#61 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
насчет ESP - а разве не с ее помощью происходит эмуляция межколесных блокировок?
#62 |
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
Я думаю с её помощью блокировка межосевого происходит на автомате, когда сам ничего не переключаешь крутилкой.
![]() Жесткие механические блокировки естессно активизируются крутилкой...Вопрос ставится так: а не ЕСП ли отвечает за иммитацию блокировок????.....честно сказать сам не задумался даже |
#63 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
5180
Да это понятно....Тур позиционируется как внедорожник с постоянным полным приводом ....и т.п. и т.д..........а также имеющий электронные блокировки межколесных дифференциалов, а именно иммитацию межколесных диффов, т.к. происходит лишь подтормаживание соответствующего колеса, а не жесткая блокировка
#64 |
![]() Город: Рязань
1881
За иммитацию скорей всего ЕСП, а что тогда ещё.
![]() ![]() Хотя мож и ЕСП... |
#66 |
Информационный блок Электронная система стабилизации траектории ESP предотвращает занос автомобиля в критических ситуациях, если он теряет стабильность на дороге. Если автомобиль оснащен системой ESP, он будет реагировать на повороты рулевого колеса при объезде неожиданно возникших препятствий, резких поворотах, а также на дорогах с плохим покрытием. В состав системы ESP входят следующие компоненты: 1.Гидравлический узел с электронной панелью управления 2.Датчик давления 3.Модуль управления дроссельной заслонкой 4.Панель управления силовым агрегатом 5.Контрольная лампочка и выключатель системы ESP/ПБС 6.Датчик угла поворота рулевого колеса 7.Датчик угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величины его поперечного ускорения 8.Датчик скорости вращения колес 9.Электронная педаль акселератора (электронное управление дроссельной заслонкой) 10.Блок передачи по сети результатов обработки данных обоюдного воздействия системы ESP и панели управления силовым агрегатом Систему ESP рекомендуется выключить в следующих случаях: если необходимо «раскачать» автомобиль, застрявший в глубоком снегу или песчаном грунте; при езде с цепями; при проверке автомобиля на динамическом стенде. Система ESP включается и выключается нажатием кнопки с надписью «ESP» на панели управления. При запуске двигателя система ESP активизируется автоматически. ASR Информационный блок ASR (противобуксовочная система) – система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала. Принцип действия системы Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива. В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки. C уважением, Ростислав |
#67 |
Защитник сипаев
![]() Город: Калининград
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Я прошу без обид - на Патроле (если судить по фото) я это даже за бездорожье не считал. Ездил на АТ 16 дюймов, марку уже не помню. Пофиг абсолютно, прет как трактор. Чего Патрол боялся реально - это снега, садился на мосты напрочь и моментально.
![]() Я, честно говоря, давно уже на бездорожье не лезу. Но раньше помогала достаточно простая штука - приспустить колеса. Не пробовал? |
#68 |
![]() Город: Рязань
1881
Присоединяюсь. И к тому, что "прет, как трактор" и про снег тоже. Откапывал пару раз на глазах ликующего народа
#69 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Да Вы, батенька, просто маниак какой-то, на такой резине максимум у дома по газону ездить, да и то после месяца непрерывной жары!
![]() ![]() ![]() ЗЫ нормально контик4х4 ездит по грязи, имхо тур, обутый в эту резину - это тот максимально-разумный вариант, на котором можно выехать и УЕХАТЬ с бездорожья. Обувать тур в Гудрич опять же имхо - бессмыслица, т.к. по СЕРЬЕЗНЫМ меркам Тур - это не настоящий внедорожник в полном смысле этого слова и по устройству, и по возможностям, и по заоблачной цене. И соваться на нем в серьезные г@вна на любой резине - вот где маньячество ИМХО ![]() |
#70 |
Боюсь что АТ не спасёт, а только продлит конвульсии, только МТ позволит ехать, но нельзя забывать о важности правильной прокладки между рулём и сиденьем, а то можно на раз закапать машину при наличии хорошей "зубастой резины".
Итог: МТ+ длительные тренировки сделают из владельца "Туарега" настоящего мастера офф-роада, только к тому времени очень остро встанет вопрос о смене автомобиля, т.к. придёт понимание, что "Туарег" в том виде в котором он есть не соответствует критериям внедорожника! Застял то по меркам бездорожъя на ровном месте! я пока не купил но присматриваюсь к 3.0ТД. езжу на Фриле-2 и Витаре (лифтованной, обвешенной, подготовленной к экспедициям) На Туре блокировки есть, пневма позволяет нормально увеличить клиренс. может быть ходы подвески маловаты. Если сравнивать с Дискавери-3, то вроде бы тоже самое. Эти я попытал в разных условиях, на МТ резине прут по грязи не хуже дефендеров и уазов (тоже на МТ резине). Чем же Туарег хуже? Пластик отваливется, ходовая рвется, по днищу проблемы? Я не первый раз слышу это мнение, что Тур слаб по бездорожью, но конкретных аргументов не слышал, кроме того что пневма быстро ломается. Дискавери тоже ломаются, но них ездят по бездорожью и не кричат что он не внедорожник. Хотя недавно был случай, что Оф.Дилер снял Д-3 с гарантии за то, что он приехал в сервис со сломанным ГУРом весь в наклейках трофи-рейдов и в грязи по уши. Признав тем самым что Д-3 паркетник, а не внедорожник :) |
#71 |
![]() Город: Рязань
1881
а что именно в Туре не соответствует званию внедорожника?
