16.05.2013, 12:22 (11:22) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Бывалый,
блин да в Могилеве еще... на работе не пущают... полсе выходных приеду Первый блок это блок розжига ксеноновой лампы четырех пиновый...(он дешевый относительно) он тож вскрываемый его грышку тонкой отверткой в щели подковыриваешь и снимаешь.. она просто заштампована... точечно... Скорее всего не доткнул какието разьемы вот и не горит... Сломать если не сломал ни чего... Снимай и внимательно все осмотри... не боись ни чего ты там не сломаешь такого что нельзя купить а вот ума наберешся... Даже если одну фару сломаем - так другую починим А это уже на палавину меньше грошай тратить Осмотри внимательно разьемы и часто так бывает тронешь их контак нарушил и не горит... проверь все... Если ошибку на панель не выкинуло новую про лампу... значит просто разьем лампы не доткнул... мог и потянуть неаккуратно и из разьема лампы проводяку выдернуть |
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.05.2013 в 12:26. |
16.05.2013, 12:32 (11:32) | #63 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Бывалый, бервый блок да, ксеноновый.. возможно что-то плохо соденилось в контактах.. или ты его всётаки вскрыл???
но я его снимал и проворачивал вручную пластиковую регулировку линзы которая приводится длинной тягой перекрывающей блок адаптива Добавлено через 56 секунд R.M.B, ошибку новую выкинуло. пишет теперь проверьте лампу Добавлено через 47 секунд инетерсно а лампа ксенона на левой на правой фаре одинаковая или нет? хочу проверить работоспособность правой. она там вроде просто снималась визуально.... Добавлено через 3 минуты 22 секунды я во вторник в жаркие страны пузо греть на 10 дней. может в понедельник где нить пересечемся? ты в минске где обитаешь территориально? и еще вопрос-а где мне раздобыть спирт? может провести дистилляционно-бурбуляторские десвтия с воткой финляндия с целью получения 98 проц спирта для промывки платы? или тупо отлить абсенту |
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2013, 14:33 (13:33) | #64 |
2586
Бывалый,
лампу недоткнул разьем! скорее всего... можно и нужно, для проверки и блоки розжига переставлять местами - право - лево и конечно лампы тож.... . В центре... обитаю - там ни кола ни двора и за место под солнцем дерутся... у тебя гараж есть? у кого нить знакомых? . Тут понимашш спирт нужен чистый сцка.. теперь блин даже медикам не дают... вот только технические службы еще получают... У армейцев сто пудово разбавленный будет... Привезу с собой потом помоем... с лампами хоть разберись... чего потухла... блин а я в воскресенье работаю и в понедельник.... да и тебе там не до мафынки будет, перед отлетом.. напиши ка мне в личку номер велкомовский!!! что мы с тобой как бараны блин в клаву стучим уже ведь давно поговорили бы... идиоты чесслово.. |
16.05.2013, 14:55 (13:55) | #65 |
Дважды серебрянный
6461
R.M.B, я тож в центре, тока у меня два своих парковочных места около подъезда. Но и гаражи тоже есть где поковырятсо, один на маяковского в районе камвольного комбината, второй на ул халтурина (район богдановича некрасова-в частном секторе напротив автозапчастей).
Номер скинул. (со спиртом понятно, если нету в минске ищи в бобруйской области ) |
16.05.2013, 21:25 (20:25) | #67 |
Дважды серебрянный
6461
Мда. По краешку уже булькало. Сказано было встречать в 19-50. Я подошел к нему в 19-49 и он очень грустный нехотя отдал, сказал-звоню вам звоню, а вы недоступны, уже уезжать хотел (вот сцуко ).
