Старый 01.12.2016, 04:25 (04:25)   #61
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
artemka202 и all, тоже вчера перестало все работать на руле (Тур 2004) включая подсветку и звуковой сигнал. Куда копать, что менять? Хелп.
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 20:59 (19:59)   #62
artemka202
artemka202 Младенец
У тебя скорее всего шлейф подрулевой.раз сигнал не работает он сто процентов!у меня сигнал работает а кнопки нет.даже на днях купил блок управления мультируль новый все равно не помогло не знаю что делать
artemka202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 21:05 (23:05)   #63
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Для начала предохранители проверьте:
SB33-Предохранитель 33 в блоке предохранителей, слева
SB53-Предохранитель 53 в блоке предохранителей, слева.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 20:43 (19:43)   #64
artemka202
artemka202 Младенец
Предохранители в норме.может у кого есть электрическая схема мультируля куда там с блока идут провода?и если кто знает сколько вольт питает блок управления кнопками?
Старый 02.12.2016, 21:01 (23:01)   #65
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Сделайте диагностику. Это не та машина, где с мультиметром ищут неисправность. Схемы позже выложу.
Старый 06.12.2016, 14:10 (13:10)   #66
artemka202
artemka202 Младенец
Жду когда придёт шнурок.В наших сервисах говорят что ошибок нет.Буду сам пробовать Васей.Если что подскажите по кодировкам?И какой блок надо продиогностировать.
Старый 07.12.2016, 07:38 (09:38)   #67
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Многофункциональное рулевое колесо, схема в формате .xps как обещал:
Многофункциональное рулевое колесо.rar
Старый 07.12.2016, 17:53 (16:53)   #68
artemka202
artemka202 Младенец
Вложение 304515
Спасибо дружище!
Старый 08.12.2016, 00:51 (00:51)   #69
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Предохранители проверил 53 и55 - живы. Самое паскудное что не работают и поворотники и дворники. Вот засада. Что скажите в итоге? Шлейф?
Старый 08.12.2016, 07:43 (06:43)   #70
artemka202
artemka202 Младенец
Дворники и поворотники запитаны до шлейфа это скорей всего у тебя нет массы или общего плюса.думаю так
Старый 08.12.2016, 11:56 (11:56)   #71
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Комп показывает, что нет питания (закорочено на массу)
Посоветуйте хорошего электрика по ВАГам в Мск. Спб.
Старый 10.12.2016, 13:21 (12:21)   #72
artemka202
artemka202 Младенец
Вот мой скан по рулю посматрите что за ошибка 01426 Блок управления в рулевом колесе нет связи.Постоянное значение.Может блок не правильно закодирован?
Старый 12.12.2016, 20:29 (22:29)   #73
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Не видать вашего скана.
По ошибке, вот: 01426 Панель управления на рулевом колесе-E221.
Но подозреваю, что на блок позиция 12 не приходит питание.
Старый 12.12.2016, 23:25 (22:25)   #74
artemka202
artemka202 Младенец
Может как то на прямую можно туда подать питание?надо знать сколько вольт.и какие контакты для питания.я кстати менял этот блок думал он сгорел но не помогло значит блок этот живой.
Старый 13.12.2016, 20:35 (19:35)   #75
artemka202
artemka202 Младенец
Вложение 305054
Сегодня прозванил разьём который подходит к этому блоку + и - есть на нём приходит ровно 5 вольт.Так что питание присутствует.А кнопки всё равно мёртвые(((
Старый 15.12.2016, 22:34 (02:34)   #76
zyly72
zyly72 Младенец
подогрев руля
zyly72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 12:09 (11:09)   #77
artemka202
artemka202 Младенец
подогрев руля
Если это сообщение мне то подогрева руля нет.сигнал работает не работают токо кнопки и подсветка кнопок.
Старый 08.01.2017, 23:57 (22:57)   #78
odyvan4ik
Аватар для odyvan4ik
odyvan4ik Заблуждающийся
У меня не работают кнопки, какая причина может быть?
odyvan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 11:42 (10:42)   #79
shurachka122
Благодарностей: 27
shurachka122 Младенец
Два варианта как минимум решения проблемы есть:
1. Смотреть ВАСЕЙ кодировки РНС-ки.
2. Поставить модифицированную прошивку.
Более чётко сказать сложно - надо бы Вам как говориться подключиться ВАСЕЙ к телу и побольше информации дать о машине (год) и РНС-ке (год, версия, какая прошивка сейчас пролита).
shurachka122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergei83 (09.04.2023)
Старый 08.08.2017, 19:33 (18:33)   #80
Черников Ян
Аватар для Черников Ян
Черников Ян Младенец
У меня та же проблема, не работают кнопки громкости, все остальные работают. Так же магнитола не выключается при вытаскивании ключа из зажигания, включать и выключать все время приходится в ручную и каждый час вне зависимости запущена машина или нет магнитофон выключается. Магнитола штатная, обычная дельта. Прошу помощи, заранее благодарен!
Черников Ян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
and5645 (21.09.2017)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
