Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 17.09.2014, 08:49 (08:49)   #61
Xenon111111
Xenon111111 Младенец
Ну т.е. до замены уже стоит это все прикупить поршни пыльники сальники? Или только после осмотра можно сделать выводы?или при током пробеге это уже точно под замену?
Xenon111111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 10:28 (09:28)   #62
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проблема с поршнями передних суппортов имеет место быть на 3.0 V6.
Поэтому лучше посмотреть состояние поршней, может замена не нужна.
В качестве профилактики подклинивания можно перебрать суппорта с заменой сальников и пыльников, заодно и замену тормозной жидкости сделать.
Старый 17.09.2014, 19:15 (19:15)   #63
Xenon111111
Спасибо.Тормозуху уже купил.
Старый 18.09.2014, 17:33 (17:33)   #64
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
ZAlek,
А питерские поршни намного тяжелее оригинала? Приблизительно
Старый 18.09.2014, 18:01 (17:01)   #65
ZAlek
Чиновник
ZAlek,
Не подскажу, не обратил внимания.
Старый 22.09.2014, 17:44 (17:44)   #66
Юманите
ZAlek,
А для чего нужна смазка пластичная тормозной системы Febi 31942? Можно ли обойтись без неё?
Может кому будет интересно: поршня питерской конторы весят от 265 до 270 грамм каждый
Последний раз редактировалось Юманите; 22.09.2014 в 17:50.
Старый 22.09.2014, 17:46 (16:46)   #67
ZAlek
Чиновник
Я её использовал для смазки поршней и штифтов в суппортах.
Старый 22.09.2014, 18:18 (18:18)   #68
Юманите
Вроде поршня смазываются тормозухой. Нет?
Силиконовой смазкой возможно смазать?
Как силиконовая смазка будет контачиться с тормозухой?
Старый 22.09.2014, 18:27 (17:27)   #69
ZAlek
Чиновник
Смазка остается на поршне выше сальника, соответственно тормозухи там нет.
На счет силиконовой не знаю.
Старый 26.09.2014, 16:07 (16:07)   #70
Юманите
Сегодня загнал авто на замену и... не заменил. Вытащили родной поршень, завесил, а он собака 135 грамм, что в два раза легче питерского. Поэтому менять не стал. Кстати родной поршень серо коричневого цвета и пластмассовый на ощупь. Не такой как родной с ГП на фото выше. Также сегодня сказали, что на НФ они были изменены и проблема клина ушла. Вот такие дела. Так что если кому нужны питерские, по цене сговоримся
Старый 26.10.2014, 09:35 (09:35)   #71
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
Поделитесь опытом откручивания прикипевших штуцеров прокачки
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 09:37 (08:37)   #72
ZAlek
Чиновник
Отмачивать в чем нибудь типа WD-40 и откручивать.
Самое критичное, что было у меня, срезал выступающую часть и высверливал сверлом меньшего диаметра.
Старый 26.10.2014, 09:45 (09:45)   #73
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
сам сорвал на заднем суппорте оба штуцера пришлось высверливать, теперь добрался до переднего а там штуцера меньшего диаметра по-этому страшно... со вчерашнего залил жидким ключом теперь сижу думаю поможет или нет?
Старый 26.10.2014, 09:46 (08:46)   #74
ZAlek
Чиновник
50/50
Старый 26.10.2014, 09:49 (09:49)   #75
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
есть мнение, что стоит постучать по штуцерам молотком якобы может облегчить.
кстати, а если нагреть газовой горелкой????
Старый 26.10.2014, 09:55 (08:55)   #76
ZAlek
Чиновник
Все на свой страх и риск.
Старый 02.01.2015, 16:27 (16:27)   #77
av3167
av3167 Младенец
Проблема с откручиванием закисших прокачных штуцеров присутствует на всех авто.
Я решил ее еще но Вольво 945 следующтм образом.Заранее откручиваю штуцеры и обматываю их резьбу фторопластовой лентой ФУМ (сантехническая) , закручиваю. После этого проблем с закиаснием не было, штуцера откручиваются легко и просто.
av3167 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 17:00 (17:00)   #78
konan
Аватар для konan
konan Младенец
Народ, есть у кого нибудь старые тормозные поршни? Нужен образец для точки, 1 штучку...пожалуйста, готов за "пиво" забрать, может кто добрый отправит до Мурманска...
4х поршневые Брембо 1LE перед....
konan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 03:19 (02:19)   #79
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Усе... Разобрался ;)
Последний раз редактировалось Николаи4; 18.02.2015 в 11:22.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 23:33 (22:33)   #80
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Из чего можно выточить? Алюминька подойдет?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
