Старый 09.03.2015, 13:33 (12:33)   #61
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
ну про номера разобрался, подшипники нашел. А вот про вибрацию не пойму, от редуктора может быть вибрация, вернее Очень сильная вибрация после 110 км\ч , аж в салоне все что лежит и сидит трясется...
Тем прочитал много, про вибрацию ничего не нарыл
А резину проверяли? На предмет "яйца".
Старый 09.03.2015, 23:42 (23:42)   #62
matadrun
matadrun Младенец
[QUOTE=Серый V10;2099828]matadrun, Вибрация может быть из ШРУСа в кардане (с крестовиной такое проходили) или (и) привода!!! Но судя по тому сколько вошло масла, без вскрытия редуктора уже не обойтись!!![/QUOTE в среду буду вскрывать... буду фотать и писать, а там посмотрим
matadrun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 19:20 (19:20)   #63
matadrun
matadrun Младенец
новая Nokian Hakkapeliitta R, диски тоже в идеале. завтра снимать буду редуктор
Старый 13.03.2015, 03:26 (02:26)   #64
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
seregaW0077,
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 10:25 (10:25)   #65
matadrun
matadrun Младенец
seregaW0077,
Старый 18.03.2015, 23:30 (23:30)   #66
matadrun
matadrun Младенец
Разобрал редуктор и офигел, внутри все ролики от игольчатого подшипника который на левом валу на выходе, вал болтался как карандаш в стакане. Подшипники на редукторе, которые два одинаковых на валы, сожраны в хлам! Пара целая на удивление! Левый вал сожран сильно в месте где стоит игольчатый подшипник(311 401 301)! Вал стоит 17800, долго думал что делать с валом, выход нашел такой( может кому пригодится)- берем подшипник двухрядный от кондея (32BD4718T12DDUCG26 (NSK) 32*47*18) и протачиваем под него вал, он хоть и уже но надежнее чем родной игольчатый, перед установкой подшипника снять пыльник со стороны обращенной к редуктору для попадания смазки. Завтра выложу фотки
Серый V10 (20.03.2015)
Старый 18.05.2015, 14:54 (13:54)   #67
Митяй 81
Митяй 81 Младенец
Всем привет!
Проблема с передним редуктором, а точнее с валом, его чем то сожрало, и он стал люфтить!
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой и где в Питере можно отремонтировать редуктор?
Спасибо!
Митяй 81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 21:43 (21:43)   #68
garrys
garrys Младенец
Добрый вечер! Подскажите где в Москве можно перебрать редуктор ( грамотно ). Заранее благодарен!
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 13:36 (16:36)   #69
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Всем привет!
Спасибо!
Привет! Люфт какой был вдоль оси или поперек? У меня тоже вдоль оси есть люфт, вот подшипники заказал, на выходных буду снимать мост. А так симптомы есть стук на кочках, причем тогда, когда колеса двигаются в противоположных направлениях. Либо на ровной поверхности при поворотах змейкой, такое ощущение, что дифференциал гуляет вправо влево и дергает левую полуось.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2017, 17:55 (17:55)   #70
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.08.2017 в 18:02.
Старый 27.10.2017, 18:44 (18:44)   #71
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
При замене масла в переднем редукторе ,в слитом масле обнаружили металлическую пыль- очень мелкую стружку. Никаких симптомов типа гула,биения ,вибрации нет. Мастера говорят- смени ещё раз масло через 2 т.км и катайся. Вопрос тем кто проделывал такую процедуру отпишитесь каковы результаты. Тему эту читал знаю, что со стружки все начинается, но симптомов кроме металлической пыли нет.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 19:29 (22:29)   #72
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
IVST, имхо готовьтесь к переборке редуктора, в исправном узле просто так металл в масле не появляется.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 20:41 (20:41)   #73
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
ivvan, уже был готов, мастера отговорили.
Старый 13.11.2017, 12:34 (11:34)   #74
Scoorp
Scoorp Младенец
Привет всем, тоже столкнулся с проблемой переднего редуктора, подскажите адресок и телефон кто где перебирал, заранее благодарен. два раза менял на б\у и оба не подошли, хочу родной перебрать. туарег 3,6 2007 год
Scoorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 13:45 (12:45)   #75
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Как я понял перебрать то многие могут. Нужно подшипники подбирать и заказывать взамен польским.
Старый 15.11.2017, 11:34 (10:34)   #76
Scoorp
Scoorp Младенец
Агрегат-сервис сказали привозить либо починят, либо б\у у них есть
Старый 11.12.2017, 17:34 (16:34)   #77
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Всем привет. Может кто подскажет. Ситуация такая: перебрали мне передний редуктор ПАРА в отличном состоянии что касается подшипников заменил все, поставили мне его появился звук троллейбуса на скорости при 70 км/ч с левой стороны, приезжаю обратно рассказываю ситуацию, ну говорят будем ставить другой редуктор ок ставьте пока сняли мой оказалось редуктор который мне предлагали не подходит решили ставить обратно мой, поставили выезжаю значит , теперь ситуация такая на маленькой скорости опять звук троллейбуса , но уже с правой строны, а на 70 км/ч пропал, снимали подрамник может ли быть что его сместили? или его нужно как то центровать? у меня просто подозрения что с редуктором все в порядке .
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 09:40 (08:40)   #78
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Так ни кто и не подскажет? Может как то центруется подрамник?
Добавлено через 1 час 23 минуты 58 секунд
Видимо ни кто не сталкивался
Добавлено через 2 часа 36 минут 39 секунд
Парни неужели ни кто не менял передний редуктор?
Последний раз редактировалось СлавянК; 12.12.2017 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 10:42 (13:42)   #79
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
СлавянК, ну так на замер геометрии захать нужно, смещение подрамника влияет на геометрию. А гул может из за неправильной регулировки, не дотянули может.
Старый 12.12.2017, 10:57 (09:57)   #80
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Геометрию сделал. а что именно могли не дотянуть?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
