Старый 10.10.2016, 19:51 (20:51)   #61
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Парни а старого распредвала не осталось, я бы купил, мне его для экспертизы хим состава
отдам.... слизанный...
и гидрик заодно проверь
Старый 28.10.2016, 11:51 (14:51)   #62
Part
Part Младенец
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Всем привет. При замене маслосъёмных колец что то ещё нужно менять по ходу работы? Гидрики например, прокладки, вкладыши распредвала, направляющие втулки клапанов???
Последний раз редактировалось Part; 28.10.2016 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Part вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 11:27 (12:27)   #63
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
колец или колпачков???
меняют всё, вышеперечисленное.... если требуется... + распредвал.... (иногда... )
Chuck (29.10.2016)
Старый 26.12.2016, 12:50 (15:50)   #64
Ramzil
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Ramzil Младенец
добрый вечер. вот тоже машина начала бубнить возле воздушного фильтра и я снял крышку чтобы посмотреть, что твариться. на распредвале увидел трещину или задир, на фотке видно.
[/IMG]
[IMG][/IMG]
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Ramzil; 26.12.2016 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Ramzil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 16:27 (17:27)   #65
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
оч.плохо видны гидрокомпенсаторы.... судя по фото поверхность черная...
очевидно, что их недавно меняли (ina поставили), а вот про РВ забыли... или просто сэкономили...
судя по кончикам кулачков - геометрии писец...
снимай его и на дефектовку...
только прочитай тему внимательно.... чтобы потом УОВ не ловить...
Старый 26.12.2016, 16:33 (17:33)   #66
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вот тут походу даже ногтем заусенцы почувствуешь....
проведи попробуй по кромке...
Старый 26.12.2016, 18:46 (21:46)   #67
Ramzil
Ramzil Младенец
да ни фига, в этом месте ничего нет, меня больше смущает вот это
[IMG][/IMG]
Добавлено через 7 минут 4 секунды
у машины пробег под 600 тыс. км с двигателем никогда ниче ни делали, сам менял турбину в прошлом году и помпу и все больше ничего. я последний раз залил ликви мойл, может подделка попалась. поэтому стучит. а на фото там везде масло, поэтому так получились фото
Последний раз редактировалось Ramzil; 26.12.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2016, 19:03 (00:03)   #68
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Фигасе пробег, машина видимо с трассы не съезжала. Судя по фото это скол цементированого слоя, если клинанёт ролик насосфорсунки то сломается коромысло. Есть такой случай.
Старый 26.12.2016, 22:38 (23:38)   #69
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да ни фига, в этом месте ничего нет...
это ты как определил...
Старый 27.12.2016, 02:27 (03:27)   #70
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Ramzil, ты хочешь сказать муфты гены и кондера не менялись на таком пробеге? вы скорее всего не первый владелец авто!
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.12.2016 в 02:34.
Старый 27.12.2016, 05:34 (08:34)   #71
Ramzil
Ramzil Младенец
он в семье с 2010 года, был куплен с пробегом где то 128тыс. у дилера, эксплуатируется половина по бездорожью(так как я работаю управляющим в аграрии) , масло всегда был кастрол или брал у дилера на розлив. меняется масло каждые 8 тыс. максимум 10.
Старый 27.12.2016, 10:04 (11:04)   #72
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
слабо верится в чудеса......
с другой стороны - новый год ...
Старый 27.12.2016, 12:30 (17:30)   #73
егорш
Благодарностей: 875
400 тыщь намотал за 6 лет? 60 тыщь в год? Хм.. всё может быть.
Старый 27.12.2016, 20:53 (20:53)   #74
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Я удивлен качеству кастрола при таком пробеге.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2024, 19:16 (19:16)   #75
lewile
lewile Младенец
Ставил разных производителей и дешёвых и оригиналы, с данной проблемой не сталкивался. По всей видимости отмечали плохо, либо затягивали слабо. Ещё вариант руки не от туда.
Вот и я так же думал. В общем по схеме отпиливания куска серьги (так этот держатель в етке назван) достал распредвал и был удивлен. На новом (колбеншмит) метка чуть смещена относительно ближнего кулачка (как и у всех). А на том что я снял метка на валу смещена ровно на 180 градусов относительно кулачка и то это на глаз, но скорее всего так и есть.
Фиг знает что за вал, под шестерней мелкие цифры но не номер запчасти.
В интернете картинки всякие смотрел такого чёт не обнаружил. В остальном отличий вроде нет, сожрало как и у всех.
lewile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2024, 19:29 (19:29)   #76
mvf
Поблагодарил(а): 1,575
Благодарностей: 1,566
А что добавки типа "керамика" не помогают против износа кулачков?
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2024, 20:13 (20:13)   #77
lewile
lewile Младенец
Добавки куда и где?
И ещё момент "неправильный" распредвал на всех кулачках и где часть где метка и куда звезда прикручивается имеет чёрный цвет, по типу как у компенсаторов. Если это керамика то чёт хреновая . На старых компенсаторах от чёрной фигни только воспоминания.
Распредвал от колбена весь блестящий.
Попозже фото странного распредвала добавлю.
Старый 03.09.2024, 21:23 (21:23)   #78
mvf
имеет чёрный цвет
может закалка твч?
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
