Старый 01.10.2014, 17:44 (18:44)   #61
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Спасибо большое
Игоряныч, ну всё вопрос решен, завтра всё выясню и отпишусь по какой причине не работал уменя отопитель.
И чего не отписался??
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 23:51 (23:51)   #62
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Servw, ну с утра я вышел.котел работал где то 30 мин. Из воздуховодов дул еле теплый воздух.можно сказать даже холодный на табло HI горело. Трубки от котла одна средней температуры вторая холодная.Какие будут сображнния?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 07:12 (08:12)   #63
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
мухаммат, надо за ним посмотреть в динамике, на холодную чего он делает. Лучше программой WTT.
Старый 02.10.2014, 12:32 (12:32)   #64
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
к сожалению нет такой проги
Старый 02.10.2014, 12:49 (13:49)   #65
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
мухаммат, VAG диагностикой то-же можно, но там запутаннее.
Старый 02.10.2014, 13:36 (13:36)   #66
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
шнурок есть а как и где смотреть х.з.
Старый 02.10.2014, 16:41 (17:41)   #67
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
смотри текущие данные в 18 блоке
Старый 31.10.2014, 14:40 (15:40)   #68
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Всем доброго дня!
У меня схожая проблема. После 5-10 минут работы после запуска двигателя из-под капота и левого подкрылка начинают валить выхлопные газы. Немного подымив, Вебасто успокаивается. Похоже, что отключается. В салоне не холодно, поэтому понять пока сложно. Такое происходит при температуре ниже 5 градусов. Отличие ситуации лишь в том, что при запуске с брелка Вебасто отрабатывает как положено. :(
Куда при таком раскладе стоит посмотреть? Диагностический шнурок у меня где-то был, но он убогонький, мало что показывает. Если это вентилятор, то почему все работает, когда я стартую с брелка? На что я попал, как думаете? В какой сервис при таких проблемах целесообразнее обратиться: в специализированный по Вебасто или по VW?
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