я пока не купил но присматриваюсь к 3.0ТД. езжу на Фриле-2 и Витаре (лифтованной, обвешенной, подготовленной к экспедициям) На Туре блокировки есть, пневма позволяет нормально увеличить клиренс. может быть ходы подвески маловаты. Если сравнивать с Дискавери-3, то вроде бы тоже самое. Эти я попытал в разных условиях, на МТ резине прут по грязи не хуже дефендеров и уазов (тоже на МТ резине). Чем же Туарег хуже? Пластик отваливется, ходовая рвется, по днищу проблемы? Я не первый раз слышу это мнение, что Тур слаб по бездорожью, но конкретных аргументов не слышал, кроме того что пневма быстро ломается. Дискавери тоже ломаются, но них ездят по бездорожью и не кричат что он не внедорожник. Хотя недавно был случай, что Оф.Дилер снял Д-3 с гарантии за то, что он приехал в сервис со сломанным ГУРом весь в наклейках трофи-рейдов и в грязи по уши. Признав тем самым что Д-3 паркетник, а не внедорожник :) ![]() |
#72 |
56
С каждым поколением внедорожные качества уступают место комфорту на трассе, яркий пример Дискавери 1-2-3, если на Д1 можно было в стандарте выполнять достаточно сложные выезды на трофи, то Д2 уже подсдулся, а Д3 это почти паркетник. |
#73 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
ну да, современный мир давно ушел от непролазной грязи 18 века. тока совков все тянет в гОвна, ибо деньги на асфальт они успешно пропивают...
#74 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
#75 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Да не, реально у тура куча внедорожных качеств (и даже способность коробки к раскачиванию!), а недостаток - только один. Он нерамный. А потому садиться ему на брюхо очень нежелательно.
#76 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
А при чем здесь рама? Рама только для жесткости кузова. А если ты на раму сядешь или на брюхо... разницы не вижу. Кстати, рама у Тура есть, только интегрированная в кузов
#77 |
Разница весьма существенная - если нарузка ложится на раму, то при посадке на брюхо никакой деформации не произойдет. А при несущем кузове если засел, то лежать будет непосредственно на брюхе. Потащит трактор - помнет все, что только можно.
Из моего опыта трофи-рейдов: На брюхо садятся в основном в колее, и на буграх (значительно меньше случаев), и на пеньки (и т.п.). В колее рамники тоже садятся на брюхо, на буграх - частенько на раму, на пеньки - на раму и рычаги. Так что главное - правильная защита. Из моих авто: Витара катается на лыже, которую правил только раз после поездки на п-в Рыбачий (рядом с Норвегией) и то потому что пришлось реально по БТРам скакать. Фрил пока не подшит (ждем-с коллективный заказ), но выявлено, что прежде всего нужно защищать бензобак. Так что Туру я думаю просто нужна правильная защита. А насчет рам, не знаю как у Тура (ИМХО должно быть также), а у Фрила-2 и Д-3 рама имеется достаточно мощная, и кузов просто облегает раму, что кстати только повышает жесткость кузова. На счет того что на этом форуме большинство скажут что "ТАКУЮ машину и в грязь!" у меня кроме улыбки ничего не вызывает. Каждому свое. Кто-то новую Шниву в грязь опустить боится, а кто-то как мой товарищ загнал Рейндж в грязь прямо из салона (это мы решили не откладывать, а сразу проверить как у него комп работает и в каком режиме он из реальных гОвен вылезет) |
#79 |
![]() Город: Рязань
1881
ээээ.. А много ли вы по гОвнам ездите?
Из моего опыта трофи-рейдов: На брюхо садятся в основном в колее, и на буграх (значительно меньше случаев), и на пеньки (и т.п.). В колее рамники тоже садятся на брюхо, на буграх - частенько на раму, на пеньки - на раму и рычаги. Так что главное - правильная защита. Из моих авто: Витара катается на лыже, которую правил только раз после поездки на п-в Рыбачий (рядом с Норвегией) и то потому что пришлось реально по БТРам скакать. Фрил пока не подшит (ждем-с коллективный заказ), но выявлено, что прежде всего нужно защищать бензобак. Так что Туру я думаю просто нужна правильная защита. А насчет рам, не знаю как у Тура (ИМХО должно быть также), а у Фрила-2 и Д-3 рама имеется достаточно мощная, и кузов просто облегает раму, что кстати только повышает жесткость кузова. На счет того что на этом форуме большинство скажут что "ТАКУЮ машину и в грязь!" у меня кроме улыбки ничего не вызывает. Каждому свое. Кто-то новую Шниву в грязь опустить боится, а кто-то как мой товарищ загнал Рейндж в грязь прямо из салона (это мы решили не откладывать, а сразу проверить как у него комп работает и в каком режиме он из реальных гОвен вылезет) Чтобы не быть голословным, зайди в раздел "Туарег и бездорожье", там много интересного найдешь. И поверь многие используют туарег по прямому назначению, так что не спеши с выводами. |
#80 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