Сверток забрал, фару снял, приступаю к разборке. Кстати, она должна быть такая горячая или это ненормально? До блока ксенона ваще не дотронутся, хоть яичницу жарь (при том что он сцуко по прежнему не горит) |
16.05.2013, 21:57 (20:57) | #68 |
2586
Бывалый,
Если свет не включен был, чего ему горячим быть?? у тебя хоть дневные ходовые огни не включены?? Или он может греется у тебя от движка как нить?? НЕ должен греться он греется как печка если постоянно пытается разжечь лампу дохлую… и если питание перепутать разьем вверх ногами воткнуть… Или если микросхема внутрях издохла Снимай оба блока, разбирай и внимательно смотри может что перепутал Добавлено через 3 минуты 4 секунды Снимай второй потрогай ГОРЯЧИЙ?? |
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.05.2013 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2013, 23:50 (23:50) | #69 |
Благодарностей: 33
58
Ребят, привет!
Я так понял что это уже боян.. Киньте ссылочку или дайте совет пожалуйста куда залезать с вот этой ошибкой: "Датчик положения поворотного модуля, левый G474 имеется неисправность/ошибка." Где этот датчик живёт? Тут комрады выкладывали схемку в теме "горит ошибка по фарам".. Может там он есть, какой у него номер? Я недавно за рулём Турика, пытаюсь вот по-тихоньку лечить раны, оставленные предыдущими хозяевами.. Спасибо! |
17.05.2013, 00:21 (23:21) | #70 |
2586
Andrey Kiselev,
Не очень понятно что за ошибка??? Можешь выложить весь список ошибок по модулям головного света? И какой Тур у тебя год рестал - дорестал, американец?? - фары я так понимаю адаптив должно быть как то так -- .. Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet X016 Кодирование: 0000003 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 02629 - Датчик положения поворотного модуля, левый 014 - Дефектный |
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 00:27. |
17.05.2013, 00:31 (23:31) | #71 |
2586
на этой схеме я его не нашел
может он и тут да не знаю как выглядит... Вон пущай комрад Бывалый определит он чичас курочит свой блок |
17.05.2013, 01:02 (00:02) | #72 |
Дважды серебрянный
6461
Короча ничего у меня не вышло. Полчаса отмачивал микросхему адаптива в спирте, потом еще полчаса сушил феном, все палцы апжок себе . Разъемы все вроде проверил вставил на место надежно, а ксенон правый все равно не горит, ошибка АФС не пропала, короча все без изменений.
Причем что характерно, до вчерашнего дня когда я полез разбирать блоки у меня горели оба ксенона, при повороте руля загорались дополнительные фары подсветки поворота и выставленный вручную уровень света стоял ровно по высоте, кроме правой фары которая светила сильно вправо. Теперь у меня доплампы подсветки поворотов не включаются ли левая ни правая, не горит ближний и дальний свет на правой фаре ну и ошибка АФС мигает. В тоже время поворотник и лампа габарита на правой фаре горят из чего я делаю вывод что дело все таки в блоке розжига ксенона. Хотя что ему могло стать если я его просто снял и обел-не разбирая и не трогая внутренности. Я вот думаю могет мне плеснуть вэдэшкой в разъем маму который остается в машина когда фару вынимаешь? Разъем папа на фаре такой какойто не очень чистый, немного запыленный, могет просто грязь попала на один из контактов, или вэдэшкой лучше не стоит? |
17.05.2013, 01:22 (00:22) | #73 |
2586
Бывалый,
Ешкин кот.. Что ты там мог такого утварить??? Не понимаю… Понять помогла мойка или нет можно только после диагностики… Ошибка датчика может ушла? Или как то изменилась картина ошибок.. Но меня больше волнует что случилось с блоком розжига?? Нужно, все же проверить тебе Друже, сняв обе фары, все ли ты правильно внутрях соединил Хотя там перепутать невозможно … .. КОНЕЧНО разьемы внутри крыла почистить нужно.. у меня один тож так окислился что фар моргал! Там еще засада бывает – пихаешь блок а он отжимает малость разьем задний и не втыкается полностью…. У себя залазил изнутри движка и подталкивал сзади разьем, только после этого работал блок нормально.. у тебя наверно виг подлезешь Снял разьем с креплений и вычистил весь стеркой.. на полоски порезал… и в блоке тож и спиртом кисточкой промыл… ээ переставляй блоки розжига и лампу - право на лево… Выщемим что неработает что за напасть, рассторил чесслово.. Добавлено через 2 минуты 56 секунд ээээээ ННеетт Давай с правого блока в левый переставь прежде блок розжига! А потом лампу … именно такой последовательности… А в правый пока не ставь ни че … |
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 01:29 (00:29) | #74 |
Дважды серебрянный
6461
А блоки розжига у левой и правой взаимозаменемы? Я все же склоняюсь пока насчет брызнуть в разъем ))) У меня к нему хрен подлезешь но я его научился вставлять в паз где он фиксируется и в него аккуратненько попадаешь фарой закручивая ее на место торцевым ключом.
