Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
03.04.2013, 09:04 (10:04) | #62 |
7
Не, не прав в корне. Магнитики от стружки почистить надо обязательно. Они там такие симпатишные как ежики колючие)
Поблагодарили: | Жека 197 (03.04.2013) |
03.04.2013, 11:41 (11:41) | #63 |
7
пол года думал менять-неменять, поменял.......
и начались проблемы!!!!! коробка ведет себя вообще не адекватно. рывки, толчки, иногда чтобы тронуться газуешь до 2000 оборотов, иногда включается 5 передача и на ней все время ездишь........ вот и думаю что делать????? |
03.04.2013, 12:27 (13:27) | #65 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
384
Еще интересные доводы в пользу замены масла с сайта zip-t.ru
-------- Со временем в АКПП Вашего TOUAREG накапливаются продукты износа, которые загущают жидкость (ATF). Сама жидкость теряет свои свойства, вырабатываются присадки и в результате получается то, что можно назвать просто "жижей" Начинается активный износ втулок, подшипников, шайб скольжения, начинаются глюки с переключениями, в результате страдают практически все детали АКПП. Средний пробег, при котором мы рекомендуем менять жидкость в автомате 60-70 тыс.км.. Чем дольше вы ездите на своем TOUAREG со старым маслом в АКПП, тем у вас больше шансов попасть на дорогостоящий ремонт. Если Вы когда-то вовремя не заменили масло в Вашем TOUAREG, а оно старое, загущенное продуктами износа, без каких-либо смазывающих свойств, то в один прекрасный день, когда мороза градусов 30, вы заводите TOUAREG и обнаруживаете лужу масла на снегу. Кстати масло для АКПП градусов в тридцать из канистры льется как мед, т.е. очень густое, а старое и подавно как гудрон. При запуске двигателя в холода, первые секунды АКПП работает с масляным голоданием: масло очень густое и не способно сразу пройти по всей гидросистеме. В первые секунды вращение происходит как бы на сухую, так-так смазка АКПП осуществляется под давлением от насоса АКПП, который приводится в движение от двигателя. При заглушенном двигателе жидкость стекает в поддон. В этот момент важно - способна ли ваша автоматическая жидкость создать ту защитную пленку на деталях АКПП, которая так необходима, особенно на втулке гидротрансформатора, который вращается с частотой вращения двигателя. Старая жидкость однозначно - нет. Экономия на замене здесь чревата большими проблемами. -------- |
03.04.2013, 12:57 (13:57) | #66 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
На мой взгляд менять - однозначно, со снятием поддона и заменой фильтра. |
03.04.2013, 13:04 (14:04) | #67 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Доводы, доводы....
Присматриваемся к опросу реальных владельцев. Проблему имеет только 1 человек кто не поменял и 2 человека кто поменял. (из 121) Вот когда начнут сыпаться каробасы, вот тогда и посмотрим из-за замены или нет. И на сколько дольше прожила коробка. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.04.2013 в 13:10. |
03.04.2013, 13:26 (14:26) | #68 |
Поблагодарил(а): 5,789
Благодарностей: 1,574
2449
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 17:49. |
03.04.2013, 13:42 (14:42) | #69 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Жека 197, Сначала в раздатке смени жидкость (оно там типа тоже вечное) и увидишь какое оно от туда слилось . Думаю это тебя ещё более воодушевит на замену жидкости в АКПП.
03.04.2013, 13:49 (13:49) | #70 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
замена была на 300т он мне написал! Слишком поздно и лучше конечно было не трогать!
03.04.2013, 16:12 (16:12) | #72 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Со снятием поддона и мойкой магнитов. Фильтр можно просто промыть.
Поблагодарили: | АлексЧёрный (18.02.2014), Жека 197 (03.04.2013) |
03.04.2013, 17:40 (18:40) | #73 |
5
Менял масло на 105 тык. со снятием поддона и промывкой фильтра. АКПП работает идеально (до замены работала так-же).
Мое мнение: Масло теряет свои смазывающие свойства со временем. Замена на новое - очевидна. У кого очень большой пробег - лучше уже не менять и особо не париться. Положиться на волю Господа и собственную удачу (по сути при пробеге за 200 тык уже 50% лотерея как с АКПП так и с ДВС). |
03.04.2013, 17:49 (18:49) | #74 |
Благодарностей: 728
904
А теперь ищем владельца который меняет каждую сотню и тоже откатал за 300 И как я подразумеваю меняй, не меняй а в сервис примерно в одно и тоже время поедем, думаю 500-600ткм, и то думаю обойдётся малой кровью |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.04.2013 в 17:51. |
03.04.2013, 18:38 (19:38) | #75 |
2449
Опятьже факт. Если бы не менял то наверняка откатал бы далеко за 300 (как я и писал ранее)
03.04.2013, 21:03 (22:03) | #76 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Я писал где то, у приятеля Тур 2007, тди ВРЕ, пробег не давно был, я лично видел и юзал его авто, 382.000, а ща еще больше думю на 2-5 тыщ, он много много катает, по бизнесу и т.д. Так вот , масло в АКПП он не менял, и коробас себя хорошо чувствует, я монал не менять, и поменял, а у него нет проблем вообще с машинкой, гоняет в хвост и в гриву , так что вот так как то парни. Говорит, сломается сделают, но проблемм нет пока, я за его Туром пристально наблюдаю по возможности . Видать хорошая попалась, брал новой в Авто-Ганзе.
03.04.2013, 22:07 (23:07) | #78 |
2449
ВСЁ ЗДЕСЬ http://demio121.narod.ru/akkp/bigfaq.htm
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 17:50. |
03.04.2013, 22:23 (22:23) | #79 |
По чётным - мембер
1688
Короче говоря так: кто собирается купить новую коробку, тот может масло не менять. Новая коробка придет заправленная свежим маслом.
03.04.2013, 22:40 (23:40) | #80 |
Благодарностей: 944
1144
