26.09.2013, 03:49 (02:49) | #61 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Сначала разъем не снимался, т.к. неудобно подгибать фиксаторы и одновременно вытягивать.
Завтра буду крепить сам блок управления и подключать.
26.09.2013, 17:06 (17:06) | #62 |
Благодарностей: 24
24
потратил целый день, перерыл кучу мануалов по сигналкам, так и не понял, что кроме пандора DXL 5000 никто не имеет канала контроля для отслеживания статуса работы подогревателя?
каким еще образом можно получить индикацию на брелке ? можно ли вообще запрограммировать свободные доп каналы на входящий сигнал? поясните плз кто в курсе |
27.09.2013, 00:15 (00:15) | #63 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Из прочитанного понял,
1. в разем под цифрой 1 вставляем проводок (у меня ТТС там всего 3 провода) и тянем его в салон. 2. далее ищем постоянный + 3. массу. 4. к примеру я ставлю мультитаймер 1533, все это дело соединить с ним, что то там сделать в 18 блоке(еще не вникал ) и все гуд... Или еще что то... Или точнее, с вебасты тянем в салон,на таймер, далее постоянный плюс на таймер, так же минус на таймер, так? |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 27.09.2013 в 00:28. |
27.09.2013, 11:09 (11:09) | #64 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
1. в разем под цифрой 1 вставляем проводок (у меня ТТС там всего 3 провода) и тянем его в салон. 2. далее ищем постоянный + 3. массу. 4. к примеру я ставлю мультитаймер 1533, все это дело соединить с ним, что то там сделать в 18 блоке(еще не вникал ) и все гуд... Или еще что то... Или точнее, с вебасты тянем в салон,на таймер, далее постоянный плюс на таймер, так же минус на таймер, так? но я не смог побороть свою лень, и в данный момент сижу в сервисе, где мне внедряют термоколл3 для управления вебастой спомощью смс. цена вопроса 3500 за работу.. |
27.09.2013, 23:40 (23:40) | #65 |
Благодарностей: 24
24
Внимание исправил кодирование 18 блока, спасибо BVP за указанный недочёт
заходим в кодирование, у меня там все нули. Считаем с лево на право и меняем пятый нуль на еденицу |
28.09.2013, 00:05 (23:05) | #66 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
У меня вебаста запустилась, насос заработал, но климат не включился, и двигатель остался холодным. Как выяснилось необходимо изменить кодирование. Для этого подключаем диагностический шнурок ( например вася диагност, он же VCDS )
Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель) затем заходим в кодирование, у меня там все нули. Считаем с лево на право и меняем пятый нуль на еденицу, сохраняем значение. Из описания - когда будто отопитель грел радиатор печки салона, а вентилятор не включался... |
28.09.2013, 01:53 (01:53) | #67 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
подскажите кто помнит (пост #9) там правильно указано где единичку ставить?
Там ниже фото кодирования 18 блока. После изменения кодировки клапан N279 Переключатся по программе подогревателя. Вы посмотрите ещё кодировку климата и сравните с моей пост 32 |
30.09.2013, 21:48 (21:48) | #68 |
Поблагодарил(а): 27
13
Установил - -всё работает - питание брал как в этой теме - -просто и удобно - получилось как штатное http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60467
провод для запуска протягивал так - -со стороны капота проткнул спицей резинку за блоком предохранителей - для этого его открутил( слева по ходу движения - ближе к стеклу) долго не мог запустить - запускался и гас - -связался с разработчиком - -он мне пояснил что для догревателей надо ставить галочку -поддержка работы - как в примере на его сайте - и всё сразу пошло. В качестве удерживающего сигнала использовал сигналку шерхан 5( там и вызов владельца есть - теперь на брелке обратная связь показывает запуск котла и его работу ) так же паралельно поставил сигнал от gsm Трекера - -если машина далеко посылаю смс и включаю котёл. итого: контроллер 3000 руб сигналка бу 1000 руб ( отлично подходят шерханы 5 или 7 - с вызовом владельца) GSM трекер +GPRS -- 1200 руб( баловство - но отлично работает - -пользуюсь когда машина далеко - -плюс видно её через гугл - и можно прослушать салон через микрофон) |
03.10.2013, 11:18 (11:18) | #69 |
Благодарностей: 24
24
03.10.2013, 14:36 (14:36) | #70 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Да.
