Старый 08.08.2012, 09:47 (10:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
По умолчанию 6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой.
Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить.
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже:
Отчет с меня, совместно с партнерами клуба
Отчет:
По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов
Номера деталей что нужно заменить для 368 мм
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт.
По 350 подробный отчет внизу
Номера деталей что нужно заменить для 350 мм
7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт.
7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт.
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт.
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт.
7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам
Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег
Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи
По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то
номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386
95535142222 красный П
95535142122 красный Л
95535142252 серебро П
95535142152 серебро Л
Но они с надписями Porsche.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843
Тормозные диски:
330 мм -
350 мм -
Суппорта
4-х поршневой -
6-ти поршневой -
Оба -
Ситемы в сборе
4-х - правый
6-ти - левый
Колодки
Грязезащитный щиток
Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже -
Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении.
Площади колодок различаются минимум в полтора раза.
В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых.
В сборе 2.
4ка поменьше. См щиток.
У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд.
Но в диске все равно теряются.
Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее)))
З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект.
З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/-
Вес 6-ти поршневой 350 мм
Суппорт 4.7
Диск 12.4
Колодки 2
P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны.
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (197.8 Кб, 1659 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3-1.jpg (238.0 Кб, 1410 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4-1.jpg (214.8 Кб, 1060 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37.
ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012)
Старый 15.08.2012, 09:39 (09:39)   #61
go_go_go
go_go_go Младенец
а как это выглядит процедура прокачки. Это ж не повесили, и на тормоз понажимали несколько раз? прокачка 2-х передних контуров через четыре прокачных штуцера на передних супортах.Это на 1 супотре 4 прокачных штуцера или на 1 по 2 штуцера.
Последний раз редактировалось go_go_go; 15.08.2012 в 09:43.
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 10:31 (11:31)   #62
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Можно и по старинке понажимать на педаль, воздух только в супортах, поэтому трудности прокачки не будет. А можно и с использованием специальной бочки для прокачки торомозных систем. На каждом супорте по 2 штуцера.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 10:32 (11:32)   #63
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
go_go_go,
Процедура стандартная, после замены супортов обязательная прокачка 2-х передних контуров через четыре прокачных штуцера на передних супортах.
Что вам тут не понятно?!
Старый 15.08.2012, 11:10 (11:10)   #64
go_go_go
go_go_go Младенец
уже все понятно. Я от этого просто немного далек))) Спасибо
Jujutsu (15.08.2012)
Старый 16.08.2012, 10:53 (11:53)   #65
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
В первом посту отчетик
DUX (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:12 (11:12)   #66
dimon1974
Аватар для dimon1974
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 184
dimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классов
Jujutsu, Отлично получилось Это диски и суппорта от 4.2?
dimon1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:15 (12:15)   #67
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Jujutsu, Дядь и че тебе это дало ?
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 11:19 (12:19)   #68
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
да
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Улучшил безопасность свою как минимум
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.08.2012 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
DUX (16.08.2012), dimon1974 (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:20 (12:20)   #69
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
вот только кое чего не хватает, для полноты картины..
Добавлено через 15 минут 11 секунд
не наврал , все по 16500 вот счет exista
Morse/Friction Master-CMX1014--Колодки тормозные 1--3175,41рэ...
Otto Zimmermann--600.3226.20--Диск тормозной передний 1-3167,05рэ...
Otto Zimmermann-600.3227.20-Диск тормозной передний 1-3167,05рэ....
VAG-7L0 907 637-Датчик износа колодок тормозных передних 2-1394,50рэ,..
VAG-7L6 615 149-Фиксиров. скоба без тор. кол. лев. черн 1--16516,77рэ ,
VAG-7L6 615 150-Фиксиров. скоба без тор. кол. прав. черн 1--16516,77рэ
номера з/ч такие, на сколько я понял!?
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 11:23 (12:23)   #70
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
DUX
Чего не хватает?!
Номера деталей указаны в отчете....
DUX (17.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:25 (12:25)   #71
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Jujutsu, и че прям тормозит лучше?
Старый 16.08.2012, 11:52 (12:52)   #72
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Кирилл по словам камрада Фарт,на много лучше, я еще не могу говорить об оценке так как км 300 нужно притереть новые детали.
Но педаль стала мягче
Старый 16.08.2012, 12:22 (17:22)   #73
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 167
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
с обновкой
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 12:23 (13:23)   #74
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
с обновкой
Спасибо!
Старый 16.08.2012, 12:25 (13:25)   #75
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Jujutsu, спасибо не булькает!
Старый 16.08.2012, 16:02 (17:02)   #76
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Наливай!!!
Старый 16.08.2012, 16:07 (17:07)   #77
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Наливай!!!
Не флуди в теме то. А то серьезные разговоры тут люди ведут.
P/S Сам наливай
Старый 16.08.2012, 17:39 (17:39)   #78
go_go_go
go_go_go Младенец
поздравляю. Я на субботу записался.
Старый 16.08.2012, 20:10 (21:10)   #79
Фарт
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
Фарт ПервоклашкаФарт Первоклашка
конечно лучше тормозит
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Jujutsu, машина ж пока не тормозит,да?! даже наверно хуже чем было? это пока
Последний раз редактировалось Фарт; 16.08.2012 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Фарт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 21:19 (22:19)   #80
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Прокачали тормозную систему, хорошо тормозит
Но пока я резко этого не делаю, все плавно еще км 200 и зажгу, авто то просит прям, дай жару дай
v8excl (08.10.2012)
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
