Старый 13.03.2013, 09:40 (09:40)   #61
AntonZ
AntonZ Младенец
Привет!Вопрос на Тур 2008 года рейсталинг камера заднего вида в плафон подсветки номера идет на защелках или саморезах???
AntonZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 11:42 (11:42)   #62
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
AntonZ,
откручиваешь подсветку и теми же саморезами прикручиваешь камеру
Лучше еще сделать уплотнитель, чтобы влага не попадала.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 13:23 (13:23)   #63
AntonZ
AntonZ Младенец
Уважаемые, может у кого-нибудь есть фотоотчет по установки камеры и разборке салона?
Старый 08.04.2013, 14:30 (16:30)   #64
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
AntonZ, Там точно такая же ручка (чуть поуже) только с камерой справа. Крепеж аналогичный как и на ручке которая у тебя стоит. Т.е (как писалось выше) 2 самореза.
У меня так.
Старый 21.11.2013, 19:53 (19:53)   #65
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Всех приветствую!
Прошу знающих людей подсказать что нужно приобрести для доустановки оригинальной камеры заднего вида с прорисовкой траектории движения, пока нашел вот что:
1. Блок управления 7L6907441B
2. Камера 7L6980551 (правда не понял это камера вместе с ручкой или отдельно)
3. Кронштейн блока управления 7L6909537C
4. Кабель от блока управления к РНСке (тут возможны варианты: 7L6971192 и еще два с буквами "F" или "G" в конце), какой именно пока не разобрался, а стоят они нормально.
Ну и логично предположить что в крышке багажника тоже требуется заменить жгут проводов.
Также где-то мельком видел комментарий что прорисовка траектории работает только если установить на руль дополнительный датчик...
Прошу подсказать знающих комрадов!
P.S. Если было - не пинайте, ткните носом. Не нашел такого.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 19:28 (20:28)   #66
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Всем Привет! Проблема в подключении беспроводной камеры Заднего вида. Со стороны камеры питание на приемник идет от лампы ЗХ. Со стороны ГУ передатчик посажен на + питания ГУ, т.е. при включении зажигания питание подается на ГУ и на передатчик.
Ситуации следующие:
1. Видеовход камеры не подключен к ГУ, включаем зажигание, ставим R, подключаем видеовход в ГУ - картинка появляется. Переключаем на D, P - картинка с камеры остается (а должен появиться радиоплеер).
2. Видеовход камеры подключен к ГУ, включаем зажигание, ставим R - картинка не появляется.
Это ГУ сосед приобрел, мучаемся с подключением камеры. Сам я себе заказывал другое ГУ (с + со стороны ГУ для камеры - Revers), камера проводная - проблем нет.
Вот думаю проблема в питании передатчика камеры. в шлейфе питания ГУ скорее всего есть + на питание камеры, вот только прозвонкой пока не успели заняться.
Есть мысли?
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 14:13 (14:13)   #67
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
господа, никто с aliexpress или ebay камеру не заказывал?? что лучше взять?? ССD Sony? буржуйские сволочи не пишут для какого поколения камера-они одинаковые для нашего GP и NF? например такая?
http://www.aliexpress.com/item/Wired...535572211.html
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
