Старый 02.10.2013, 12:33 (11:33)   #61
artemseaa
artemseaa Младенец
У меня тоже имеется скрип пассажирской двери. Был у диллера смотрели предложили пока смазать. Смазали все ,резину уплотнения, петли и замок. Резину силиконовой смазкой, остальное типа wd40. Знаю что это не на долго, но хочу посмотреть на сколько хватит.
artemseaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:36 (12:36)   #62
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Да, тормоза свистят при движении задним ходом, пробег 5500
Garm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:44 (11:44)   #63
artemseaa
artemseaa Младенец
У меня тоже пищали при движении назад но не всегда.началось почти сразу но на 10 000 прекратилось. Был у ОД заверили что временное явление, часто бывает.
Старый 02.10.2013, 15:47 (15:47)   #64
alex_52
Аватар для alex_52
alex_52 Младенец
По поводу прикривателя то же устал предохранители менять ......оказалось очень все просто.
у вилки есть два контакта по центру и сбоку а в розетке(прикуриватель ) то же ответные контакты и когда вставляешь зарядку боковой контакт (он у всех девайсов разной длинны) может замыкать с центральным . посмотрите в нутрь прикуривателя и на штепсель всё сразу пойнятно будет . иными словами зарядку и другие девайсы просто нужно вставлять определённым образом .
alex_52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 08:21 (12:21)   #65
alxx
alxx Младенец
проблема скрипа тормозов на всех турах(три было) при движении задним ходом.
проблем с электрикой небыло и нет.
дворник отлетал на трассе, при осмотре выяснил что кто то пытался его скиздить и разогнул зажим но снять не смог...,
купил новый дворник зажим подогнул 30т.км. полет нормальный ..., даже на 200 км.ч....,
alxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 10:13 (10:13)   #66
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
Пробег около 1000 км, тормоза не скрипят, солярка не плещется
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 10:57 (10:57)   #67
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Немного форум почитаете, и заплещется, и заскрипят
По теме, у меня всё ровненько, не плещется, не скрипят
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 12:55 (12:55)   #68
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
В том то вся и "проблема", перед покупкой почти год читал форум и изучал чего и как, именно по этому и стал сразу же слушать и ожидать что и где вылезет. Но пока вроде все ок.
Старый 20.10.2013, 13:20 (13:20)   #69
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Меньше прислушивайтесь и ожидайте неприятностей. Машина она механизм он всегда дуется странно звучать, стучать и плюхать
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reogent (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 18:20 (18:20)   #70
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Старый 01.12.2013, 17:35 (17:35)   #71
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Вчера сделал ТО2,а так же сделали диагностику,так как перестал работать эл.привод руля в вертикальной плоскости,диагностировали 2 часа,вердикт привод под замену.После этого перестала работать память на водительском сиденьи,такое ощущение,что ее просто нет,хотя само сиденье регулируется,память пассажирского как работала так и работает.
Объяснили,что после выявления компом неисправности в приводе руля,система памяти на водительское сиденье перестает работать,пока не заменят на новый привод.Случай признали гарантийным,сказали что на замену нужно взять второй ключ (кейлесс).
Сейчас без памяти крайне неудобно (было запрограмировано на вход/выход)Сдается вопрос,нет ли какого их косяка,что во время диагностики что-то могло произойти с электроникой.
Может кто что прояснит.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 17:39 (17:39)   #72
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
В принципе - возможно, поскольку все эти узлы скорее всего завязаны на блок комфорта. Отключение одного блокирует весь блок.
Старый 01.12.2013, 17:42 (17:42)   #73
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Я что-то вообще не очень понял алгоритм отодвигания.... Точнее поставил галочку на комфортный выход. Так вот руль приподнимается вверх. А сиденье на месте.. Так и должно быть? У кого-нибудь сидушка отъезжает? Или оно не должно отъезжать?
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 18:02 (18:02)   #74
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У некоторых работает
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=46863&page=2
Старый 04.12.2013, 16:08 (16:08)   #75
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
за 14000 замена камеры, замена блока стеклоподъемника переднего пассажирского...протяжка сиденья того же (стучало-шаталось)...ну так вроде нормально всё;)
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 17:57 (17:57)   #76
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
А что с камерой было?Просто у меня тоже проблемы с ней.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 22:48 (22:48)   #77
givad
Аватар для givad
У меня тоже поменяли в немчуре.
Старый 05.12.2013, 10:03 (10:03)   #78
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
перестала показывать кино с кормы :) замена
Старый 05.12.2013, 10:18 (10:18)   #79
Кароший зольдат
Аватар для Кароший зольдат
Кароший зольдат Младенец
Действительно лотерея. У меня 25 000+- на спидометре, колодки при движении задним ходом не свистели и не свистят, в прикуриватель и подзарядку и радар подключал - все ОК, и фары не потеют,на что много кто на форуме жаловался, и ничего не скрипит, и ничего не ломается. Наверное повезло.
Кароший зольдат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 10:27 (10:27)   #80
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Кароший зольдат,
И соляра в баке не плескается и стучит?
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
