 17.05.2012, 10:44 (13:44)   #61
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
клиника незнайкина
всем читать эту тему, szao, в ударе
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 11:20 (13:20)   #62
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
szao, явшокенах
как говориться: "не спорь с троллем, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом победит. Так как имеет в этом опыт"
А на закуску две ситуации:
1. Из подвески убираем амортизаторы. оставляем только пневмобаллоны (пружины).
2. Убираем пневмобаллоны (пружины) и оставляем только амортизаторы.
В первом случае машина поедет. Херово конечно, но поедет. И ямы с кочками, тоже херово, но отрабатывать будет. Кстати, большинство жигулей всегда так ездили. Т.к. аморты там не работали никогда, за редким исключением.
Теперь представь машину во втором случае. Представил? Далеко уедешь? И уедешь ли вообще? И какие неровности такая "подвеска" сможет отработать?
На этом теряю всякий интерес к дискуссии с тобой на эту тему.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегТ (17.05.2012)
Старый 17.05.2012, 11:26 (11:26)   #63
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
На счет амортизаторов троль прав, они отрабатывают и на сжатие......я и на субару и на ауди, которые были до тура всегда выкидывал штатные амортизаторы и ставил Бильштейн Б6 (на субару) и Кони спорт (на ауди), так перед установкой сам лично контролировал процесс прокачки и, однозначно, и бильштейн и кони по сравнению со штатными амортизаторами гораздо сильнее сопротивляются на сжатие (ну и на отбой тоже, а в конях еще и регулировка была)....... так вот в результате после установки таких амортизаторов получаем уменьшенные крены в повороте........но правда на грунтовке трясло сильнее чем на стоковых.
Но факт остается ........тур на пневме комфортнее, чем на пружинах.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 11:46 (13:46)   #64
bge
Благодарностей: 189
Последний раз редактировалось bge; 17.05.2012 в 12:10.
marek1168 (18.05.2012)
Старый 17.05.2012, 12:00 (13:00)   #65
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
K.O.T. 64,
Это Вы ставили псевдо"спортивные" аморты, или что то с подобным закосом.
А спортивня подвеска просто обязана отрабатывать мельчайшие неровности, чтобы колесо бОльшую часть времени катилось по дороге, а не летало над ней и над неровностями. Она должна помочь пружине вбить колесо в ямку, максимально быстро, поэтому и аморты имеют такую характеристику.
Именно поэтому, спортивная, реально спортивная подвеска, это зубодробилка.
А гражданских машинах, все пытаются найти золотую середину между комфортом (а это мегамягкая подвеска) и управляемостью (а это снова зубодробилка)
Поэтому и аморты штатные на машинах более "однонаправленные"
Я полностью, до последней запятой согласен с камрадом bge, во всех этих вопросах.
И полностью поддерживаю его, что если оставить машину на пневмобаллонах или пружинах, но без амортов, то машина поедет, но постоянно будет качаться, ведь демпферы то убрали.
А вот если оставить её на ЛЮБЫХ, даже суперспортивных амортах, она просто упадет на пузо, просто потому, что всетаки не аморты выполняют роль упругого элемента, а пружины, либо пневмобаллоны, а амортизаторы, это ДЕМПФЕРЫ паразитных колебаний на 99,9%
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
большинство и понятия не имеет, что пневмобаллон содержит обычный амортизатор внутри.
А это о чем говорит?
Я частенько читая форум, вижу что многие здесь понятия вообще не имеют о том, на чем ездят, почему, например, в мороз дизель не сразу запускается, и тем более, что в нем есть свечи накаливания. "На панели загорелась пружинка" вообще хит...
И что, теперь получается что если пользователи не знают чего то, то принцип действия ЭТОГО изменится чтоли?
Последний раз редактировалось Roxer; 17.05.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
bge (17.05.2012), ОлегТ (17.05.2012)
Старый 17.05.2012, 12:06 (14:06)   #66
bge
Благодарностей: 189
Дак я и говорю про основную массу гражданских авто. Конечно, можно спортивную подвеску поставить, типа упомянутых szao олинз или тейн. Только комфорта не будет никакого. И толку тоже, только кузов расшатывать, да грыжу позвоночную зарабатывать. Да и стоит она... На обычную восьмерку ВАЗовскую комплект стоек олинз от 250 т.р., если мне память не изменяет.
Согласитесь, пневма тура за свои деньги - идеальна
Старый 17.05.2012, 12:17 (12:17)   #67
K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64,
Че то меня недопоняли........во первых, я не ставил "псевдоспортивных" амортизаторов, я просто указал модели аморт., которые я ставил.....они для гражданских авто, НО, например на субару Бильштейн Б6 ставят в стоке на легаси Спек Б, а это весьма быстрая машина с отличной управляемостью.
В спорте амортизаторы регулируют в зависимости от покрытия на котором гоняются, но задачи "вбить колесо в ямку" к примеру на скорости 200, у подвески точно - НЕТ, иначе ей просто п....ц.
Теория, что на пружинах или пневмобалонгах машина хоть с расскачкой - поедет, а на одних амортизаторах - нет........ясно дело верна, я даже это не оспариваю............... понятно, что амортизатор, даже самый жесткий просто медленно, но в итоге сожмется под весом машины и она ляжет на отбойники, но характеристика сжатия амортизатора может влиять на общую упругость подвески.......либо он дабавляет упругость за счет своей упругости, либо нет.
Старый 17.05.2012, 12:21 (12:21)   #68
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
Можно тупо фокус, все равно с него подвеску украли.
