Старый 12.12.2017, 08:52 (08:52)   #61
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
егорш, Еденичный случай, с оригиналом случаев больше.Дорейстал продал на пробеге 123 вроде, сейчас на нём за 200т после моей замены помпу не меняли,знаю потомучто он обслуживается там же где и я. Распредвал заменили и всё.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.12.2017 в 08:56.
Старый 12.12.2017, 09:22 (09:22)   #62
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
[QUOTE=егорш;2712116]eugeny800, выкладывал фото KS, если не ошибаюсь. Я имею на руках новейшую ревизию оригинала для R5. На основании этого и пишу. И на оригинале нет ни намёка на клеймо KS, что странно очень.[/QUOTE. Оригинал не постоянный, поставщиков меняют!
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 09:26 (13:26)   #63
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Алексей 154, единичный случай чего? По моей ссылке помпа КС прошла 140, потекла в поддон. На твоём бывшем дорестайле что больше уже пробежала? Как бы не великий ресурс. На твоем бывшем рестайле оригинал прошёл больше.
Старый 12.12.2017, 09:36 (09:36)   #64
Алексей 154
На моем дорейстайле помпу поменяли на 30т
Добавлено через 30 секунд
По гарантии.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Тех годов помпы летели как горячие пирожки. Так же и на твоей машине меняли раза 3 уже.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.12.2017 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 09:41 (13:41)   #65
егорш
Благодарностей: 873
Алексей 154, на моей машине помпа прошла 100тыс. Никто её 3 раза не менял. История с открутившейся на 120 тыщах помпой есть на форуме. Зачем выдумывать?
Старый 12.12.2017, 09:51 (09:51)   #66
Алексей 154
А по гарантии не считается ?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Акция была по помпам 2003-04 год
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.12.2017 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 10:00 (14:00)   #67
егорш
Благодарностей: 873
Алексей 154, моя машина не попала в отзывную.
Добавлено через 35 секунд
Сколько у тебя Рестайле прошла помпа?
Последний раз редактировалось егорш; 12.12.2017 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 10:07 (10:07)   #68
Алексей 154
Я её заменил на 130
Старый 12.12.2017, 11:05 (10:05)   #69
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Сейчас выбираю помпу, оригинал слишком дорогой, кто что посоветует. Где то прочитал про airtex
Весной ставил себе HEPU, хорошие отзывы, железная крыльчатка.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 11:45 (11:45)   #70
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Так она и вертится просто в антифризе, а пропускать его в масло начинает неисправная
Да я не понимаю, для чего помпе масляный канал вообще? Чтобы в конце-концов одно в другое попало?
может это она у тебя гремела а ты на кондей подумал?
Интересная версия. Надо её подумать. А тот компрессор кондея руками без съёма отдефектовать реально?
Последний раз редактировалось inisel; 12.12.2017 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 11:48 (15:48)   #71
егорш
Благодарностей: 873
inisel, в помпу нет никаких масляных каналов. Она приводится от блока шестерён, блок шестерён смазывается маслом из общей системы смазки. Когда сальник помпы теряет герметичность тосол прёт в полость дренажа, там забито всё наглухо говном типа ржавчины в перемешку с солидолом, тосолу деваться некуда и он прёт в подшипник, убивает его а дальше через раздолбаные люфтами сальники тосол прёт в поддон. Дренаж это ОЧЕНЬ важно в нашем движке, теперь ты это понял.
Старый 12.12.2017, 12:55 (12:55)   #72
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Мда... То есть в масло попадает через каналы смазки блока привода шестерен?
Старый 12.12.2017, 12:58 (16:58)   #73
егорш
Благодарностей: 873
inisel, через полость/отсек для шестерён, иными словами помпа одним концом в картер торчит, вторым в рубашку охлаждения и посрединке между концами дренаж.
inisel (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 14:36 (14:36)   #74
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
inisel, помпу то вынули? Или ещё в процессе?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 14:45 (14:45)   #75
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
eugeny800, нет ещё. Два дня простоя. Завтра приступят. Там ещё и маховик "готовый".
Везёт мне, блин.
Старый 12.12.2017, 15:01 (19:01)   #76
егорш
Благодарностей: 873
С маховиком конешь был эксперимент неудачный, нахер они вообще эту услугу предлагают если такое говно клепают, сними обязательно что там случилось с маховиком, прорекоамируем этот говнобренд на всех технических форумах.
Старый 12.12.2017, 15:38 (15:38)   #77
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, засниму, выложу. Сам не видел. Мастер сказал "гремит".
Старый 12.12.2017, 16:23 (16:23)   #78
eugeny800
У оригинала крыльчатка пластик, у KS металл
Тут не все так однозначно. Стоявшая у меня помпа KS с металлической крыльчаткой, а вот вместо неё я поставил с пластиковой, но тоже KS. Может сейчас все с пластиковой стали делать..?!
Старый 12.12.2017, 16:42 (20:42)   #79
егорш
Благодарностей: 873
eugeny800, хз, у меня две помпы оригинальных на руках, обе пластик, уронил её в коробке и крыльчатка треснула. Ладно фиг с ней брал б/у в нагрузку со сьемниками.
Старый 12.12.2017, 16:56 (16:56)   #80
eugeny800
егорш, и на обеих нет никаких маркировок?
yusov315 (11.03.2019)
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