Там ниже фото кодирования 18 блока. После изменения кодировки клапан N279 Переключатся по программе подогревателя. Вы посмотрите ещё кодировку климата и сравните с моей пост 32 у меня в кодировке климата стоит 0000002, вот не знаю, на сколько это плохо... вебасту прокодировал единичкой в пятом разряде, до этого тоже был ноль моя вебаста немного болеет, видимо придется мозг новый ей покупать :( в общем у меня такая вот ошибка щас выскакивает 00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 011 - обрыв цепи - Непостоянно ну и периодически блок не определяется... менять мозги или как ? |
Последний раз редактировалось zottig; 03.10.2013 в 15:58. |
03.10.2013, 21:22 (21:22) | #71 |
Поблагодарил(а): 27
13
в смысле брелок все время свистит пока работает вебаста?
При запуске - -а затем каждые 15 минут - -цитирую с сайта -импульсный выход 15 минут. Для подключения функции CallBack сигнализации. Выход подключается к кнопке вызова водителя сигнализации. Вызов посылается сразу после начала работы топливного насоса отопителя, и посылается повторно через каждые 15 минут работы. |
04.10.2013, 11:29 (11:29) | #72 |
Благодарностей: 24
24
Последний раз редактировалось matrix501; 04.10.2013 в 11:34. |
04.10.2013, 15:44 (15:44) | #73 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
вебасту прокодировал единичкой в пятом разряде, до этого тоже был ноль моя вебаста немного болеет, видимо придется мозг новый ей покупать :( в общем у меня такая вот ошибка щас выскакивает 00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 011 - обрыв цепи - Непостоянно ну и периодически блок не определяется... менять мозги или как ? За тем саму плату осмотреть на предмет целостности дорожек. |
04.10.2013, 18:53 (17:53) | #74 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
CAN-шин в Touareg несколько, нужна Комфорт. Точно есть за магнитолой, так же возможно в ODBII разъеме и на каких то машинах в фаре, но не редко проблема именно в плате...
13.10.2013, 21:49 (21:49) | #75 |
Благодарностей: 24
24
сегодня закончил установку и настройкку сигналки, сделал импульсное управление контроллером. Котел включается, но потом отключается, не включившись. Вариантов куча - питание на АКБ малое, температура воздуха +15 С и т.д.
когда было холодно и небыло сигналки, контроллер запускал котел запитыванием синего провода на массу. Поставил АКБ на зарядку, буду ждать холодов для дальнейшей проверки. Клапан 279 пока не перепрограмировал, жду когда придет ВАГ КОМ UPD 15.10.13. запустил от сигналки через контроллер котел. Котел включился, начал греть салон. На климате индикация HI. Надо перепрограммировать клапан, ВАГ КОМ придет через 10 дней, не раньше |
Последний раз редактировалось matrix501; 15.10.2013 в 21:55. |
18.10.2013, 10:47 (00:47) | #76 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Вот кодировка климата. Извиняюсь за плохие картинки. Но на диагностическом ноутбуке нет возможности сделать скрины.
Добавлено через 13 минут 26 секунд Цитата:
Да, все понятно, дорабатывался не догреватель, а предпусковик. У него номер на конце не 071, а 008.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Отсюда и наличие N279... Так что ВагКом ещё не панацея... Нужен ключик! |
Последний раз редактировалось Ahandy1; 18.10.2013 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2013, 11:08 (10:08) | #77 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
WEBASTO под номером 7L6 815 071 D является "Standheizung"
Надо крутить адаптацию и не исключено что удастся проявить вебасту в меню настроек авто, как штатное устройство с полной пропиской и возможностью управления. Проблема кроется в блокировании доступа изменения некоторых настроек, примерно как в настройках ТВ/ДиВиДи. Нужен код доступа... Поскольку отопительный прибор является средством повышенной опасности в этом есть смысл.
18.10.2013, 12:13 (14:13) | #78 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
У меня стоит Шерхан 7, и выход "-" с доп канала №2 сигнализации подключен к минитаймеру 1533, никакой индикации работы котла у меня нет. Каким образом у вас индикации реализована? Хотя на этот орган управления я давно уже забил, т.к. использую параллельно gsm модуль, но все же интересно. |
18.10.2013, 19:47 (22:47) | #79 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
179
Я конечно понимаю желание сэкономить, но если не дружим с электроникой то может не лезть? Себе поставил у представителей webasto с запуском по мобиле с виду не сложно, но по времени мозг мне вынесли. Так что считаю пусть отвечают за свои руки, чем потом вылезет боком!
20.10.2013, 03:59 (17:59) | #80 |
как вы это определили?
Это не я, простите, определил, это на заводе так сказали... Я процитировал. Да вы сами-то "шнурок Васю" подключали? Вот попробуйте и сказок вам никаких не надо будет рассказывать... А то я тут распинаюсь можно сказать, никакой благодарности Ох, уж эти сказочники... А сказок сам уже наслушался... Привет. |
