Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 05.05.2015, 22:07 (00:07)   #61
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
От подсветки КПП взять нельзя?
Думаю можно. Только вот на какие штырьки подключить?
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 03:51 (03:51)   #62
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
По схеме явно не видно, но 3ий пин - масса, а + на освещение можно методом научного тыка найти:-)
Кстати, вместо крутилики пневмы можно поставить аналогичный левому переключатель он роад/офф роад, ставится как родной без доработок! у меня сейчас стоит как раз такой, но буду ставить от пневмы в связи с... установкой пневмы. Если кому нужно могу скинуть фото, ну и забарыжить по себестоимости:-)
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
П.А.Н. (06.05.2015)
Старый 08.05.2015, 11:10 (13:10)   #63
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Докладываю по подключению питания крутилки пневмы - чтобы горели надписи при включении габаритов.
Для этого нужна разборка консоли. Этот пункт смотрим тут
http://www.drive2.ru/l/4996667/#comments
Дальше.
Согласно подсказке комрада Alll777 питание берем с центральной кнопки, провода коричневый и желтый.
Согласно подсказке комрада Lambo31, 3-ий пин в разъёме - масса.
Я методом тыка, при помощи блока питания на 12 В и цешки, прозвонил штырьки и выяснил, что 8-й пин тоже масса. А "+ " можно подключить на 13 или 14 или 15 пин - проверено опытным путем, подсветка крутилки пневмы загорается при подаче питания.
ps. как себе установлю, отчитаюсь подробнее. Постараюсь сделать фото.
pss. Камрад 22RUS в посте ниже основное все описал. От себя добавлю, что я при подключении не использовал штатный разъём от крутилки пневмы. Подключил при помощи проводка с наконечниками, который выдрал из старого системника. Подбирал по размеру наконечников(см. фото).
Подключение своих проводков к проводам разъёма отключения ESP, произвел при помощи быстрых соединителей проводов. Соединители подбирал в магазине автозапчастей на сечение провода 0.5 кв. мм(см. фото)
Единственное, так это я предварительно обрезал с них пластик по бокам, чтобы поменьше занимали места. Функционал в нашем случае не страдает, контакт надёжен. Излишки своего провода закрепил изолентой к штатной проводке, чтобы не болтался.
Так же скажу что при снятии деревяшки с кнопками, винтиков нету, все на защелках, но защелки крепкие, так что надо приложить достаточное усилие.
Тип файла: jpg IMAG1875.jpg (270.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg провод.jpg (390.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg разъём.jpg (25.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg подключил.jpg (209.2 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 02.12.2015 в 14:22.
ROTEX (30.05.2015), Геннок (03.08.2016)
Старый 30.05.2015, 13:55 (13:55)   #64
22RUS
22RUS Младенец
Проверено для Этой "крутилки" 7P6941435B :
8 - (масса)
13+
Снимаем накладку рычага КПП. Снимаем накладку центральной консоли в сборе со всеми кнопками. Снимаем 1 разъём (боковая защелка фиксации) с кнопки ECP, остальное на месте. Подключаем к разъему кнопки отключения ECP по схеме ниже. Все работает
Тип файла: jpg 20150531_094748.jpg (172.5 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 20150531_094836.jpg (117.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20150531_094849.jpg (159.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20150601_195305.jpg (40.9 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось 22RUS; 03.06.2015 в 22:00.
22RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Геннок (03.08.2016), П.А.Н. (02.12.2015)
Старый 12.11.2017, 03:25 (02:25)   #65
Xam006
Аватар для Xam006
Xam006 Младенец
Я не разбирал консоль только крутилку вытащил купил у рената за дёшево очень и проводку отдали подпитался к другой крутилке и все дела )) сейчас буду колхозить сгу кряколку на эту крутилку ! И консоль снимается 5 секунд дёргаем вверх от пепельницы и все дела )
Xam006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rider84 (12.11.2017), Геннок (12.11.2017)
Старый 12.11.2017, 13:13 (13:13)   #66
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Надо будет заценить когда все сделаешь, может себе тоже прикручу)
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 09:11 (09:11)   #67
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Тоже интересно (Разбирать не хочется всю панель). Хотелось бы еще и кнопки обогревов руля и лобовухи также сделать. Ждемс.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
