08.01.2014, 17:35 (21:35) | #61 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
cильвер 069,
Да ну? тебе банку и насадки полиролькой натирают после химии и мелкого песочка? Да и вообще,твой знает что такое воск хотя бы? отваливай,грязный |
Поблагодарили: | SamMiheev (09.07.2014) |
08.01.2014, 17:39 (16:39) | #62 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
cильвер 069,
08.01.2014, 17:40 (21:40) | #63 |
8120
cильвер 069,
Я тебе не верю,ты тачку на полигоне разматывал как только мог Воск он знает что такое прикол |
08.01.2014, 17:51 (16:51) | #64 |
8283
cильвер 069,
08.01.2014, 19:23 (23:23) | #65 |
8120
cильвер 069,
Не считай чужие деньги Мы все меняем еще при половине ресурса детали,поэтому у нас "сыпятся" машины |
20.06.2014, 13:38 (13:38) | #66 |
Поблагодарил(а): 17
33
ЯщеR,
Евгений 68, такая реализация работает на Дельте? |
20.06.2014, 15:45 (15:45) | #68 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, буду пробовать всё таки,мне кажется если чейндж от остальных пинов не отрубать заработает
20.06.2014, 15:52 (15:52) | #69 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
так что если что пиши) я только за.. ибо китайца уже второй год никак не дойдут руки заказать, точнее выбрать а чейнджер у тебя уже стоит? оригинальный? у меня голая Дельта.. |
Последний раз редактировалось DUX; 20.06.2014 в 16:40. |
20.06.2014, 16:10 (16:10) | #70 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, там даже Митино не понадобится, только проводок с Джеком врезать в 3 провода от чейнджера, вобшем результаты отпишу через пару дней.
Поблагодарили: | DUX (20.06.2014) |
23.06.2014, 10:28 (10:28) | #72 |
Благодарностей: 157
407
Ребята, баян порван, аух на дельте работает, без доп примочек, только аух провод обычный нужен)
через чейнджер? он у тебя уже стоит? оригинальный? у меня голая Дельта.. |
23.06.2014, 11:46 (11:46) | #73 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, да, через чейнждер, теперь включается включением чейнждера. Но в распиновке Дельты увидел контакты для Аух, можно попробовать наверное их.
23.06.2014, 12:46 (12:46) | #74 |
Благодарностей: 157
407
я к тому, что если Ч. у меня нет, как Аукс реализовать? в итоге паял или как закрепил в проводке? |
23.06.2014, 13:25 (13:25) | #75 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, там для чейнджер отдельная часть большого разъёма, вынимается из него. Пока не паял, отрезал 3 провода и к ним аукс провод прикрутил.
Поблагодарили: | DUX (23.06.2014) |
23.06.2014, 16:57 (16:57) | #76 |
Благодарностей: 157
407
то есть надо купить как на синем проводочке окончание... разрезать Аукс.. там будет 3 проводка - силовой, L и R... одеть окончание, сунуть в колодку? я правильно понял? ты подобные эксперименты только в выходные проводишь? |
23.06.2014, 17:27 (17:27) | #77 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, это ты зачем то антенный переходник показал
Для чейнджера там 12 пиновая колодка (на фото синяя), в которой у меня всего 3 пина были задействованы, как раз СД+, СД- и СД земля. Судя по картинке там и аух контакты есть, но я не пробовал их, так как в колодке моей они не были вставлены и не совсем понятно как при таком подключении этот аух включать Эксперименты по настроению, скоро придётся снова Дельту снять, антенны забыл подключить) |
23.06.2014, 17:52 (17:52) | #78 |
Благодарностей: 157
407
Для чейнджера там 12 пиновая колодка (на фото синяя), в которой у меня всего 3 пина были задействованы, как раз СД+, СД- и СД земля. Судя по картинке там и аух контакты есть, но я не пробовал их, так как в колодке моей они не были вставлены и не совсем понятно как при таком подключении этот аух включать Эксперименты по настроению, скоро придётся снова Дельту снять, антенны забыл подключить) надо озадачиться значит поиском колодки и попробывать, тк провод AUX у меня есть ..хотя с ключей для мафона придётся начать) |
23.06.2014, 17:59 (17:59) | #79 |
Поблагодарил(а): 17
33
DUX, я без ключей снимал, скинул переднюю панель и замки 2мя отвертками отодвигал
25.06.2014, 12:37 (12:37) | #80 |
Поблагодарил(а): 17
33
vidal, у меня их нет видимо, для них в авто есть специальное место для хранения?
