Старый 30.06.2013, 08:55 (10:55)   #61
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
Не дождался я кода,отключил сегодня у чип-тюниров,как и говорил 50 баксов 20мин и всё
Поздравляю сам не смотрел что они делали в мозгах?
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 10:47 (09:47)   #62
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Спасибо!Нет не смотрел но они это делают свои оборудованием для чиптюнинга.
Т.е не Васей и не Вагкомом
Старый 04.09.2013, 20:09 (19:09)   #63
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Вчера и коллектор отмыли(говница и в нем хватало),из за его формы сам не рискнул мыть,помыли путем опускания в спец ванну с какой то химией,теперь как новый.
Старый 29.10.2013, 19:13 (19:13)   #64
гусар1967
гусар1967 Младенец
спасибо я тоже почищу!!!
гусар1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 21:28 (22:28)   #65
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Сергей707 (18.02.2014)
Старый 21.02.2014, 12:39 (13:39)   #66
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Автору темы - спасибо за отчет.
Потеплеет чуть - почищу (пробег почти 104 т.км.) Думаю, хуже точно не будет.
У меня собственно, какой вопрос возник.
Принцип работы ЕГР вроде понятен, цель этого утройства тоже вроде ясна.
А вот сам механизм работы какой? речь именно о том - что и как двигает эту заслонку (клапан)? там, что эл.моторчик или еще что?
Просто так спокойно чистится спец.очистителем без опаски что-то там "закоротить-окислить" - вот и возник вопрос.
Может кто схему скинет?
Старый 21.02.2014, 15:19 (17:19)   #67
Сергей707
Благодарностей: 96
На GP клапан двигается эл.мотор на до рестайлах вакуум, испортить при чистке думаю не возможно так как весь шлак который чистим давно приговорил бы клапан до чистки!!!
Chuck (22.02.2014), Ренат322 (21.02.2014)
Старый 01.03.2014, 13:04 (14:04)   #68
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Добрый день. Сегодня почистил ЕГР. Двигатель ВРЕ. Пробег 104т.км. Кол-во "гадости" несколько меньше, чем у автора, но тоже - гудрон-гудроном.
Пометки к первому посту этой темы.
"1.Откручиваем трубку EGR два болта на фото видно. "
Я еще дополнительно открутил держатель этой трубки на впускном коллекторе - иначе нормально не отводилась трубка от корпуса ЕГР.
Там болтик М10.
Трубка сразу получила гораздо большую "свободу передвижения"
"2.Отключаем два разема EGR, дросселя, откручиваем впускной патрубок".
Пометка - разъем ЕГР (он кремового цвета и находится под ЕГР) отключается легко - сунул отвертку плоскую, щелчок и тянем.
А вот разъем на дросселе (он ближе к моторному щиту, черного цвета) я отключал вообще в самом конце - открутил ЕГР, повернул и вуаля - видим паз под отвертку, засовываем, щелчок и тянем.
"3.Откручиваем 3 болта снимаем дроссель"
Самый верхний болт (он прям на виду - см.фото) надо откручивать последним, иначе ЕГР стремится повернуться относительно другого последнего болта (т.е. сначала откручиваем тот болт, что под ЕГР, потом тот, что за трубкой ЕГР, и уж затем тот, который самый верхний).
Добавлено через 55 секунд
По инструменту - головкой ТОРХ работать нереально - нет места, я ипользовал наборчик Г-образных ТОРХов.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
По очистке - очиститель просто так брызгать смысла нет. Сначала механическое удаление гудрона-грязи, потом пшикаем, протираем.
И так снова и снова.
Мне одного балончика хватило впритык.
По уму - надо 2 (это даже с запасом большим). Балончик стоит 460руб. - решайте сами. У меня под боком был автомагазин - там можно было при необходимости купить и второй (правда по 550 руб.).
Вот как-то так.
Касаемо результата - я никакой разницы принципиальной не почувствовал.
Но - работа эта безусловно нужна в целях профилактики раз в 30-40тыс.км. (я так думаю).
