#61 |
Это 7P6615106AF получается? Разве там не 7L6 номер должен быть?
![]() Открываю ETKA выбираю Туарег 2017 год смотрим Добавлено через 58 секунд сорян чета картинка не показывается, щас через сайт закину Добавлено через 3 минуты 28 секунд ![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд те суппорта у которых болты крепления суппорта в торец идут, там да 7P6 xxx xxx Добавлено через 1 минуту 6 секунд поеду до разборки доеду, если есть суппорта с тура сравню |
Последний раз редактировалось al88f; 16.11.2022 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
#62 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
Вот нашел объяву где виден номер и ваг и брембо https://www.avito.ru/volgograd/zapch...92918#extended
и номера не совпадают с твоими ![]() |
#64 |
и номера не совпадают с твоими ![]() Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Суппорта комплект с 3.0 TDI никому не надо?
Добавлено через 6 минут 37 секунд ![]() |
Последний раз редактировалось al88f; 16.11.2022 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
#65 |
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,580
-8070
фото бы посмотреть, с линейкой, чтобы понять расстояние от привалочной поверхности уха до оси симметрии выреза под тормозмной диск
Откуда и до куда замерить? Замер как на фото? Сделаю, может завтра если время позволит до суммерков. |
#67 |
-8070
Перед интересует
Добавлено через 30 секунд замер как на фото Могу сказать что суппорта от туарега дизель BKS 3.0 |
#69 |
-8070
Не срослось?
Замерил, вышло до центра диска - 50 мм |
Последний раз редактировалось mvf; 19.11.2022 в 14:24. |
#70 |
Сегодня не получилось. Завтра постараюсь сделать фото, может сегодня чуть позже, если не фото, то замерю так как показано на вашем фото.
#73 |
Выходит с дисками что-то не то?
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Вы какие хотите ставить?
Добавлено через 7 минут 44 секунды Цитата:
Вобщем кратко:
- Диски как выше написали от БМВ. Я взял Kortex. ЦО диска от БМВ расточили на 1 мм. - Суппорт крепится с внутренней стороны поворотного кулака. Чтобы не мудрить с гайками нарезали резьбу в поворотном кулаке. В ушах поворотного кулака отверстие 16 мм - идеально режется резьба М18х1,5. В суппортах отверстия рассверлили до М18. - Для крепления суппортов под резьбу М18х1,5 идеально подходят оригинальные ваговские болты N90911802 (М18х1,5х48). - Тормозные шланги - либо Г-образный переходник (родной шланг сильно в натяг с изломом получается), либо переделывать по "штатной" схеме. Т.к. у меня суппорта были сразу с медными родными трубками, то мне оставалось только заменить родные шланги на короткие от 3-х литровой версии. Как-то так... ![]() |
Последний раз редактировалось al88f; 28.11.2022 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
#75 |
Такой номер KORTEX KD0400?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Не родные что ли?
На какую разболтовку ставите? |
Последний раз редактировалось al88f; 28.11.2022 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
#76 |
-8070
Добавлено через 1 минуту 27 секунд растяжка 120 на 5, для 2,5TDI это колхоз) |
#77 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
По чертежам вроде все то, диски от X5
Не родные что ли?
#78 |
По чертежам то ладно, а то что ты ставил замерял линейкой?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд сверху что я купил от X5, вылета 9 мм не хватило, +- мм, я фото выше выкладывал, снизу чертеж того что должно подойти ![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Диск от мультивана Zens купил, и он не подошел, о чем я и говорил. Нужно использовать диски от бмв с расточной ЦО. Артикула дисков: 201588 NK.
Последний раз редактировалось al88f; 29.11.2022 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
4
Извините, был в отъезде, интернет отвратительный, ответить не мог. По дискам ошибочно написал раньше. Делал не сам, уточнил у мастера - заказывали Кортекс, потом все же поменяли на NK.
диски покупал аналогичные парт номеру 201588 NK
в общем пошарился я вчера по каталогам, надо диски от X3, X4.
Последний раз редактировалось ZenS; 29.11.2022 в 15:03. |
