25.02.2014, 09:54 (09:54) | #61 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
С шприцем значит не получится?
25.02.2014, 21:36 (21:36) | #63 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
А зачем с шприцем, если можно и без него?
25.02.2014, 22:10 (21:10) | #64 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Можно без него,если есть VAS-PC. А ежели без него,то может перестраховаться,помимо прокрутки насоса при помощи "недокручивания" ключом зажигания?
30.03.2014, 23:44 (23:44) | #65 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
А по какой причине после замены топливного фильтра Чек может загореться????
30.03.2014, 23:47 (22:47) | #66 |
Чиновник
9513
31.03.2014, 20:38 (20:38) | #67 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
Узнал: может...
31.03.2014, 23:01 (23:01) | #69 |
Благодарностей: 28
28
Когда мне меняли фильтр (в дилижансе), мастер напоследок доливал солярку в корпус фильтра. Разок включил зажигание для прокачки. После заводки подержал обороты (примерно 2к) секунд 15.
В следующий раз скорее всего буду сам менять. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Nikolay Y; 31.03.2014 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2014, 23:03 (22:03) | #70 |
Чиновник
9513
Возможно как раз из-за воздуха в системе. Вот только после прокачки наверное сразу погаснуть должен был.
13.06.2014, 21:46 (23:46) | #72 |
Благодарностей: 38
38
Шток отдельно не продается, только в сборе с железным корпусом, ценник кусается...
Последний раз редактировалось sergey201178; 13.06.2014 в 22:04. |
21.06.2014, 13:12 (13:12) | #73 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
...а где в VAS-PC прокачку топливной системы для удаления воздуха искать ??? .."вася" есть ..но не видел там такого пункта.. :((
21.06.2014, 15:21 (15:21) | #74 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | Timm (22.06.2014) |
11.07.2014, 00:12 (00:12) | #75 |
Благодарностей: 89
89
помогите при замене топливного фильтра на пластиковой колбе на которую одевается фильтр отвалился усик колба в стакане на одном усике не держится (еще один сломал предыдущий владелец) выталкивается пружиной??
продается ли эта колба отдельно??? |
20.10.2014, 10:52 (12:52) | #78 |
Благодарностей: 38
38
А чем отличается 7L6 127 401 G кроме цены?
21.10.2014, 23:50 (23:50) | #79 |
,,,,,,,,,,,,,,,,У меня из Германии был такой фильтр.
С удалением воздуха после замены фильтра перемудрили. Можно конечно со шнурком поиграться повключать подкачивающий насос. Но всё проще делается: -После сборки корпуса фильтра, выкручиваю почти полностью винт для удаления отстоя на крышке. - включаю зажигание, насос подкачивает топливо. -выключаю зажигание и жду секунд 20 - снова включаю зажигание - При второй прокачке из под резьбы винта весь воздух уже вышел, и сочится топливо. - затягиваю винт для удаления отстоя - запускаю, при этом никаких проблем.////////////// Вопрос по этому посту... А где этот винт для удаления отстоя? |
22.10.2014, 07:20 (09:20) | #80 |
Благодарностей: 38
38
Последний раз редактировалось sergey201178; 22.10.2014 в 07:30. |
Поблагодарили: | Olegator02 (04.10.2015) |