Последний раз редактировалось Ренат322; 01.03.2014 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Ильич 737 (11.05.2014), Сергей707 (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 14:55 (13:55)   #69
krys
Аватар для krys
Благодарностей: 1,073
В свое время я все отмывал в бензине. Помещал клапаны ЕГР и ДЗ в емкость с бензином на некоторое время чтобы весь этот кокс размягчился. Потом с помощью зубной щетки удалил весь этот кокс с деталей. Потом можно карбоклинером (или аналогичными очистителями) довести результат до идеала. Хотя бензин с этой работой справляется отменно. Все намного бюджетнее. :)
Ренат322 (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 14:59 (15:59)   #70
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Вот кстати про зубную щетку - очень хорошая мысль.
Взять "хард" (самую жесткую) и ею тереть после пшиканья очистителем.
Старый 28.03.2014, 10:26 (10:26)   #71
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
а может кто опишет процедуру снятия клапана EGR на CASA? геморойное дело или не особо?
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 20:37 (22:37)   #72
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
По умолчанию Отчет по чистке клапана egr r5 BPE
Сегодня решился снть клапан посмотреть надо ли чистить. Снял патрубок вроде заслонка чистая, а самая грязь дальше!!! Открутил трубку два болта звезда м10 (или можно подобрать шлицевую отвертку) три болта на самом клапане торакс т30 и отсоединить два разема и все клапан снят можно чистить ставится в обратном порядке!!! Все делал как описано в постах выше по времени час на все работы!
И вот результат фото конечно не очень с планшета получились!!!
Результат заметен сразу машина совсем по другому поехала: более плавно отзывчевее педаль ровный набор скорости без провалов!!!
Тип файла: jpg image.jpg (231.1 Кб, 461 просмотров)
Последний раз редактировалось Gorik; 03.05.2014 в 20:52.
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (22.11.2016)
Старый 03.05.2014, 20:40 (22:40)   #73
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Что то не получается все фото разом загрузить!!!
Это фото до чистки!
Тип файла: jpg image.jpg (359.9 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось Gorik; 03.05.2014 в 20:47.
Старый 03.05.2014, 20:45 (22:45)   #74
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Там тоже можно ложкой вышкрябывать грязюку
Тип файла: jpg image.jpg (254.0 Кб, 428 просмотров)
Старый 03.05.2014, 20:54 (22:54)   #75
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
еще фото
Тип файла: jpg image.jpg (238.1 Кб, 296 просмотров)
525ia (16.11.2016), zloigad (22.11.2016)
Старый 03.05.2014, 20:59 (22:59)   #76
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
чистил тем что было под рукой очиститель двигателя и вд40
Тип файла: jpg image.jpg (238.7 Кб, 421 просмотров)
525ia (16.11.2016), Johndoe (18.03.2017), zloigad (22.11.2016)
Старый 04.05.2014, 00:49 (00:49)   #77
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
может не глушить EGR , а просто трубку от выхлопа отсоединить, пусть через EGR чистый воздух идёт в двигатель, а на выхлопе отверстие заглушить.
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 23:47 (23:47)   #78
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
unreal,
Плюсану вот перерыл весь форум а по Casa так ничего не нашел про чистку, только схему замены.
Вот тоже репу чешу менять или чистить Вылазила ошибка по клапану но после того как вечером дал хорошо просра..ся ошибки по ЕГР не вылезало. Купил новый на всякий случай Но смутные сомнения гложат менять не менять Комрады выручайте
Старый 19.05.2014, 01:23 (01:23)   #79
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Тоже сегодня провел сию процедуру, автору +1, нагару было столько что перевел 2 зубные щетки, такое же кол-во очистителя тряпки салфетки и тд!!! Очистил до блеска, ну и еще заменил топливный фильтр)))) сразу заметил отзвычивость на педаль газа, пропали рывки при переключении, короче машину не узнать, автору огромное спасибо!!!
bred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 10:34 (10:34)   #80
TimohinSergey22081972
TimohinSergey22081972 Младенец
Есть только мое субъективное мнение. Вчера почистил, заглушил. Поехал только сегодня.
Первое, что бросилось в уши: работает мягче, без металлического лязгания.
Второе: работает заметно легче, скорость набирает плавнее и охотнее. Ускорение со 100 стало ощутимо приятнее.
Двигатель перестал тарахтеть и стал реально урчать.
Как-то так, собратья!
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Можно, если денежка на новый ДВС есть!
Последний раз редактировалось TimohinSergey22081972; 19.05.2014 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
TimohinSergey22081972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
алюминий (21.05.2014)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
