Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 28.03.2016, 16:08 (16:08)   #61
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Проверь температуру масла в коробке, может термостат?? Или радиатор забит пухом. По рулю надо подвеску смотреть, потом сход-развал, потом задние и передние колеса местами махнуть, если у передних износ не равномерный может тянуть. Давление в шинах само собой проверить. Но насосу или рейке похоже конец. Стоя если газу дать, руль крутится? Положение руля врядли с насосом связана.
Последний раз редактировалось Гера1; 28.03.2016 в 16:23.
Старый 29.03.2016, 21:11 (20:11)   #62
Lealser
Lealser Младенец
Не крутится руль вообще пока не начнёшь движение и не дашь педаль газа в пол, щас вычитал может это сервотроник накрылся или предохранитель какой нибудь? Вообще посмотрел столько заглушек странных на двигателе стоит и на бочке антифриза одна трубка заглушена, какой то Кулибин очень хорошо посторался. Ещё заметил что между гидроуселителем и генератором ещё что то стоит которое соединяется этим же ремнём, и от него отходят два провода так они просто болтаються и не пойму куда они должны вообще идти.
Lealser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:51 (21:51)   #63
Lealser
Lealser Младенец
Проблема решилась. Поменял гидроуселитель. Поставил от нивы. Все работает )))
Старый 08.06.2016, 15:33 (19:33)   #64
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Шкив нормально на Нивовский подходит? Кто ГУР ремонтировал, как вынимали штифты из верхней крышки? Сегодня разобрал свой особой выработки нет, но всетаки шлифанул все кроме верхней крышки. Меня терзают сомнения, что резиновое кольцо снизу играет немаловажную роль. Кроме него ничто эту сборку не сжимает и когда оно теряет упругость появляются зазоры и давление падает.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 21:19 (21:19)   #65
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Штифты вытаскивал плоскогубцами. Делал такой же ремонт.проработал после ремонта два дня.
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 23:30 (23:30)   #66
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
кому интересно вот номер сальника Corteco 01019951B, встает отлично, цена 200р.
Демиург (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 03:08 (03:08)   #67
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Foto
Тип файла: jpg IMG_0430.jpg (355.3 Кб, 75 просмотров)
prapor29 (28.02.2017), Демиург (29.11.2016)
Старый 09.12.2016, 13:18 (13:18)   #68
Kalash
Аватар для Kalash
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
Kalash ПервоклашкаKalash Первоклашка
Парни привет! у меня 2,5дизель...проблема насоса гур!!! толи сальник течет, толи подшипник накрылся...вообщем масло из движка сосет в гур. кто подскажет где можно насос гура поремонтировать?
или кто какие насосы покупал и ставил?
Kalash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 18:52 (17:52)   #69
barvl74
barvl74 Младенец
Парни подскажите как снять ГУР.У Николая Евгеньевича как-то все просто.На сервисе заявили,что необходимо вывесить двигатель,снять крепление двигателя, вообщем работы на 80 $.Откуда льется жидкость не видно, либо с сальника на насосе,либо со шланга.Как снять насос ГУРА,инфы на форуме по снятию насоса нет.Прям беда.....
barvl74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 12:44 (15:44)   #70
ortonio
ortonio Младенец
Респект
ortonio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 17:24 (16:24)   #71
Sergio999
Аватар для Sergio999
Sergio999 Младенец
Продам ГУР. Все вопросы в лс.
Sergio999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 20:50 (22:50)   #72
alatos
alatos Младенец
День добрый ! у меня VW Touareg 3.6 2008 года
вчера заехал в бездорожье и застрял..
когда выезжал сильно перегазовал и из под капота даже дым пошел...
когда выехал услыхал гул и сразу понял что это ГУР, открыл капот, проверил жидкость а ее там было ниже нормы, а по передней части двигателя было разбразгана жидкость ГУР.
если сильно не крутить рулем до конца не проткает, а если до конца то выдавливает масло и постоянно гудит. Сегодня заказал на Екзист новый ГУР фирмы HDE 301056 (сначала хотел Starke 133-329 но прочитав отзывы о нет отказался) Сейчас жду новый насос и думаю правильно ли я сделал....
alatos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 19:58 (18:58)   #73
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
alatos, жидкость ваговскую не доливал потом до уровня? может испугом отделался
Старый 14.01.2019, 13:44 (13:44)   #74
klapan
klapan Младенец
Кто ставил не оригинальные насосы?
Работают они? Или деньги на ветер?
klapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 11:39 (11:39)   #75
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
ставил от шеви нивы, один в один, единственное под клапан под пружину положил пару шайб чтобы увеличить давление, т.к. на ниве 115 а у нас 125, и руль крутить тяжелее если без шайб.
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1549356125
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1549356128
Тип файла: jpg IMG_20181011_171101.jpg (185.4 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181011_173629.jpg (256.3 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181011_173646.jpg (267.3 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось arteem; 05.02.2019 в 11:42.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (14.05.2020)
Старый 13.05.2020, 16:38 (16:38)   #76
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Недавно поменял ГУР (CASA 2009) на новый оригинальный. Им оказался БОШ (номера могу позже посмотреть, если кому интересно), судя по всему они идут efurbished. Не знаю как они их там восстанавливают, но за ориентировочно 26 тысяч рублей он жужжит так же, как и тот, который был заменен. В общем, если кто сомневается покупать новый или восстанавливать, то думаю, что покупка того не стоит. Видимо, у них там "на заводе" какие-то жуткие допуски по восстановлению.
Последний раз редактировалось Zzoro; 13.05.2020 в 16:46.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 22:39 (21:39)   #77
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,498
Благодарностей: 1,522
от шнивы поставил, работает хорошо.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 22:42 (22:42)   #78
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
mvf
Работает абсолютно тихо, не жужжит на холостых?
Старый 14.05.2020, 00:00 (23:00)   #79
mvf
нет, не жужжит!
Уже второй год как заменил. Думал не потянет, но все нормально! Правда пришлось по рекомендации производителя насоса заливать жидкость для ГУРа Пентосин.
Когда гудит, это скорее всего от изношенного распределительного клапана, и он в первую очередь влияет на давление.
Делал я подобные работы по восстановлению всех плоскостей насоса, но все они безрезультатны если сам клапан уже изношен и не герметичен в колодце.
Последний раз редактировалось mvf; 14.05.2020 в 00:06.
Старый 14.05.2020, 08:18 (08:18)   #80
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
mvf
нет, не жужжит!
Он не гудит. Звуки сложно описывать, но это скорее какое-то "ззззззззззззззззз".
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
