01.11.2016, 15:35 (14:35) | #61 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
LAX9,
Приветствую форумчан!
Дабы не плодить одинаковых тем, со своим вопросом суда обратиться. Диски 18 диаметра от Кайена. Внешний наружний диаметр около 77 мм. Внутренний не понятно как мерить. Если по лепесткам то получается 59-60мм, по диску пока не могу измерить. это Туровский НФ: а нам нужен вот этот: (или 7L6601149RVC) Есть заменитель Тайвань, по 350 рэ: Diamond/DPA 86990 |
Последний раз редактировалось BWS; 01.11.2016 в 15:53. |
Поблагодарили: | RomanSPb (01.11.2016) |
01.11.2016, 15:52 (14:52) | #63 |
Благодарностей: 615
640
BWS,
а не подскажете адрес ресурса, откуда взяты столь дивные фотографии? |
01.11.2016, 16:01 (16:01) | #64 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Спасибо большое всем !!!
В итоге я понял, что единственный вариант это Фольцевские 7L6601149RVC. Наружний диаметр верный, вот главное чтобы посадочный подошел. У дилера по 1200 за штуку Буду искать подешевле. Нашел в Москве, но пока нет в наличии моих https://www.avito.ru/moskva/zapchast...n_vw_383531321 |
01.11.2016, 16:07 (16:07) | #65 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
В итоге я понял, что единственный вариант это Фольцевские 7L6601149RVC. Наружний диаметр верный, вот главное чтобы посадочный подошел. У дилера по 1200 за штуку Буду искать подешевле. Нашел в Москве, но пока нет в наличии моих https://www.avito.ru/moskva/zapchast...n_vw_383531321 я тут брал |
01.11.2016, 17:20 (16:20) | #68 |
Благодарностей: 615
640
Последний раз редактировалось BWS; 01.11.2016 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2016, 18:29 (17:29) | #69 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
100
А я не стал заморачиваться .
С "поршевскими" катаюсь. Даже стыдно стало-почитал как люди трудятся по замене колпачков. |
Последний раз редактировалось LUES; 01.11.2016 в 18:31. |
02.11.2016, 18:37 (17:37) | #72 |
Благодарностей: 615
640
кто его юзал? как он зимой, не облезает от соли?
но это большой! 7L6601149 аналог, на поршаковские диски |
02.11.2016, 21:37 (21:37) | #73 |
Благодарностей: 434
484
я себе поставлю на днях, облезет? да и шут с ним за 1,5 рубля можно и поменять на след зиму:))))))
03.11.2016, 16:02 (15:02) | #74 |
Благодарностей: 615
640
для 350 рэ нормуль сделаны. |
Последний раз редактировалось BWS; 03.11.2016 в 16:14. |
03.11.2016, 16:13 (15:13) | #76 |
Благодарностей: 615
640
И как такие заказать,подскажите,плиз.
Поблагодарили: | LUES (03.11.2016) |
03.11.2016, 16:47 (15:47) | #77 |
Благодарностей: 100
100
Благодарю! Только там написано "пыльник диска",а не колпак колеса".
Последний раз редактировалось LUES; 03.11.2016 в 16:53. |
03.11.2016, 17:01 (16:01) | #78 |
Благодарностей: 615
640
04.11.2016, 05:46 (05:46) | #79 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
от они (77мм) под Порше диск.
для 350 рэ нормуль сделаны. По внешнему диаметру они на эти диски подойдут, а вот по посадочному - нет. На этих дисках посадочный диаметр меньше на 6 мм чем у VW. |
Поблагодарили: | LUES (04.11.2016) |
07.11.2016, 20:45 (22:45) | #80 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,022
3022
Angolano,
На Ваши диски подходят колпачки оригинал VW . Я имел виду , что у VW нет таких колпачков , которые закрывали бы центр и болты . Подойдут какой ни будь один из артикулов , либо 7L6 601 149 RVC , либо 3В7 601 171 . Какой именно из них не знаю , но пойдет точно. Но канавки , идущие к болтам будут на виду. И ещё вопрос знатокам Как известно у многих дисков(у тогоже MAM RS2 диаметр колодцев под болты меньше чем у оригинала и туда не входят колпачки Существуют ли колпачки поменьше в диаметре(чтобы одевались не на шайбу болта как у нас а на сам 19й шестигранник(как например у Тигуана только там 17й) Кстати колпачка от секретного болта тигуана подходит к нам А то я заказывал итальянские хромированные болты(копия туареговских)так они облезли за месяц и выглядят хуже голых родных |
Поблагодарили: | KAMAZZZ (01.06.2022) |
