Старый 18.04.2017, 09:23 (09:23)   #61
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
[quote=анатолич;2595104]блок управления новый около 60ти ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ(не шутка) у меня бу с ебея за 80 евро плюс кнопки на потолок(не помню цену,вроде в районе трёх тыс руб плюс проводочки
Не проще купить брелок от ворот, запрограмировать и повесить его на козырек. (я сделал держатель из держателя от очков). Его и не заметно если наверх не смотреть. Цена вопроса - 1000 р.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 09:36 (11:36)   #62
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,412
Благодарностей: 1,999
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
[quote=MONTERO07;2595376]
Вы ведь не спрашивали,ЧТО ПРОЩЕ.Вы спрашивали,как доустановить штатную систему.А брелок я поставил ,но с ним есть тоже проблема.В холода замерзает батарейка и пока не согреется вместе с салоном-не работает.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 12:16 (12:16)   #63
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Я покупал все это на аллегро . обошлось в 3000р вместе с пересылом.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 17:08 (19:08)   #64
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
У меня на брелке написано mgbit.ru. Есть шанс, что заработает?
Старый 29.04.2017, 16:57 (18:57)   #65
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Вот, что написано у них на сайте
Брелок РБ2/ РБ2М
Назначение и состав
Брелок РБ2 работает на частоте 433 МГц, и предназначен для дистанционной передачи своего идентификационного кода по радиоканалу.
Брелок РБ-2М имеет встроенную proximity-метку, что позволяет его использование в качестве идентификатора формата EmMarin при работе с обычными считывателzvb бесконтактных карт доступа.
Код метки, установленный в брелок РБ-2М, и код, передаваемый брелоком РБ-2М по р/каналу, совпадает.
Совместимые приемники РЕ15/ РЕ250;
Антенна ТОР-A433N или аналог
Старый 29.04.2017, 17:42 (17:42)   #66
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
ghans, ну так результат какой, удалось подружить автомобиль с пультом и с воротами?
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2017, 22:54 (00:54)   #67
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня нет такой опции, хочу поставить - надоел брелок в пепельнице. Предварительно хочу узнать, есть ли смысл, будет ли работать.
Старый 16.05.2017, 22:16 (02:16)   #68
VW579
Аватар для VW579
VW579 Младенец
Уважаемые, коллеги. Прошу помощи, как идентифицировать правильный код запчасти белой декоративной панельки в потолочном переднем плафоне с двумя прорезями для кнопок управления приводом ворот и телефона. У меня место кнопок ворот установлена Эра Глонасс, но по внешнему виду (геометрии) кнопки ворот и телефона вроде одинаковые. Вот я и хочу вместо управления телефоном поставить кнопки ворот во вторую прорезь. Если я не прав, то поправьте, плз.
И ещё, чем всё-таки отличаются блоки без буквы и с буквой А. 4G0 907410 и 4G0 907410А. И тот и другой фигурируют в Етка как запчасти для Туарег 2015-2017г. Отзовитесь, кто знает.
VW579 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2017, 22:49 (22:49)   #69
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Блоки абсолютно одинаковые. 7p6947134mpa2 вот белая с эрой и гаражными воротами
Последний раз редактировалось z13; 17.05.2017 в 12:33.
VW579 (17.05.2017)
Старый 17.05.2017, 00:01 (02:01)   #70
анатолич
Аватар для анатолич
z13
Блоки абсолютно одинаковые. Про панельку завтра отпишу, но нужен точный цвет у тебя серый или беж?
А блок с буквой А-это случайно не америкос с частотой 868?
Старый 17.05.2017, 12:21 (14:21)   #71
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Камрады, если все будете разбирать, посмотрите, пожалуйста, номер разъема, которой идет к подогреву окошка камеры на ветровом. Я уже всю етку перерыл - не могу его найти.
Старый 17.05.2017, 12:43 (12:43)   #72
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Нет это замена 410.
Добавлено через 15 минут 33 секунды
8w0972575
Последний раз редактировалось z13; 17.05.2017 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
ghans (17.05.2017)
Старый 17.05.2017, 15:50 (17:50)   #73
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
z13
8w0972575
Спасибо огромное, кстати, за светодиоды тоже .
Старый 17.05.2017, 16:35 (16:35)   #74
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
на всякий случай его ответная часть 8w0971832
Старый 17.05.2017, 21:06 (23:06)   #75
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Чёт не то.
Мне нужна ответка вот на это. То есть, торчит штырь
А у 8W0 972 575 ETKA в комплектации называет провод 000 979 012E - тоже штырь.
Последний раз редактировалось ghans; 17.05.2017 в 21:16.
Старый 17.05.2017, 22:20 (22:20)   #76
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Точно не скажу, но там похоже у тебя должно быть просто клемки одеты с проводками (как на тиге).. На моем стекле не так , из этого места выходит провод на конце которого разъем 8W0 972 575
Последний раз редактировалось z13; 17.05.2017 в 22:25.
ghans (17.05.2017)
Старый 18.05.2017, 17:56 (19:56)   #77
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Еще раз посмотрел. Нет. Там явно должен быть разъем. Даже кромка под защелку присутствует.
Возможно - 6 пиновый
Старый 18.05.2017, 18:26 (18:26)   #78
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
вот что там 5N0971164 кабель адаптер
Последний раз редактировалось z13; 13.06.2024 в 14:57.
ghans (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 18:37 (20:37)   #79
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Уффф. Супер. А то я уже по четвертому разу изучаю эти картинки в Етке.
Правильно понимаю, что их нужно две штуки?
Ой нет. Походе, что это готовый жгут
Последний раз редактировалось ghans; 18.05.2017 в 18:41.
Старый 18.05.2017, 18:50 (18:50)   #80
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
одна штука нужна . на конце этого жгута висит разъем который я выше номер дал. Номер ответной части тоже вроде написал. Пошел собирать все назад.
Последний раз редактировалось z13; 18.05.2017 в 18:53.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
