#61 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
, Тема в заголовке была другая
Поблагодарили: | AlexSPb (04.03.2014) |
#62 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте я у Вас тут хочу спросить по би-линзы?
У кого есть фото что стоит в GP ? и опять же что за линзы - марки какой? Спасибо. |
#64 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Поменяли по гарантии лампочку. Дилер признал брак - колба смещена была.
Стало почти хорошо) Но все равно Филипс лампы какими-то едва заметными пятнами светит. Может я конечно придираюсь уже и у всех так. Ксенон лампа, когда разгорится может более равномерно начать светить? PS. А то уже подумываю купить Осрамовские, а эти про запас отложить... |
#65 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Стало почти хорошо) Но все равно Филипс лампы какими-то едва заметными пятнами светит. Может я конечно придираюсь уже и у всех так. Ксенон лампа, когда разгорится может более равномерно начать светить? PS. А то уже подумываю купить Осрамовские, а эти про запас отложить... И выровняется в обеих лампах!!! уйдут мерцания.. так должно быть с любой ксеноновой лампой!!! У меня так было на новых оригиналах!!! посмотри через месяц они выйдут на нормальный режим работы! Добавлено через 1 минуту 26 секунд Пятна конечно не уйдут но светить станут немного лучше визуально... Пятна это уже напрямую от качества отражателя зависит ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.03.2014 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
#66 |
Благодарностей: 672
747
Это скорее не пятна, а граница света. На левой фаре где-то в 5 метрах от морды граница, после которой свет ярче визуально. Вот и подумал, что может лампа не вся равномерно светит сейчас. Вот это норм картинка от фары или должен быть равномерный свет до низа? ![]() |
#67 |
2587
AlexSPb,
Нифига не понять если честно ![]() Вроде все нормально... плавно уменьшается к низу, равномерно... Так не смотрят найди чистую стенку, и сфотай с расстояния 5 м... Если хочешь иметь точные фоты теплоты и яркости своих ламп, то нужно в настройках фотоаппарата задать в ручном режиме (а не в автомате), режим -P... Диафрагму, и выдержку, в ручную!!! Так же установить баланс белого - "солнце" Для того чтоб потом поставить те же значения при след. Сьемке через пол года например... И тогда у тебя будут на руках точные данные в обоих случаях и будут четко видны отличия в цвете и яркости... Добавлено через 2 минуты 11 секунд Да и снимать нужно не сквозь лобовое стекло ![]() Стань между фар, и снимай |
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.03.2014 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (09.03.2014) |
#68 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Какой фотоаппарат - это с телефона)))
Снимал не через лобовое, а с приложенного к самой фаре экрана (табличка A4 белая). Попробую со стенкой) |
#69 |
2587
Снимал не через лобовое, а с приложенного к самой фаре экрана (табличка A4 белая). Попробую со стенкой) ![]() Написал просто как с помощю любой полу мыльницы можно проверить свои ксеноны... |
#70 |
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Поблагодарили: | AlexSPb (11.03.2014) |
#71 |
Благодарностей: 672
747
Сергей@touareg, Жжоте, товарищ! =)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Все таки с лампами моими че-то не то. Новая лампа тоже как-то светит не фонтан, не равномерно. Подожду месяц, если не выровняется - заменю лампочки на Осрам. Неужели у дилера левый Филипс? Или в принципе с качеством беда на Филипсе стала... |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
#72 |
2587
![]() ![]() ![]() Я пока искал оригиналы, столько насмотрелся... от полного развода на старые лампы в новых экранах до утверждения, что вот это настоящий филипс просто он теперь тоже делается в китае ![]() Пока что проблем у завода филипс с качеством нет... если не считать проблемой проданные в китай в огромных коллвах готовые колбы для производства ламп... есть проблемы у маркетинговых компаний с попытками втюхать за большие деньги тот же товар... |
Поблагодарили: | Серый V10 (11.03.2014) |
#73 |
2587
Вот коробка оригинала куплена в 2011 году...
Оно конечно ни чем не поможет потому как мне чуть не втюхали точно такую коробку, да внутри китай ... ![]() |
#74 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, На днях вытащу "дилерскую" лампу и зафотографирую со всех сторон.
Но допустим я пойму, что это палево, че дальше то делать с ними?))) У них похоже вся партия такая. То ли палево, то ли просто качество такое. И это они по 12к руб продают Добавлено через 2 минуты 8 секунд Вот на этом фото, то как правая лампа светит снизу и вправо - это нормально? Есть ощутимая светотень снизу, а справа (обочина) вообще какая-то херь.. ![]() Выделил, что не нравится ![]() Как вариант, конечно, есть слабая вероятность, что за 150 часов лампа "раскочегарится" вправо |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
#76 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Одна! 12 тыс руб - это около 320$.
У меня то КАСКО, я только франшизу платил. Но хотя бы светили они без вопросов |
#77 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
[QUOTE=AlexSPb;1838575]Сергей@touareg, Жжоте, товарищ! =)
Когда по КАДу догоняешь, кого нибудь даже моргать не надо. |
#78 |
2587
Лажа полная... больше похоже не на лампочки а на китай отражатели.....
вот так должно быть ![]() вот зоны но очень маленькая картинка.. ![]() вот по филипсу распределение освещенности.. ![]() Даже если правая как то влазит в параметры то левая вообще не понятно куда светит.. Я бы пехал и сдал бы фары на основании справки с тех осмотра о состоянии головного света.... Добавлено через 1 минуту 18 секунд Либо они так отрегулированы что одна на другую светит... Добавлено через 55 секунд Читаем госты... http://test.org.ua/tests/auto-bike/24 http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_810.html |
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.03.2014 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Это картинка ДО замены левой. + я их сейчас местами поменял.
Сегодня попробую зафотографировать. PS. А это идея, может загнать на гостехосмотр и посмотреть, что скажут... Но проблема в лампах, а не в фарах, потому что при перестановки ламп картинка сильно меняется PS. Насколько я понял регулировались фары только по компу. Механически ОД ничего не делал. И судя по тому, что советовали мне стенку найти и посмореть, сомневаюсь, что у них есть стенд нормальный.... Скорее всего последний раз тупо лампочки заменили и все Как читать вторую картинку не понял :( |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 16:39. |
#80 |
Благодарностей: 672
747
В общем у меня уже паранойя, похоже)))
Вставил для проверки Осрам лампочку - светит более равномерно. Вот картинки последние. Нашел более менее прямую стенку ![]() ![]() Больше всего сейчас смущает "мусор" справа. Но может это уже на самом деле паранойя и стоит забить? Вот лампочка ![]() |
