Старый 17.08.2013, 10:21 (13:21)   #61
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
так почисти. там работы на пару часов.
ну дым от этого врядли уйдет
Добавлено через 33 секунды
может турбина закидывает масло.
может!а как узнать?
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 12:01 (13:01)   #62
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
может!а как узнать?
Если холодная часть закидывает масло, то его будет много в интеркулере.
Если горячка, то все в выхлопе будет.
Еще при таком симптоме могут каты подходить.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 14:51 (17:51)   #63
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
масло есть в патрубке который к дроселю ,но не литры а так несколько грам вот они думаю из вентиляции образовываються!
Старый 20.08.2013, 15:03 (18:03)   #64
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
и что всё?больше никто не дымит?!варианты есть устранения!?
Старый 20.08.2013, 15:10 (18:10)   #65
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Все TDI 2.5 дымят при запуске. Не парься.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
фолцелюб (21.08.2013)
Старый 20.08.2013, 17:56 (18:56)   #66
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
И не только при запуске, а еще и на разгоне тапка в пол!!!!!
Старый 20.08.2013, 18:56 (21:56)   #67
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Вот тут вариант устранения, в выходные занимался.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=32405&page=45
Больше не дымит !
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LexaV (21.08.2013), фолцелюб (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 05:26 (08:26)   #68
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
AKE
Больше не дымит !
замена колпачков это крутой выход!!!но как я понял единственный?пробегу то 100000!!!
а выше парни говорят все р5 дымят!
башка кругом ё-маё!что делать незнаю!я думал это масло из вентиляции картера во впуске от толчка воздуха в камеру и сгорает или соляра с форсы накапает на поршень а потом нераспылённая с дымом сгорает!
Последний раз редактировалось фолцелюб; 21.08.2013 в 05:51.
Старый 21.08.2013, 15:43 (16:43)   #69
LexaV
Аватар для LexaV
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 73
LexaV ПервоклашкаLexaV Первоклашка
AKE
Больше не дымит !
Если не секрет, какова цена вопроса?
ЗЫ: у меня пробег 86 тыс, я пока морально не готов к таким вмешательствам. И потом, у меня дымность только при запуске. А тут скорее всего и при движении было задымление. Единственное, что меня сейчас очень озадачивает это расход масла. В сервисе все обсмотрели, явных потеков нет. Сейчас все замыли, в сентябре после отпуска снова к ним поеду.
LexaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 16:06 (17:06)   #70
AntonR5
AntonR5 Младенец
У меня тоже есть и интеркулер весь в масле. Буду менять турбину, все показывает на нее
AntonR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 16:34 (19:34)   #71
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
а дым есть?постоянно?!
Старый 21.08.2013, 20:56 (23:56)   #72
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
LexaV, цена вопроса 10 колпачков по 12 рублей. Ещё по сервис мануалу положено все болты менять ~ 3000р, прокладку тандем насоса 600р (я их не стал менять), герметик термо-маслостойкий (рублей 300).
Если делать самостоятельно, то день возни. Нужно изготовить приспособу для проворота коленвала и иметь нужные головки/ключи.
Само собой надо уметь немного работать руками и головой, понимать как работает двигатель и что такое распредвал.
В сервисах мне в этой процедуре отказывали, либо предлагали сделать со съемом двигателя.
При движении дыма не было, при пуске - то больше то меньше, то белый, то сизый.
Сейчас либо вообще нет, либо чуть копоти, если пристально вглядываться.
Ставить колпачки рекомендуют Victor Reinz, 70-26058-00 (их и поставил), на конвейре ставят более хреновые, у многих на малых пробегах дым.
Последний раз редактировалось AKE; 21.08.2013 в 21:06.
LexaV (22.08.2013), фолцелюб (22.08.2013)
Старый 23.08.2013, 15:10 (16:10)   #73
AntonR5
AntonR5 Младенец
Утром секунд 5 выходит. В течении дня секунды по 2-3, если стоянка больше 2 часов. В жаркую погоду сильнее, в холодную слабее. Пробег 115 000 км.
фолцелюб (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 07:54 (10:54)   #74
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
так же примерно!!!
Старый 24.08.2013, 19:11 (20:11)   #75
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Насчёт всех несогласен. Вообще никаких усилении дымности при запуске,хоть после длительной стоянки,хоть как. Специально многократно смотрел и снимал ну нету повышенной дымности.!
Старый 25.08.2013, 17:23 (20:23)   #76
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
а какая есть?(дымность)?у меня после запуска вообще его нету!
Старый 25.08.2013, 17:29 (18:29)   #77
vovkas
Аватар для vovkas
Тема усиление дым ности сразу послу запуска. Точно знаю не на всех 2,5 это есть, тут утверждали обратное.
РТУТЬ (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 19:26 (22:26)   #78
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
получаеться что большинство неисправны? или ваш не исправен!
Старый 26.08.2013, 21:26 (22:26)   #79
vovkas
Аватар для vovkas
Скажем так - все исправны, но у каждого есть свои индивидуальные особенности.
Старый 04.09.2013, 18:49 (19:49)   #80
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Да здравствует Говномотор R5, то для него дым из труб, это нормально, то цилиндры осыпаються, тоже нормально, делов то, движок отгильзовать, не пойму заяем такой мотор вообще было ставить на это авто, как буд то она стоит, как лада приора!
Да здравствует CASA 3.0, тоже много гадостей про него пишут, но я уже 45000 за год накатал, в разных режимах, пригнал из Германии, общий пробег сейчас 140000, трубы чище чем у бензинового роулс-ройса, пальцом туда, а там чисто как в раю, спасибо сажевному фильтру и клапану ЕГР, не дураки придумали, глушить явно не стоит, заправляю только на проверенных заправках, лукойл и газпром, если газпром, то вместе с присадкой ликви молли, не так давно проверял загрязнение сажевного, можно сказать как новый, до регенерации еще, как до луны на тракторе! Заливайте оригинальное масло, ставьте оригинальные расходники, и по меньше рвите матку и по грязи купайте, он не очень это любит, только если это необходимо, тапка в пол, это седан бмв с мотором М, а это дорожный паркетник.
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
