#1 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Камрады , подскажите где и как поискать б.у. рулевое колесо (без подушки ) с обогревом?
Что-то тоже хочу заморочиться заменить . Да , еще вопрос: а если пойти по пути установки сторонних элементов подогрева руля? В штатном руле просто нагреватель и все? Какой он мощности (сопростивление бы ) ? Возможно ли поставить сторонние нагревательные элементы и подключить их к штатным цепям туарега? Чтобы управление осуществлялось штатной кнопкой и на экране приборки значок работал? (Естественно понятно что потребуется кодирование и возможно блок управления) Кстати а что за блок управление подогревом руля? где он живет и сколько стоит ? |
#2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 114
114
кто нить может сориетировать на счет можности штатного нагревателя руля?
Просто рассматриваю вариант установки нагревателей поверх штатной кожи и обтяжку руля вторым слоем кожи, и обод пухлее станет , удобнее и обогрев будет бюджетный. :) Добавлено через 1 час 7 минут 14 секунд Господа, скажите , а блок управления штатный мониторит как то сопротивление нагревательного элемента? Какое оно у штатного руля с подогревом ? Рассматриваю идею использования штатного управления с нештатным нагревательным элементом. |
Последний раз редактировалось ZAVych; 25.09.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 19
10
Можно ли с увереностю сказать что это кольцо подойдет для обогрева руля? Вроде все контакты заняты. Или не факт, даже если сзади все занято? Очень нужна помощь, так как продавец не отвичает на письма.
#5 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
...если продавец на письма не отвечает - стоит ли с ним связываться??!! |
#6 |
Поблагодарил(а): 19
10
Номер то у них одинаковый, в конце буква Е, но бывают же и без подогрева но с буквой Е в конце, а на фото не видно этих пинов спереди, только зад, поетому и сомневаюсь.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды И ещё, на некоторых рулях есть два провода, а на некоторых 4, в чем разница? |
Последний раз редактировалось Borik1986; 06.10.2015 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 19
10
Все прошло успешно, руль поменял, кольцо тоже, все заработало, иконка на приборке есть, сразу же подрулевой поменя под ACC, есть в планах доустановить.
#9 |
12
То же стал счастливым обладателем доустановленного комплекта подогрева руля и с первыми же холодами понял какая это вещь !!!
#10 |
А с дорестайла на рестайл руль подойдет?
#11 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
еще подойдет от фаэтона и даже от бентли континенталь до 2010 г.в. |
Поблагодарили: | Shandurlyi (22.12.2015) |
#12 |
конечно.
#13 |
![]() Город: Москва
6170
Отлично, осталось только найти в продаже(
но легче всего весной и летом. в сезон действительно тяжело найти обогрев и взять по разумной цене. |
#14 |
2243
Вопрос: собрался подогрев баранки доставить ..тему изучил ...саму баранку (дополнительную, зимнюю)))) ..буду сам нитью подогрева оборудовать ..с учетом моего, неправильного хвата ..и думаю даже "спицы" греть ..потом отдам обтянуть кожей ..
..собственно пара вопросов на которые ненашел ответа: 1. максимальная мощность штатного обогрева? (не хочу штатные элементы перегрузить) 2. можно ли существующую улитку допиновать (сейчас пинов под обогрев нет) или надо всетаки на 8E0953541E менять??? (по поводу "общения" с "улиткой" - представляю что это такое - есть личный положительный опыт восстановления оборванных шлейфов на тигуане и шкоде сб) |
#16 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
![]() ![]() Думаю основная идея будет понятно, полных фоток процесса я уже не стал делать: Информационный блок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() %2022.02.15%2C%2019%2029%2040.jpg[/IMG] ![]() ![]() ![]() ![]() Надо помнить что руль с подогревом еще датчик температуры включает, так что самостоятельно максимально похожий руль сделать весьма не просто будет, нужно термопару подбирать соответствующую. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 16.02.2016 в 10:33. |
#17 |
Благодарностей: 31
-94
Установил вчера руль с подогревом, когда менял на электро колонку.
Так вот, улитку я тоже не стал покупать с лишними пинами на подогрев, ценник не реальный. Купил у поляков простую улитку такую же как у нас стоит без подогрева, стоит она всего 500рублей. Вытащил оттуда спираль и внедрил в нашу улитку, там 6 выводов, так запаралелил их по 3 штуки, правда без колхоза не обошлось, спираль оказалась чуть короче, пришлось проводки допаять со стороны подковы, но не привыкать колхозить)) . Поставил, как ни странно всё заработало)))) Померял ток, показывает почти 7 ампер. Думаю должно выдержать. Фотки не делал. Но если кто вскроет всё поймёт сам. |
Поблагодарили: | Prospere (14.09.2022) |
#18 |
2243
Вытащил оттуда спираль и внедрил в нашу улитку, там 6 выводов, так запаралелил их по 3 штуки, правда без колхоза не обошлось, спираль оказалась чуть короче, пришлось проводки допаять со стороны подковы,..... ![]() р.s. ..улитку для знакомого восстанавливал (на тигуан) - устройство- знаю, понимаю .. |
#20 |
2243
В нашей два шлейфа,я поставил третий,так как не хватает проводников тех что есть.