лучше опель вектра. (без дураков действительно отличная машинешка была)
По существу: я ездил, на достаточном количестве машин (и да в их числе и фокусы и гольфы, мазда 3 мпс, бмв 3-5, мерс С-Е-S, инфинити G-M, ауди 3-4-6-8. и это не все), что бы судить о управляемости тура, она (управляемость) на прекрасном уровне, да не гтр конечно и даже не 3-ка бмв, но для большой машины управляемость идеальная. А что, касается ваших постулатах о стойках, люди уже высказались
конечно амортизатор влияет в некотором роде на упругость, но не он выполняет там основную функцию, мне кажется это очевидно и даже вам тяжело это оспорить.
Последний раз редактировалось vlastilin; 17.05.2012 в 12:50.
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 12:22 (12:22)   #69
K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
bge
Согласен, особенно когда не ломается.
Старый 17.05.2012, 12:26 (12:26)   #70
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
И еще любопытно: а вот эти люди "AlexAnis (15.05.2012), marek1168 (Вчера), petrovka (15.05.2012), sanches766 (Вчера), vlastilin (Вчера), Wasya (15.05.2012), whiskas (15.05.2012), ОлегТ (15.05.2012)" сказали спасибо за что? Про трех я понимаю - там клиника незнайкина, но остальные - не поняли, что им предложили "верить в чумака" или чисто бастуют против меня?
Это ты про кого?
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 12:31 (12:31)   #71
Astramasha
Аватар для Astramasha
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
Подскажите, пожалуйста, вчера мы с коллегой обсуждали авто и пневму в том числе, так вот он рекомендовал ежегодно где-то ее обслуживать - «проводить проф. осмотр у врача», так сказать, мол с пневмой куча проблем может быть, не простая эта штука. На мой вопрос что, где и как, сказал - не знаю почитай, вот и думаю, так ли это или забить?
Astramasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 12:54 (14:54)   #72
bge
Благодарностей: 189
Это да. НО! Если бы я сейчас стоял перед выбором, даже помня о своей с Tehnica эпопее, то все равно бы выбрал пневму. Т.к. все положительные эмоции с лихвой перевесили те злоключения.
Посмотрим, что следующей зимой будет
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Регулярная мойка (без фанатизма, как и с другими авто, чтобы баллоны и датчики положения кузова грязью и льдом не зарастали) и обычные периодические ТО-1, ТО-2... у дилера.
Все. Сильно отличается от авто без пневмы?
Добавлено через 17 минут 17 секунд
Смысл понятен и я с ним согласен. Только правильнее это называть демпфирующим усилием, как отметил Roxer,
Последний раз редактировалось bge; 17.05.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2012, 12:55 (12:55)   #73
Astramasha
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
bge,
Это мне вопрос?
Если да - можно я не буду на него отвечать, может, за умную тогда сойду и не побьют
Старый 17.05.2012, 12:58 (14:58)   #74
bge
Благодарностей: 189
Это мне вопрос?
Это в смысле: сильно ли отличается процесс обслуживания авто без пневмы от того обслуживания, пример которого привел я:
bge
Старый 17.05.2012, 13:02 (13:02)   #75
Astramasha
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
bge
Ааа, я немного не так трактовала Ваш вопрос
Да и тут бы мне промолчать, но скажу - я авто (до белого Туарега) мыла 2-3 раза в год – во время ТО и других ремонтов (кузов), салон, конечно, в пробках натираю)) Но белую машину чаще мыть буду
Старый 17.05.2012, 15:55 (15:55)   #76
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
И я хотел бы понять, зачем ты приплел любительские покатушки к этой теме. Вроды бы ты обязан знать, что пневмоподвеска в серьезных соревнованиях на легковых авто не применяется. И толку от этой хвальбы в рамках нашей темы - нуль.
Обидели мышку, написали в норку? (с)
Вот задело троллика, почти трактат накарябал - это крайняя степень возбуждения.
whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 16:50 (17:50)   #77
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
И, кстати, лучше не знать устройство пневмы, но ездить на Туре, чем знать и ездить на хламе.
Да он и не знает нихрена, ему это просто кажется. Причем маниакальненько так... По журналам верхушек нахватался, а руками ни разу не трогал в большинстве случаев. А это несколько разные вещи.
ОлегТ (17.05.2012)
Старый 17.05.2012, 18:04 (18:04)   #78
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Это ты про кого?
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 19:35 (19:35)   #79
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Культпросвет - великая вещь.
Хотя некоторые от знаний плохо спят
Кстати, оч хорошо написал:
Можно прямо FAQ сделать по принципам.
Добавлено через 59 секунд
Извини, я старался разложить по полочкам для желающих думать.
Остальные могу даже не тужиться в гадостях. Хотя кое-что и у тебя в голове отложилось. Тоже польза, хотя никогда и не признаешься.
Последний раз редактировалось szao; 17.05.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2012, 20:41 (20:41)   #80
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
Польза, конечно есть. Вот камрад bge мне все подробно описал и объяснил.
А от вас, Александр, пользы чуть. Я не идеализирую Туарег и отношусь к нему, скажем так, вполне спокойно. Вы же, в отличии от многих людей на форуме, не дискутируете и обсуждаете, а троллите и откровенно гадите, выискивая мнимые, реже реальные недочеты.
Если бы ваша позиция была более взвешенной и адекватной, к вашему мнению можно было бы прислушаться. А так - даже если что-то правильное скажете, все равно несет душком.
С искренними пожеланиями скорейшего выздоровления,
bge (18.05.2012), K.O.T. 64 (18.05.2012)
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
