Старый 05.11.2012, 19:19 (21:19)   #61
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Игарёня, Заглуши ЕГР шариком в провод вакуума и проблем с ним не будет. А вот что масло у тебя не сосёт в интеркулер - удивительно. Я поставил ёршика во вход. Сетка легко деформируется - в любое сечение войдёт. В выход не стал ставить, так как осевшее там масло маловероятно потечёт назад - уклон то явно к турбине.
так там ершик в два раза ужмётся, отверстие почти перекроет, т.к. проволоки ёршика сомкнутся почти.Тогда нужно дырок насверлить, как автор идеи сделал.
Старый 05.11.2012, 21:12 (21:12)   #62
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Игарёня, ну у меня работает
Старый 06.11.2012, 05:58 (07:58)   #63
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
inisel, попробую вставить, раз влезает. Зато точно не вывалится никуда с такой силой посадки
Старый 06.11.2012, 07:47 (07:47)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игарёня, это да
Старый 08.11.2012, 16:34 (21:34)   #65
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Игарёня,
Влезает!!! Нужно понастойчевее. Сегодня воткнул 2 штуки будем посмотреть, исчезнет масло или нет.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 22:33 (22:33)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vist72, смотри -не перестарайся. А то и дышать перестанет
Старый 09.11.2012, 06:19 (08:19)   #67
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Отож я этого и опасаюсь
Старый 09.11.2012, 11:28 (10:28)   #68
gaz
gaz Младенец
А кто в курсе, болеет ли этим V6 TDI?
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 13:14 (13:14)   #69
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
gaz, для этого проще всего снять патрубок во входной коллектор, и проверить наличие там масла.
Старый 09.11.2012, 13:45 (13:45)   #70
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
gaz
Да, комрад и V6 этим болеют, ток в меньших колличествах масла в кулерах, у вас там 2 куллера, а стоит у нас на Р5 ,1 куллер. Эта болезнь всех дизелей группы ВАГ, что АУДИ, что ФОЛЬЦЫ, все этим болеют, но на Р5 масла в куллере уж копится не хило, чем в V6. Тож темки были что у вас вся заслонка в масле и аж капает с нее, у мня конечно не капало, но стыки патрубков и в заслонке было нннн количество масла, а теперь благодать, но наблюдаю, пощла 4 тысяча, все сухо, но не в плане вообще сушняк, но в патрубках и в куллере масла нет. Уровень масла как влитой стал стоять, я и так не доливал, а теперь вообще мертвяк на одной отметки. Но смотрите я турбу перебрал, до этого она масло гнала нехило, но и внизу турбы масла ручеек был, ща турба в пучке , вся сухая и чистая. Так , что как на V6 вся эта система работает, не знаю, у вас более мощные и современные движки. Удачи всем на дорогах.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 17:42 (16:42)   #71
gaz
gaz Младенец
Вопрос
Да в патрубке маслице имеется.... я так понимаю это в том который возле турбины входит,
еще бы разобраться где маслоотделитель в СASA находится.
Старый 09.11.2012, 18:19 (18:19)   #72
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
gaz
Вот наш огород!!!
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3F25&office=ru
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 22:01 (21:01)   #73
gaz
gaz Младенец
Вот наш огород!!!
Спасибо - буду искать....
Старый 29.11.2012, 14:41 (14:41)   #74
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Парни , подымаю заржавелую тему, про масло в кулерах, у меня все как бы ОК, но! В патрубке к ДРВМ пявилась супсензия, типо воды, видать морозы дали свой зффект. Как, после нашего колхоза ,у кого веедет себя эта система в морозы? Блин было все ОК , но морозы подкосили мой колхоз, я расстроился пипец, но масла так и нет, а типо конденсат воды, типо есть. Отпишите кто так сделал по моей технологии, как себя ведет, масло во впуск. эмульсия типо , блин. Хотя и в обычном мотрое так же присутствует змульсия в морозе, ее не много , но есть, ЗАДУМАЛСЯ.
Добавлено через 12 минут 9 секунд
Гриф, комрад, дай совет! Мотору не навредит, или все вытащить, и пусть будет по заводскому настрою? Блин , парни мутанул тему, и вас подсадил, а эмульсия пошла, или проблемма в другом? Антифриз не уходит ни грама, на протяжения 12 т.км, и ща не уходит, откуда конденсат? Или так и должно быть в малых колличествах по морозной погоде?
Последний раз редактировалось FDriver; 29.11.2012 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2012, 14:53 (13:53)   #75
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Ну вопрос в количестве..
Влага из двигателя испаряется масло тоже.. даёт это всё дело фигню похожую на сгущёнку, иногда её можно заметить на крышке маслозаливной горловины.
Если после того как движ прогреется, тает и исчезает - то это типа норма =)
Старый 29.11.2012, 15:12 (15:12)   #76
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Залез, посмотрел, везде. Нигде нет, ни на маслозаливной, ни где больше, а в паирубке есть, но чуть- чуть, да и ты прав, как сгущенка, так и должно быть????????? я сам механик. мама не горюй, но физику иногда не понимаю, хоть и шарю. нигде, ни какая жидкость не уходит, я дуаю, перепад температур, как Гриф вы на это смотрите?????????????????????????????????
Старый 29.11.2012, 16:06 (15:06)   #77
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Влага берётся из воздуха.. в сводке по радио иногда говорят "влажность до 95%" )
В итоге вода снаружи, конденсат, вода из картерных газов и вода как результат химической реакции углеводородов топлива с атмосферным кислородом, таки попадает в систему вентиляции картерных газов и смешиваясь с парами масла даёт высококачественную сгущёнку конденсируясь на холодных участках.
Просто это говорит что масляный туман таки выходит через систему пламегасителей =)
Сгущёнка есть и в двигателях не оснащённых никакими маслоотделителями.. вопрос только в том насколько хорошо прогревается шланг сапуна, чтобы растопить её.
Старый 30.11.2012, 07:18 (11:18)   #78
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Озадачился той же проблемой!
Есть фильтр картерных газов - 05.10.004 или 3.10104, никто не пробовал устанавливать их, заместо сеток и пламегасителей?
Фото сего устройства:
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2012, 11:06 (10:06)   #79
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
AlSH, А он станет на клапанную крышку? - с виду не станет..
соответственно если зимой в нём замерзнет конденсат - масло попрёт из всех щелей.. щупа, турбины и может выдавить сальник коленвала.
Всё что находится под клапанной, или прямо на ней, отогревается.
Старый 30.11.2012, 13:01 (17:01)   #80
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
на патрубок должен встать, на двигатель нет.
Вилаля (03.08.2013)
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
