Старый 12.09.2014, 11:29 (13:29)   #61
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Pashkoff ПервоклашкаPashkoff Первоклашка
Клапан ОГ обычно умирает после того как забивается антифризом из-за прогоревшего радиатора ОГ.Лично машин наверное 10 спас от его замены-снимаешь клапан и прочищаешь отверткой/шилом выковыриваешь большие куски кристализованного антифриза а лямбда-зонд стоящий на нем потихоньку иголочкой и проблема проподает(работаю механиком у ОД Диверс Иоторс Самара)
Где он находится, можно фото или на словах? А то я туда ни разу не лазил))
Pashkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 15:16 (15:16)   #62
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Теперь понятно почему в Германии очередь на производство клапана (при чем тут клапан ОГ не понимаю ) на год вперед ..
Хотя иногда удается вытащить ,в основном из бульбы ..
Старый 14.11.2014, 17:34 (17:34)   #63
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
начинать поиск проблем нужно вот с этой маленькой, но очень вреднойдетальки, под названием фильтр.
и касается это моторов CASA
Тип файла: jpg P_20141114_152715.jpg (231.2 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141114_141840.jpg (237.5 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141114_152727.jpg (264.7 Кб, 295 просмотров)
mednik (25.08.2019)
Старый 16.11.2014, 00:24 (00:24)   #64
Garya
Аватар для Garya
Продолжение
Тип файла: jpg P_20141115_175521.jpg (356.0 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141115_175931.jpg (301.3 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141115_180212.jpg (368.3 Кб, 387 просмотров)
Старый 20.11.2014, 21:48 (21:48)   #65
LoooooK
Поблагодарил(а): 17
LoooooK Младенец
это после чипа так стружку погнало?
LoooooK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 22:32 (22:32)   #66
Garya
Аватар для Garya
нет
Старый 20.11.2014, 23:10 (23:10)   #67
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Продолжение
Игорян, золото намывал?
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 01:49 (01:49)   #68
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Garya, Он в баке стоит что ли?
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 08:12 (08:12)   #69
Garya
Аватар для Garya
Он стоит перед тнвд перед датчиком температуры
Старый 13.05.2015, 06:53 (06:53)   #70
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Привет вам, может поможет кому, у товарища на casa 3.0 TDI тоже спираль и чек выскакивали, Вася показал скачки давления в рампе от 130 до 360 на холостых оборотах и ошибки по низкому давлению!!! Почитав форумы решили поменять клапан регулятор ТНВД с моим, заведомо исправным (у меня такой же двигатель casa). Понадобилась отвёртка Т25 (ключ длинный и токий), перед этим снять трубку высокого давления над клапаном, не смогли подлезть к винтам. Поменявшись клапанами скачки стали у меня, а у него с моим норма. Ставим обратно, не можем его завести, воздух прокачали, по компу давление на стартерных оборотах 7 и хоть тресни. Посадили акум. Принимаем решение чистить этот клапан. Снимаем с него уплотнительные резинки и аккуратно сеточку-фильтр, одевая обратно важно не перевернуть и давить на ребра жесткости фильтра, у него кромка разной формы, жаль фото не сделал, там все понятно. Клапан завальцован, больше ничего не снять. Брызгаем жидкостью для промывки карбюраторов в отверстия, капаем масло и подаем 12В последовательно через лампочку на 12В 21Вт, + на 1 контакт. И таким образом "искрим, щелкаем", был слышен поначалу скрежет ржавчины, повторив промывание и смазку 3 раза и щелкая по минуте собрали обратно, прокачали воздух, и блин сразу завелась машинка, давление по компу не скачет как раньше, стало 298-305 как с моим. Посмотрим как будет себя дальше вести, товарищ хочет поставить новый, повторять лабораторную работу в дороге не желает. Я думаю виной сего вода, мне кажется с нашим топливом это смерть аппаратуре рано или поздно, надо воду адсорбировать и смазывать присадками TDA Castrol, Lavr и т.д. , ржавеет ведь все...Проездил он месяц-полет нормальный...
Последний раз редактировалось Алекс771; 07.06.2015 в 00:19. Причина: расписал подробнее
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (14.05.2015), Турсунов (10.02.2016)
Старый 02.02.2016, 14:03 (14:03)   #71
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
У меня вылазит ошибка когда тапка в пол. датчики все менял фильтр тоже. Неисправность вылезла после замены насоса.
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 14:27 (14:27)   #72
Привет вам, может поможет кому, у товарища на casa 3.0 TDI тоже спираль и чек выскакивали, Вася показал скачки давления в рампе от 130 до 360 на холостых оборотах и ошибки по низкому давлению!!! Почитав форумы решили поменять клапан регулятор ТНВД с моим, заведомо исправным (у меня такой же двигатель casa)......
Я менял этот клапан на новый BOSCH - не помогло.
Насос основной?
Старый 02.02.2016, 14:30 (14:30)   #73
Garya
Аватар для Garya
Kurt,
помогло тебе, но у тебя из за чипа он лег и из за на него же продолжала ошибка вылезать
Kurt (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 14:54 (14:54)   #74
Игорь кстати, ты выше говорил про "вредную детальку". Может глянем её чтобы уж точно? А?
Старый 02.02.2016, 14:56 (14:56)   #75
Garya
Аватар для Garya
можно, а почему бы и нет... но если она забивается, начинает гудеть подкачивающий насос
Старый 02.02.2016, 17:46 (17:46)   #76
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Насос основной?
ТНВД
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вредную детальку я тоже заменил на фильтр тонкой очистки. продувалось как плохо
Последний раз редактировалось KVN411; 02.02.2016 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2016, 22:04 (22:04)   #77
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Не подскажите номер вредной детальки,та что на фото не бьется по каталогу ?
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 09:34 (09:34)   #78
all42
Аватар для all42
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
all42 Младенец
Тоже хотелось бы поменять этот фильтр для профилактики
номер 059 130 511А который на нем не ищится в каталогах
Последний раз редактировалось all42; 09.02.2016 в 09:43.
all42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 17:25 (17:25)   #79
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Что то в ЕТКА по CASA его нет.
Старый 10.02.2016, 12:11 (12:11)   #80
Garya
Аватар для Garya
он вместе с трубкой
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