Я же снимал уже раньше фару пару раз когда менял лампу подсветки поворота правого и когда у меня процесс остановился изза отсутствия звездочек ))) Все горело тогда. А сейчас когда снимал блоки гореть перестало. ХЗ может и в самом деле потыкать получше разъемы на блоке. А что думаешь насчет вэдэшки, а то я тут где то видел ветку что чел брызнул вэдэшу и словил гирлянду на приборке ))))) |
17.05.2013, 01:37 (00:37) | #75 |
2586
Бывалый,
Нет от ВД ниче не словишь, она ток не проводит…только её не стоит по другой причине лить туда… Там уплотнительная резинка может разбухнуть от WD-40… станет только хуже… нужно механически чистить… |
17.05.2013, 01:44 (00:44) | #77 |
2586
У тебя блок греется по прежнему??
непонятно… а левый греется?? а дневные ходовые включены?? Добавлено через 2 минуты 49 секунд Бывалый, ээЭээ блин ну вот еще и предохранитель спалил да?? Преобразователь тот не для нагревательных приборов… А для зарядки там к телефону.. Он же 500 Ватт А фен может и больше быть мощей… |
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 01:46 (00:46) | #78 |
Дважды серебрянный
6461
я больше не проверял. левую тоже не смотрел. просто когда приехал и снял фару заметил что она очень горячая. но это может от того что мотор большой и бензиновый и я гнал в серебрянку боялся что на вокзал опоздаю
Добавлено через 45 секунд ходовые огни не горят, у туарега разве есть такие? у тебя наверное потому что америкос-это их тема Добавлено через 1 минуту 31 секунду да я пошутил насчет фена, его туда и не воткнешь там форма розетки такая узкая, туда реально кроме телефона или планшета ничо и не усунешь ))) а предохранитель не спалил к сожалению-я уже подумал что может фара изза предохранителя не горит-ан нет-у тура один предохранитель идет на все ксеноны-и левый и правый и дальний и ближний а левое то у меня се горит.. |
Последний раз редактировалось Бывалый; 17.05.2013 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 01:47 (00:47) | #79 |
2586
Пробуй проверять заменой блоков розжига, в той последовательности как я написал…
станет ясно что не работает… Разьем или блок! ЯЯ имел в виду предохранитель Преобразователя 220 вольт думал ткнешь фен и сплишь.. А функция DRL есть и у тебя в меню должна активироваться… Решена она через ксеноны на дорестале… А в амерекосах так еще и не отключается пока не перешешь на европу |
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 01:51. |
17.05.2013, 01:51 (00:51) | #80 |
Дважды серебрянный
6461
ок.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд а лампу ксеноновую снимать только пружину отжать или там еще болтики по бокам выкручивать надо? чота я пружину отжал попробовал потянуть и нифига не пошла... хотел в мануале прочитать про ее замену так там написано что ксеноновая лампа и габарит надо менять на сервисной станции |
Последний раз редактировалось Бывалый; 17.05.2013 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение |
