22.02.2013, 11:21 (12:21) | #61 |
Благодарностей: 92
117
есть небольшая вибрация на 1000-1100 об. Но это 1-2 мин, сразу после завода. Когда стрелка опускается на холостых до рабочих 800 - никакой вибрации, все ровно.
22.02.2013, 19:23 (20:23) | #62 |
12
Последний раз редактировалось Mihael; 22.02.2013 в 19:26. |
22.02.2013, 21:50 (22:50) | #63 |
Вобщем, по моим ощущениям, на улице уже нет сильных морозов и колбасить стало поменьше. Если вибрация действительно зависит от температуры, то причин, похоже, может быть три:
1. У наших машин стоит какая-то прошивка, которая меняет управление двигателем в зависимости от забортной температуры. Причем меняет как-то косо. 2. От морозов начинает глючить какой-нибудь датчик, в результате выдает косые результаты в мозги Табурета и он начинает трястись от негодования )). 3. От морозов вязнет какая-то жидкость (смазка), например в коробке, в результате получается резонанс в системе. |
22.02.2013, 22:30 (23:30) | #64 |
13
Вибрации есть в режиме P. Причём то есть, то нет. Лично у меня было предположение, что включается какой-то потребитель (климат, печка или ещё что-то) из-за чего оборотов холостых не хватает. Прибавка газа говорит именно об этом. Скорее всего криво настроен датчик холостого хода - явно настаивали его не зимой. Ну и особенность 249 сил.
23.02.2013, 12:25 (13:25) | #68 |
12
Вибрация ещё может быть из за износа подушки мотора или коробки.
Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
Он вообще не настроен. Его просто нет.
Последний раз редактировалось Mihael; 23.02.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2013, 19:21 (20:21) | #69 |
13
Как вариант, может быть проблема в плохом бензине. Посмотрим, как будет с другой заправкой)) |
23.02.2013, 21:06 (22:06) | #70 |
12
Его не может не быть)))
23.02.2013, 23:11 (23:11) | #71 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Mihael, Вам комп и не покажет ошибку. Это подушка она же без датчика, у меня вибрация заметил на драйве больше чем на холостую. Как говорил мой старый товарищ механик, музыку погромче и не мешай машине работать.
24.02.2013, 09:39 (10:39) | #72 |
12
Продолжение (крайний пост #4). По порядку. 1. Хороший бензин на разных заправках - безрезультатно. 2. Визит в пятницу к ОД, VW «Автоцентр Сити – Каширка», 22 км МКАД (ближе к дому). Обратился к ним впервые. Реакция -!!!Адекватная!!!, "такого быть не должно". Шесть (!!!) часов честно пытались докопаться до причины: диагностика ДВС, версия софта ДВС, осмотр-чистка-замена свечей зажигания ДВС, осмотр, ослабление-затяжка подушек ДВС, осмотр выпускной системы, эксперименты в разных режимах... еще чего-то не упомню. Дефект не ушел, машина уже пол-дня в теплом помещении. Отправили запрос в техподдержку VW, ответа не получили. К вечеру предложили оставить авто у них, или подъехать с утра. Оставил. На следующий день по- полудню созвонились, поиски продолжались, но безрезультатно. Техподдержка VW молчит. Вариантов два: оставлять машину дальше или ... машину вечером забираю, вибрация на месте. По согласованию со мной (не бесплатно) устанавливают новые свечи. Замена свечей вроде как изменяет характер вибрации, но не убирает ее (по факту дальнейшей езды - практически безрезультатно...). Обещают продолжить работу с дефектом, договариваемся созвониться во вторник. Сегодня, во вторник (уже вчера), сами звонят, интересуются проявлением вибрации, предлагают пригнать машину. Техподдержка VW дала рекомендацию проверить софт коробки передач... У меня (мне показалось - и у ОД тоже) большие сомнения в результативности данной проверки, а также дефицит времени... Пока не знаю, смогу ли отогнать машину. В сухом остатке: А) отношение конкретного ОД понравилось, хотя и результата пока нет. Б) "радует", что проявление вибрации схоже на нескольких авто, именно FSI 249 лс, есть шанс, что не спишут на мое "субъективное восприятие". В) вибрация продолжает жить. Особенно напрягает (как пишет и коллега в предыдущем посте) при снижении оборотов (притормаживании) на малых скоростях, в московских пробках. Усадил за руль жену: что чувствуешь? - "машину знобит..."
Извиняюсь за длинное повествование. Надеюсь, кому-то, да и всем нам, поможет победить недуг. Присоединяйтесь. |
Последний раз редактировалось Mihael; 24.02.2013 в 09:41. |
28.02.2013, 17:53 (18:53) | #73 |
и у меня сегодня заколбасило! 2010год 280 сил.
при сбросе газа с 60-80 кмч при переключениях коробки вниз в диапазоне 1100-1200 об.вибрация по всей машине. напрягает конкретно |
01.03.2013, 12:15 (13:15) | #74 |
12
при сбросе газа с 60-80 кмч при переключениях коробки вниз в диапазоне 1100-1200 об.вибрация по всей машине. напрягает конкретно Кажется ты первый у кого 3.6 280л.с у остальных с двигалом 249. Добавлено через 47 секунд У меня еще какая то фобия пошла иногда есть ощущения что когда еду по ровной дороге не сильно, и потом даю газ то на руль передается мелкая-мелкая вибрация как будто подушка ДВС треснула или что то типа того, газ бросаешь все ОК. |
Последний раз редактировалось Mihael; 01.03.2013 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2013, 09:49 (15:49) | #75 |
Поблагодарил(а): 42
-15
Проверьте свечи,катушки,бензин,подушки мотора.ремень генератора,работу натяжителя ремня!!! Не стабильное напряжение !!!У меня 280 сил и все пучком птьфу птьфу ))))
06.03.2013, 18:43 (19:43) | #76 |
неделю назад появилась вибрация на кузов на прогретом двигателе-перепроверили всю подвеску-даже подушку двигателя поменяли. Оказалось-сдыхает турбина-двигатель не выходит на нужные обороты и его начинает колбасить. Проверили на подъемнике-коробку переводишь в нейтраль-даешь 3000 оборотов-авто колбасит-плюс полезли в турбину-налет слоя масла и сажи,там где должно быть сухо.Двигатель явно не тянет.
Вопрос-где отремонтировать или купить турбину на Туарег 2.5 турбодизель 2005 года? |
12.03.2013, 14:23 (15:23) | #77 |
12
14.03.2013, 22:38 (23:38) | #78 |
Трясти продолжает!!! На холодной машине вибраций нет,проверил сегодня, но стоит прогреть до 50, и потихоньку начинается. Причем на прогретой дико раздражает особенно на затяжных спусках,когда коробка долго не переключает передачу вниз.
По ощущениям вибрации идут со стороны ног переднего пассажира. Что же делать? колбасит конкретно! |
18.03.2013, 13:33 (14:33) | #79 |
12
Да есть такое, но видать выборочно так как не у всех, непонятно из за чего когда больше когда меньше, постоит в тепле нормально, ночь на морозе потряхивает, со временем проходит смирение, забил жду стабильного тепла тогда и посмотрим если будет, то дорога одна выносить мозг дилеру.
19.03.2013, 12:25 (13:25) | #80 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
По ощущениям вибрации идут со стороны ног переднего пассажира. Что же делать? колбасит конкретно! но у меня дизель) а так симптомы те же. на прогретую, под сброс газа и на холостых. на завтра записался к дилеру, чем закончится - расскажу. |
Поблагодарили: | Радик1966 (10.12.2020) |
